Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    Народ я понимаю вы заняты обсуждением работы лискара, но может мне ответят по расходу?!?
  2. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    да лампа загораеться и зумер пищит потом потухает,манометр ввернул на холодную 4,5 давит потом по мере прогрева до 0,7 падает и компенсаторы начинают постукивать,поменял шатунные вкл были надиры думал из за них не помогло.
  3. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    тоже стоит лис по городу 12 по трассе 8 . 8.5 я доволен
  4. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    а при 2000 оборотов какое давление если 2бара есть то это нормально может датчик накрылся, гидрики на прогетой могут из-за плохого масла стучать или от старости. Масло какое?
    Тут на форуме где то была тема и про давление масла и про стук гидриков.
  5. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    еле 1 набирает просто может кто знает как насос проверить, а так сечас иду редукционный поменяю и пружину
  6. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Была такая же ерунда- всё решилось заменой маслянного фильтра,хотя прошёл он всего 5т.км
  7. mixasya74
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    на автомате? ну меня это очень сильно радует!
  8. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    Позвонили с Лискара во вторник еду)))
  9. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    у меня механика
  10. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    фильтр новый. снял коренные в идеале .к механикам заезжал только что сказалипод датчиком давления стоит клапан в нем дело говорят,пойду искать
  11. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    поздравляю! не пожалеешь когда поставишь
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Под датчиком давления клапана вроде никогда не видел, не у себя не у других. Что то типа клапана стоит в масляном насосе где датчик температуры масла, он как флейта подпертая пружиной. если датчика темп. нет там просто болт вкручен на 22 головка помоему. Но скорее всего маслонасос накрылся.
  13. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    я тоже про этот клапан впервые слышу,но человек этот уже лет 15 эти движки делает сегодня рассказывал как один мужик из за него насос поменял , а он стоит от 13000 и выше
  14. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Где то видел насос Meyle не дорого если увижу напишу.
  15. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #2875 Photo&GSM, 7 мар 2012
    Есть такой клапан!
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3622022&postcount=122
  16. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    да только что нашел эту тему у нас, из за него может лампа загораться
  17. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    #2877 lexin 82, 7 мар 2012
    СПАСИБО, тоже поспрашиваю. ПАРНИ всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!побегу в гараж
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
  19. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    победа стружка застряла в этом клапане
  20. Антон33
    Антон33 Новичок
    2 фев 2012
    2
    100/44 2.1 84г.
    помогите кто знает поменял прокладку клапонной крышки и колектор поставил на место и чето нарушилось при запуске 3500-4000 об в мин держится примерно 15-20 сек.потом все в норме так и на горячую и на холодную. впрыск лискар 2.3 NF 100\44.
