Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    как то присматривал от ВАЗа манометр,вроде подходит.
  2. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    А через что мерить давление в рампе? вместо регулятора давления манометр ставится?
  3. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    нет, с другой стороны есть специальная хрень (ну не знаю как называеться правильно ) для замера давления
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Глянул схему. 26 нога это выход опорного напряжения для VEZ-а, а вот 23 действительно идёт через делитель на ацп проца. И ведь элементы все на месте...Возможно отказались по причине трудоёмкости установки дпдз на штатный дроссель. В принципе я под такое дело надыбал дроссель от авто с акпп, там штатно дпдз стоит. По крайней мере кронштейн примерять не придётся.
  5. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    :) хы элементная база то может и есть а вот как быть с прошивкой .. допустим .. в теории железки подключить получиться ... а вот по поводу прошивки будут заморочки .. :) программой же лисовцы не очень хотят делиться, да и подозреваю что для дпдз там придется код переписывать
  6. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Кстати, возвращаясь к тяге на низах...
    Как сейчас дела обстоят, датчик Виктора больше не приспосабливали?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Да там видимо при разработке сразу заложили аппаратных возможностей побольше, код ведь править проще чем печатку. Они же и фазированный впрыск обещали и нужно для этого только прошивку поменять было бы.
  8. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Подправили бы сигнал ПНД для VEZ-а, и адаптировали бы блок для подключения ДПДЗ, уже какой шаг вперёд был бы... , может тогда и фазированного не потребовалось бы, ну может только для особых гурманов.
  9. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    :))) нууу пока остаетсья только надеяться на лучшее
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    скоро отпишусь.
  11. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    Манометр от таза подходит так как для диагностики насоса у них стандартные штекеры под золотник... также как альтернатива накрайняк можно померить обычным насосным манометров выкрутив золотник и одев шланг с манометром на рампу... у меня и спецальный со штекером и обычный насосный показывают одинакого
  12. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    #3192 Kvazar83, 18 апр 2012
    Вчера покатался по городу, по показаниям уровня топлива на приборке вышел очень большой расход где-то 40 литров на сотню, решил сначала проверить показания, сегодня взял с собой ноутбук, и программа показала что на 14 км авто сожрало (других слов нет) 7,6 литра, это гдето 54 литра на сотню :shok::shok:
    походу бракованный регулятор давления, после работы буду мерить давление...........
    При этом двигатель работает нормально, динамика приличная, выкручивал свечи - не залиты, показания программы диагностики в норме.
  13. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    там программа последней версии только правильно расход считает да и то не факт
  14. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Ни программа диагностики, ни приборка не показывают правильный расход-проверено на практике.У меня по приборке расход около 20 литров по городу,хотя на самом деле 11-12, когда как.Проверял от заправки до заправки.А про диагностику я вообще молчу,ИМХО судя по ней нам вообще нужно работать на один бензин.
  15. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Всем привет я чета пропустил,а как это на приборке заработал компьютер расход показывает.?
  16. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Если я правильно понял речь о датчике уровня топлива
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Значит есть ещё над чем поработать (сигнал ПНД).
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    показывает расход .. главный спец dron1 ему помоему удалость прикрутить
  19. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    Сейчас ездил на СТО замерил давление в рампе оказалось 3,7 очка.
    Мастер который мерил стал подузнаваться что да как, что за система. Потом смотрит на регулятор давления и говорит - почему не поцеплен к вакуумнику, говорит что без вакуумника этот регулятор и будет давить около того что намерили, поцепил трубку на впускной коллектор, на штуцер который стоит рядом с тем который идет на усилитель тормозов и давление упало до 2,6 очков, я так понимаю что гдето столько и должно быть.
    Что то я немного не пойму, никто не говорил так подцеплять и инструкции лискара ничего нет по этому поводу.
  20. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Нет речь о цифрах на самом бортовом компьютере как сделать что бы хоть как то показывало каректно?
