Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Недавно прокатился на шкоде октавия 1.8 (125 л.с), инжектор с ДМРВ. По сравнению с джедаем, на котором во время разгона около 2500-3000 об.мин. резко нажать на педаль газа чувствуется подхват, и затем такой же подхват ощущается при последующем дожатии педали газа в пол. На шкоде его (подхвата) нет, как резко не нажимай на газ, она просто продолжает плавно, но достаточно динамично разгоняться, машина имеет как бы более вялый отклик на педальку. Интересно как лискар, отзывается на подачу газа, подхваты присутствуют, или машина становится мене динамичная по ощущениям?
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    на шкоде нормы токсичности душат динамику.а на лискаре не совершенство конструкции -нет ДПДЗ (прошивки-хотя плата позволяет это расширение....)
  3. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Насчёт этого я в курсе, просто интересно как лискар едет по отношению к тому что я написал?
  4. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Имеется в виду какой отзыв на педаль газа...
  5. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    отзыв на педаль газа вяловатый.по пятибальной шкале моя оценка 3+.но есть одно но-чем больше нагрузка на двигатель тем лучше тянет.недавний мой тест драйв показал мах.скорость моего авто-220км.ч по спидометру.210 по навигатору.(блин опять реклама получилась лискару-надо деньги с них брать уже за рекламу ....:D.)
  6. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Это по сравнению с Джедаем?
  7. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    хотелось бы узнать- ВЫ хотите поставить ЛИСКАР?для замены умершего джедая-вполне рабочий вариант.для тюнинга типа-сомнительный вариант-ответ скорее нет....
    по поводу отклика на газ оценка ставилась относительно ваз 2109 с мозгами январь5.1 с ДАД без датчика кислорода (нормы токсичности РОССИЯ-83)
  8. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Хотел узнать что я потеряю (и потеряю ли) если ставить лискар вместо на "четвёрку" работающего джедая. Сравнение же с ВАЗом мне кажется не совсем корректным, т.к. там 4 цилиндра, другой вес ЦПГ и маховика (уже не говорю о массе самой машины). Ведь и исправный 5-цил, двигатель ауди раскручивается значительно неохотнее, особенно с низов( уж очень у него тяжёлый маховик) чем подобные по объёму 4-цилиндровые собратья. Но за ответ спасибо!
  9. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Пока работает ке3 менять ничего не стоит. По сравнению с другой такой же машиной с кешкой конечно уступает но не сильно, на оборотах повыше набирает так же как и родной впрыск вообщем хорошая альтернатива и ничего более того! Оценку я бы поставил повыше чем 3, моя оценка твердая 4.
  10. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Товарищи,подскажите почему могут плавать обороты на прогретом двигателе после заводки,как проедеш-стабилизируются? РХХ-исправный,подсосов нет,лямда работает. На холодную ничего не плавает.
  11. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    что значит плавают ? когда в каких пределах при каких условиях
  12. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    если плавает +-50...70 об.мин то на это не обращай внимание....такая же хрень.причину следственную связь рассматривать не будем-легче от этого не станет...(.будем считать избытки производства:D)
  13. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    плавают +-200,может форсунка какая нибудь шалит?
  14. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Спасибо. Насколько я понял, на Лискаре больше всего "страдает" тяга на низах...
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Откуда информация?
  16. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    Николай-если внимательно рассмотреть схему то 23 нога и 26 нога разъёма эбу не задействованы . а дорожки от ног идут в проц....на них то и весел дпдз(пнд-в прошлом)почему отказались?не понятно.
    кстати ты планируешь вхренячить мозги от лискар те которые я тебе подогнал ?:hi:
  17. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    не высказался по поводу прошивки от RT которую подогнал ЛИСКАР-зачем выкладывать заведомо не рабочею версию для 2.3?типа почувствуйте разницу и не выносите нам мозг(народ берет а денежка капает -смысла дальше заморачиваться нам нет):hot:
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Да, низы конечно у лискара тугие
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Такс. Схему я срисовал, но под рукой нету. Проверю. Вкорячивать пока не собираюсь, благо джедай работает почти как часы. Пока просто изучаю прошивку и схему.
  20. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    Хочу померить давление топлива так как большой расход, подскажите кто мерил, на лискаре манометром от ВАЗа можно померить без проблем или там какиенить переходники придется колхозить???
