Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Borhes, как дела обстоят с прошивкой от мотора RT??? Поделись впечатлениями.Есть существенные изменения? Думаю не одному мне интересно:wink:
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    :) я бы поделаился если бы машина на ходу была .. отдал ее зхаменить подшипники и пыльник рейки
  3. serg12345
    serg12345 Новичок
    16 сен 2011
    23
    Audi-100 2.3
    Я поставил прошивку от мотора RT, появились неприятные моменты, невозможно ехать пока двигатель не прогрелся до 45 градусов или коррекция не вырастет до 115 процентов
    , нехватает топлива(но это понятно, двигатель RT двухлитровый),по расходу не скажу, надо подольше поездить. А в остальном изменений не отмечено.
  4. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а что значит невозможно ехать ??
  5. serg12345
    serg12345 Новичок
    16 сен 2011
    23
    Audi-100 2.3
    давишь на педаль а эффекта ноль,где-то после 1200 оборотов нажатие на педаль газа приводит к затыкам и дерганьям хотя на холостых или без нагрузки работает без проблем.
  6. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
  7. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    поставил себе эту прошивку машина стала значительнее тупей расход вырос литра на 2-3. Поставил обратно заодно совместил с промывкой форсунок и заменой масла со свечками теперь едет еще лучше чем раньше раза в два.
  8. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Как говорится "почувствуй разницу":)
    Оказывается надо было поставить другую прошивку, вернуть старую, привести всё в порядок, что бы понять, что впрыск работает как надо.:thumbup:
    А то провалы понимаешь, жрёт много и т.д.
  9. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Всё познаётся в сравнении.
  10. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    На самом деле на впрыск я и не жаловался, работает на твердую 5. За всю зиму только один раз была проблема с запуском замерз шланг мап сенсора. Расход всегда был нормальный динамика на высоте. За 8 месяцев владения впрыском проехал около 50 тыс. Км проблем никаких не было. Вообщем в целом система отлично работает, капот открываю очень редко и то что бы масла долить.
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Да нее, что касается проблем, то я не имел ввиду конкретно Вас, я в общем смысле. А за темкой я слежу:)
  12. L_Daps
    L_Daps Новичок
    15 апр 2009
    77
    Audi 100/45/2.3 AA
    этож 208 км в день, епрст:rollingeyes:
  13. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Кто знает как проверить ЭБУ зажигания.Ауди100 NF.Блок Bosch443907397c kez.Есть подозрение что он полетел-попала влага.
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Вот,почитай, может пригодится.Если не прав -поправьте http://audi100aar.narod.ru/diagnoze/
  15. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Нет это не то,это диагностика двигателя.Унас программа по KL линии слабенькая мало что видит и то при запущенном дв-ле.
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Мозги НФ-а не вагаются.
  17. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #3157 dmitriy79, 12 апр 2012
    блин.какая то хрень началась-заводится утром нормально.через 10 сек. обороты падают чуть ли не до 0.потом обороты снова плавно набирает до прогревочных 1200. прогрелась -обороты 750.Вечером такая же фигня.пересмотрел и перепроверил всё вдоль и поперёк-причину так и не нашёл .подключал манометр -давление стабильно 3 кг.даже бензонасос поменял(остался от бывшего владельца -пибург .стоял столекс-китай жужал как навозная муха.)фильтр топливный .датчик температуры двух контактный проверил.трамблер.свечи ещё бог знает чего....ну и конечно РХХ.
    складывается ощющение что мозги сбрасывают обороты....
    камп не подключал -нет адаптера.да и полной картины не даёт эта диагностика-хотя при первой же возможности подключу.
    у кого какое мнение ?
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    была подобная фигня . оказался плохой контакт на рхх..., еще можно рхх подключить другой стороной и посмотреть как заслонка будет работать и что происходит когда обороты до 0 сбрасываются по идее сначала когда заводиться и на рхх есть напряжение заслонка открыта на процент указанный в стартовом положении .. потом она будет закрываться до тех пор пока прогревочные не станут 1100 а потом когда прогреетться до 50 закроеться еще меньше до 750
  19. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Если топливо есть, форсунки пылят топливо (исправны форсунки, проводка, ЭБУ), а оборотов нету - значит нет воздуха или его слишком много (подсос). Итого. Или РХХ не открывается, или где-то подсос. Полностью согласен с Borhes
    Ну ещё варианты с зажиганием, помнится Вы что-то там колхозили, а сейчас потеплело. Слишком рано/поздно стало..
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    всем спасибо-сделал адаптацию ХХ -проблема устранилась.произошёл какой то сбой скорее всего из за того что скидывал клемму с аккумулятора несколько раз подряд....
    колхоз с зажиганием работает очень хорошо.пробовал без колхоза-долго плевался-вернул колхоз обратно....
    помнится на джедае когда срабатывал концевой мах. нагрузки был ощютимый подхват...жаль сейчас нет такого форсажа.
