Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    не нужно туда одевать ни каких трубок,т.к. давление будет меняться в зависимости от разряжения во впускном коллекторе.
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #3202 dmitriy79, 18 апр 2012
    мастер понял хоть что он намерял?3.7 кг это много-регулятор под замену однозначно.у меня такая же хрень случилась-поменял РД-давление стало 3кг а с подключенным вакум-2.5кг
    подведем итоги-мастера ломастера под замену и регулятор давления тоже меняем:D
  3. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    :hi:
  4. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    #3204 werum, 18 апр 2012
    Сообщение от dmitriy79
    у меня внезапно вырос расход топлива (камаз отдыхает) 15л. на 50км. замерил давление топлива-оказалось 4кг. поменял регулятор давления -стало 2.8кг.расход пришёл в норму.
    Когда давление было 4кг, кроме расхода топлива, это как то отражалось на ездовых характеристиках?
  5. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Когда давление было 4 кг, кроме расхода, это как-то отразилось на ездовых характеристиках?
  6. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    упала динамика....особенно на холодную...пуск норм но был жуткий запах бенза....слегка гулявший ХХ...
    меняй РД и точка!
  7. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Мне тоже наверно нужно менять регулятор расход ровно 18литров на 100,вот они отечественные запчасти на регулторах разоришся,а можно поставить такой регулятор с манометром и настойкой давления как на спорт тачках?
  8. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Если только подобрать крепления и посадочное место... .Проще из волговского РД сделать регулируемый, тогда срок его службы будет до тех пор, пока мембрана не лопнет.
  9. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    в журнале "за рулём" было описано как поставить датчик давления масло от ваз 06 в топливную систему инжектора чтобы с помощью оного контролировать давление в топливной рампе......номер не помню -надо искать....так что если сделать переходник на штуцер для проверки давления для подключения данного девайса.....а показонаметр от той же шахи в калхозить (установить) например на приборке (не полная )....
    и получаем диагностику мгновенную в режиме реального времени:D
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    показывает.
  11. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    чет так и не понял нужно шланчик на рд одевать на дросель или нет??кто пишет нужно кто пишет нет...какие последствия если он одет????
  12. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Не знаю как у других,у меня он одет,на ХХ мягче работает и бензуса вродь как меньше жрёт. Одет больше года,РД до сих пор родной стоит.
  13. Максимчик
    7 май 2010
    191
    вот и у меня одет только если не ошибаюсь топливная коррекция чцть больше стала и все...а так изменений вроде нет одет очень давно....может еще кто поделится советом и сами лискаровцы говорят не одевать типо впрыск испортите
  14. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    У меня тоже этот шланг одет с тех пор как впрыск поставил полет нормальный, только рд топлива уже однажды менял. расход правда меньше с ним, единственный минус при пуске двигателя обороты плавают.
  15. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а какой рд покупали и есть траблы менять его или все просто???и может есть типо"спорт" рд
  16. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    выбор РД не велик-от газика(хотя у меня вазовский...)...замена очень проста-главное перед заменой сбросить остаточное давление в топливной рампе (вынуть предохранитель бензонасоса и крутануть стартером.....) и с куревом поокуратней:D
    а сдохший РД и так превратился типо "спорт"
  17. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    есть бошевский но цена около 3 тыс правда как пишут на волговских форумах он вечный
  18. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    блин .. поменрию давление аж интересно стало какое у меня
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    поделись секретом, что надо сделать чтобы штатный БК заработал???
  20. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    #3220 BanderaS-S2, 19 апр 2012
    Тоже оч интересно поделитесь пожалуйста,а работает весь комп полностью?
