Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тюнинг по сигналу ПНД.
  2. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    #2842 sinema, 2 мар 2012
    увидел только прошивки процессора(только какого процессора? не совсем ясно может тот что стоит в ЭБУ типа 27с512 но это ппзу ) газ- бензин .По поводу эл впрыска(прошивок) там ни чего не сказано
  3. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    #2843 disen100, 2 мар 2012
    Примерно пол года назад там было еще три прошивки. Я когда ставил себе этот впрыск думал был выбор или этот датчик или все же впрыск так вот тогда были другие прошивки, видимо сейчас в этом отпала нужда. А электронный впрыск всегда был только с одной прошивкой
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Под спорт сейчас идет отдельная версия ПНД. У них на сайте пока не выложена эта информация.
  5. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    недавно застрял в сугробе. Раскачивал машину, пару раз заглох, т.к. рано бросал сцепление, при заводе резко нажимал на газ. Теперь появилась следующая проблема: завожу двигатель, обороты подскакивают примерно до 2400, затем медленно (в течение 10-15 секунд) падают на положенное деление. Такое происходит как на холодную, так и на горячую.
    В чем проблема, подскажите?
    заранее спасибо.
  6. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    сбились стартовое положение регулятора ХХ подцепи комп и выстави Vxx STR – Опорное положение РХХ при старте двигателя. Как правило, устанавливается вручную по желанию. При помощи кнопок + - .Или сделай адаптацию хх 13 нажатием(смотря какая версия прошивки) в инструкции про это всё расписано.
  7. vasvin
    vasvin Новичок
    6 дек 2011
    6
    100 2.3E
    Решил заняться приёмистостью- отрегулировал зажигание 15 гр, разместил резистор в разрыв кор\зел провода с дтож, сопротивление 290 Ом.(предварительно залил прошивку 4.8.0) Получилось вот что:
    -на горячую прёт лучше, это факт.
    -при заводке на горячую х.х. висит 1200 об\мин, я так понимаю, мозг видит недостаточно прогретый двигатель?(если установить сопротивление в "0", то сразу всё ок - 750 об\мин)
    -на холодную при резком нажатии появляется небольшой стрекот (видимо, детонация)
    Вобщем нужно поиграть значением добавочного R.
  8. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    кстати, ребят, у нас когда холодно сильно было, пару раз перемерзал сапун.( после этого я вывел его вниз, отверстие в черепахе заткнул.. на работу движка это почему-то вообще никак не повлияло.. так и должно быть?
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Да. Завод сапуна в черепаху был сделан из экологических соображений. Если движок усталый, то так даже лучше. Масло из картера на летит в дроссель.
  10. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    #2850 Borhes, 4 мар 2012
    есть проблема ... решил поиграться с вакумом .. подсоединить шланг с регулятора давления к трубочке на дроссельной заслонке ..посмотреть как работать будет .. покатался особой разницы не заметил все работало нормально... потом решил снять , щас перестала сбрасывать обороты на 750 держит 1100 где-то и еще когда просто пальцем раньше прижимал трубочку вакума на регуляторе давления обороты поднимались .. щас разницы нет что открыта что закрыта эта трубочка ..... я так понимаю что какая то хрень в регуляторе давления ?? все заморочки начались после того как снял трубочку РАЗОБРАЛСЯ ОТОШЕЛ ПРОВОД В ФИШКЕ НА РХХ
  11. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    Подскажите, хочу летом себе поставить лискар т.к. мой кеша кушает 20л и динамики нет (заливает свечи нехило). поставить еще главное хочу потому что с электроникой дружу больше чем с механикой.
    самый главный мой вопрос сколько будет кушать лискар с автоматом (не все же его ставили тока на механику)
  12. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Сегодня решил изменить стартовые обороты и снял видео как работает впрыск, напомню что работает хреново жду весны чтобы начинать разбираться. http://www.youtube.com/watch?v=IY8ZpCAtV8k&feature=youtu.be
  13. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Мне кажеться у тебя лямда не работает!!!!
  14. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Лямда новая 133 стоит!!!
  15. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    #2855 KOCMOC_ShadoW, 5 мар 2012
    Сори лямда работатет посмотрел видео до конца!!!!!
  16. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    а грм правильно стоит?
  17. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Да вот жду когда потеплеет хочу проверить грм, машину год как взял еще не смотрел что там с грм
  18. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    привет всем!парни извините что не в тему не знаю куда еще написать,кто знает как проверить масляный насос aar
  19. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    горит лампа?
  20. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Выкрутить датчик давления масла и проверить масляным манометром давление масла в двигателе.
