Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    как это ты без строба поставил 15 градусов?
  2. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    яж говорю единственное что не ставил это 15 градусов...)) тоесть зажигание пока вообще не трогал ..
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #3003 fast2201, 21 мар 2012
    Судя по скрину у тебя зажигание стоит раньше чем нужно,от сюда и расход повышенный.И ещё при пуске обороты у тебя подпрыгивают более 2000 тысяч.Я прав?
  4. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    мое мнение таково -лискар ни чего нового не изобрёл .пошёл непонятным путем т.е. зачем изобретать велосипед если есть мегасвирт-доступ к прошивкам открыт -используй не хочу. что хотели доказать -непонятно -что на PIC проце можно такое замутить?или с экономить т.к. PIC дешевле чем моторола......
    заметил одну вещь -попался мне VEZ от до переходки.все тоже самое но отличие в одну букву-поставил-машинка по шустрее побежала.
    вы поставили впрыск от безысходности я ради спортивного интереса(только мозги а остальное сам сделал т.е. много не потерял)
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У скирта установка всё же по-сложнее за счёт наличия дпдз. С другой стороны это плюс по части отсутствия провалов. Ну и канал детонации нужно прикручивать к скиртовскому зажиганию. В общем скирт он больше для рукастых. А pic или моторолла не важно, цена от этого мало изменится. Да она и так копеечная.
  6. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    От себя : Если кого нибудь не устраивает вариант крепления РХХ как на фото- видеоотчетах Лискара , предлагаю свой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240346
  7. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    #3007 neel, 21 мар 2012
    при пуске обороты были гдето 1900 и спускались до 750 но сейчас поставил РХХ заного и все норм..видать РХХ с разборки еще не разработался поначалу, хотя на новом скрине тоже сейчас подпрыгнуло..буду мыть его на выходных сейчас в другом городе без гаража особо возится не хочу... и зажигание выставил теперь скрин такой [​IMG]
    я думаю теперь вроде все совпадает с показателями которые на видео ЛИСа.. ед что вчера заметил что при подгазовке до 3000 оборотов лябмда тоже уходит в 0,06 но правда не всегда через раз
  8. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    #3008 DRON1, 21 мар 2012
    что то не заметил буквы. :shuffle: Наоборот,похоже что сильно позднее,крутни трамблёр против часовой мм на 5. А лучше конечно стробом стрельнуть. Кстати,всё никак не доберусь свечи махнуть. Решил старые проверить. Зазор был около 1,5 мм. Откуда такой,сам не пойму,пьяный что ли накрутил. Короче,сделал зазор по полотну от ножовки (0,7мм), Теперь на горячую веселее стал заводиться,с пол пинка. Но на холодную всё равно как то не так.
  9. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    При повороте трамблёра против часовой стрелки показания МАР будт уменьшаться
  10. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    народ а какой должен быть правильный параметр DOZA
  11. vasvin
    vasvin Новичок
    6 дек 2011
    6
    100 2.3E
    В районе 1900-1950.
  12. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    на видео лискара 2100-2200 я думаю так и должно быть
  13. vasvin
    vasvin Новичок
    6 дек 2011
    6
    100 2.3E
    Пост номер 11. Там значение, которые д.б. , как я понял. Так что у тебя всё в норме по этому параметру.
  14. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    #3014 neel, 26 мар 2012
    поездил я поездил и пришел к выводу что расход всеравно чуть -чуть великоват ... и причина почему может это быть мне не дает покоя.... зависание лямбды на 0,06 или0,00 при повышении оборотов ... так вот думаю менять но 2,5 рубля жалко за бош как думаете стоит брать турецкую.. в экзисте предлагают турецкую за 1200 вроде.. или всетаки с десятошной замудрить..я так понял там переходник всеголишь надо сделать.. но цена одинакова с турецкой.. как думаете? вопрос этот был уже ..но тут лябмда работает на холостых и на мой взгляд очень живо.. жалко будет если замена не поможет(
    и еще один вопросик заметил такой косяк.. пока незнаю почему но иногда при оборотах 6т.об. такое ощущение что срабатывает отсечка ...хотя в лискаре вроде говорили отсечки нет.. да и появляется она не всегда ..сначала думал новый насос не держит давление на нагрузку проверил 3очка железно до 6тыс.об. потом падает до 2.9 очков и начинается отсечка ... неужели насос?
  15. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    #3015 DRON1, 26 мар 2012
    Может для начала заправку сменить? У меня на одной заправке 10 литров хватает на 60 км по городу,на другой 75 км по городу. Вот х.з. что делать.
  16. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    заправки я всегда меняю, либо подсолнух либо газпром других у нас нет на одной не вижу смысла заправлялтся какая попадется первая на той и заправляюсь)
  17. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    После заправки на Газпроме бежит веселее и жрёт меньше. Но всё таки поиграй трамблёром,сделай пораньше. После выставления зажигания в 15' у себя,вобще тупит,тронуться не возможно. Докручиваю на раннее.
  18. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    У меня также,ставлю чуть раньше и машину не узнать,но иногда обороты не сразу скидывает,т.е. до 1000 сразу,а потом секунд через 5 падает на ХХ.При 15 гр. ХХ на 5+.
  19. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    звонил в лискар разговаривал помойму с Денисом но разговор не закончился так как у меня телефон сдох а второй раз потом через некоторое время звонить уже постеснялся.. вопщем цитирую слова "у кого как у кого уходит у кого нет" вопрос задавал по поводу зависания лябмды на 0,06 при повышении оборотов.. но я всеравно так и не понял должна она так зависать или нет..
  20. babynuke
    babynuke Новичок
    22 июл 2008
    82
    Курская обл.
    A100/C4 2.3E 91г.
    Поменял сегодня РХХ, покупал новый опелевский тот который ...516. До этого обороты ниже 2500 не опускались, теперь вот решил навести порядок, проводку поменть и пр. Обращаюсь к Вам форумчане, кто-то писал что поставил нулевик через гофру от 2141 если не затруднит, дайте пожалуйста отчет, хочется переделать чтоб избавится от старой системы воздушного фильтра, просто у меня короб весь на изоленте, брать с разборки или переделать на нулевик, вот что меня сейчас заботит.
