Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    #3341 ЮрийН, 28 апр 2012
    Виктор, я о том же и пытался сказать,что у каждого есть какой-то нюанс в двигателе и то, что характерно для одного не характерно для другого.Вот и появляются вопросы по поводу того ,что почему на "ЛИС"е у одного едет у другого нет.
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    да я и раньше не жаловался на динамику. Тяги на низах мне не хватало,с датчиком появилась тяга на низах. Катался как то на ААRе,у меня более хлёсткая движка,газ в пол уверенно набирает скорость,у меня газ в пол, рывок,затык небольшой,колёса в букс срываются.
  3. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    привет всех с наступающими праздниками!парни звенят пальцы при трогании и резком нажатии на газ, зажигание выставлено наверное дд отъехал кто знает как проверить ?:shock: и че правда что лис будет отзывать эбу в конце года?
  4. Severodvinsk
    Severodvinsk Новичок
    21 апр 2012
    71
    A8 Quattro D2 98г.
    Признаки на мои похожи. В выходные буду дальше "приводить в чувства" этот впрыск, в т.ч. ДД заменю. Расскажу, помогло ли. А как проверить ДД, в этой ветке писали.
  5. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    страницу случайно не помнишь?:)
  6. Severodvinsk
    21 апр 2012
    71
    A8 Quattro D2 98г.
  7. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    Скажи пожалуйста, тогда почему у меня откапитален двигатель полностью, и тоже дрыгается? где мне чего посмотреть?
  8. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    Давай фотки подробнее глянем?
  9. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1122641&postcount=2036 ТИП МОЛОДЕЦ..... ИДЕЯ ГУД....Я И ЗАШЕЛ СЕГОДНЯ НА ФОРУМ, ЧТОБ РЕШИТЬ ВОПРОС ДЕТОНАЦИИ, А ТУТ И РЕШЕНИЕ В РУКУ,,,,,,,,ПОШЕЛ СМЕЛО МЕНЯТЬ..............СПАСИБО ВСЕМ И ФОРУМУ!!!!!
  10. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Если датчики и всё остальное исправно,то смотри проводку и разъёмы.
  11. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    #3351 Dima31, 29 апр 2012
    Решил по заниматся машиной рхх проверил работает нормально шторка ходит плавно, но почему обороты плавают. При проверке меток грм обнаружился казус метка на распредвале стоит нормально и совпадает с меткой на шкиве коленвала, но не совпадает с меткой на маховике это нормально или нет, расхождение где то 1-1,5 зуба по распредвалу. Как проверить датчик детонации? При отсоединении дд двигатель работает хуже плохо разгазовывается, хотя и с ним плохо. Что посоветуете друзья? По дд нашел выше!!!
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Метка на шкиве КВ довольно грубая. При установке меток обычно используют метку на маховике. В данном случае вероятнее всего, что разбило посадочное место шпонки на колене.
  13. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    И что это означает нужно попробывать выставить метки по маховику и распредвалу? А на NG гнет клапана?
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Да.
    Не гнёт.
  15. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    Заменил я вообщем ДД на ТАЗовский......действительно есть разница....-дрыганий нет, плавный ход, очень мягкий старт, при торможении нет ни каких дерганий......ГУД......советую всем обратить внимание на ДД возможно в нем проблема........
  16. Фриц
    Фриц Новичок
    31 авг 2008
    7
    Ауди А90 B3 2.3 1988г
    Доброго времени суток .Всех спразником .Интересует как можно подлючить штатный бортовик к лискару. Оченнь охчу узнать обетом более подробно.Помогите кто может?Можно отписать на kukucia@yandex.ru
  17. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Ну вот видишь,вот и причина дёрганий нашлась, и опять же не во впрыске косяк.
  18. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Давно хотел предложить тема здоровая хренова туча постов.Вот читаю я это все и понимаю что если кто нибудь один взялся бы и написал в один большой пост инструкцию по проверке всех датчиков начиная от дтож и заканчивая лямбдой и тд,что бы взять распичатать мануал вооружиться тестером и начать по парядку проверять все что может влиять на работу системы (пожалуйста если не трудно можно с фотками и цифрами соответствующие вольтажу,температуре,амперам и тд ,для каждог рабочего датчика которое должно быть константой)
    Заранее спасибо прошу отнестись с понеманием.
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Хммм,вот это да.... На вольгсвагеновском сайте рекомендовали к установке ДД от Волги,я его и вкорячил. Пойду ка я поставлю от ВАЗа.
  20. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    На самом деле на форуме есть подробные описания проверки всех датчиков, в ветке болячки ке 3 по моему, точно уже не помню и дублировать думаю не стоит.
