Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Вот фотографии, правда качество не ахти... [​IMG][​IMG]
  2. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Хуковский да, очень похож, разве что без крепёжной площадки и без разъёма, что может даже и лучше (дешевле) будет.
  3. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Пишу третий раз.Узжу на лискаре полтора года.Был доволен всем до позавчерашнего дня.В отпуске на Украине и вот три дня не могу завести мотор соответственно выехать.Проверил все промыл прочистил.Заменил датчик давления-думал топливо идет на сброс.Заменил Б.насос.Почему то работает постоянно.Имеется ввиду после вкл.зажигания 3-4сек.Помогите.
  4. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Искра есть? Какие симптомы, вообще не заводится, схватывает и не заводится или как?
  5. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Есть искра поступает топливо.Зажигание выставлено.Даже нет вспышек.Не схватывает.Меня интересует почему постоянно работает Б.насос.Датчик холла работает.Просто загадка.
  6. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    все ребят спасибо за инфу записал номер.. в понедельник закажу если до того времени др. причину не выявлю..
  7. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Хуже если б.насос вообще не работал ))). А работает постоянно, может что то с реле... Свечи после попыток завода сухие или мокрые? Ещё как вариант-выход из строя (или обрыв проводки) ДТОЖ.
  8. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Вопрос к знатокам-форумчанам. Какое сопротивление у ДТОЖ при прогретом двигателе, и если сделать обманку или эмулятор ДТОЖ с этими показаниями, из обычных сопротивлений? Т.е. если возникли какие то вопросы к датчику, вместо теста, не выкручивая его, просто цепляется к разъёму этот эмулятор, и к тому же можно на нём доехать до дома, при преждевременной кончине самого датчика.
  9. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Подскажите плиз где искать коммутатор на NF.
  10. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    На NF кажется коммутатора нет, есть блок управления зажиганием-VEZ. он может быть; 1, на трапеции стеклоочистителей (дворников)
    2, на панели боковой в ногах водителя слева
    3, за бардачком..
    4, центральной консоли под магнитофоном...
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Ну так и у меня всё выглядит. Только за 600 рупий пришёл один лишь ДХ,а у тебя всё в сборе.
  12. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    #3132 disen100, 8 апр 2012
    График
  13. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    Сейчас он уже 900 стоит))
    а Задница моя помойму заканчивается вроде бы нашел причину всех моих бед... снял железные колпачки со свечек и машина перестала дергатся при переключении передачь... никогда бы не подумал на провода если все остальное уже бы не поперекрутил) сейчас поеду заказывать провода новые.. этим походу кранты
  14. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Получается, для эмуляции ДТОЖ при прогретом двигателе, необходимо взять пару резисторов с сопротивлением 150 Ом и подсоединить их между фишкой дтож и "массой" автомобиля?
  15. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Да, я думаю получится.
  16. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    я вообще коротил его на массу и ездил пару дней, пока не купил рабочий ДТОЖ. единственное - ХХ был 1100
  17. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    #3137 DRON1, 8 апр 2012
    Сегодня удалось покататься на ДЭУ Нексия 2001 года. Открыл капот,смотрю там нету ДМРВ,ДФ,ДПКВ. Система впрыска завязана на МАП-сенсоре,но движка как то бодрее набирает обороты,без задумчивости. Значит по ходу надо прошивку дорабатывать. Ещё заметил что МАП-сенсор расположен рядом со впускным коллектором и там же висит какой то вакуумный бачёк,бачёк и сенсор соединены одним шлангом,а тот в свою очередь соединён с вакуумом. Вот зачем он,так и не понял.
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Про МАП на нексии рассказывал ещё Виктор, когда свой датчик разрабатывал. Недостаток МПА-а в том, что он инерционен. Для компенсации систему управления дополняют ДПДЗ (как в том же скирте) или ставят дополнительный резервуар.
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Да,ДПДЗ там есть,а вот лямбды почему то не нашёл, :shock: , получается она там не нужна что ли? :confused:. А к нашему впрыску ДПДЗ прикрутить нельзя наверно?
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Лямбда там есть, не там искал наверное. Был случай что чел на пассате В3 не нашёл, оказалось что стояла в совсем другом месте. Про ДПДЗ на нексии не знал, я так думал там чисто на мапе сделано. Если хочется дпдз то тут уже без вариантов - скирт. Есть и тема здесь разжёванная, и настроек крути не хочу.
