Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    блин второй раз рвуться шланги которые идут на РХХ .. щас поставил внутрь пружинку что бы не деформировались
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Сегодня после езды по трассе зависли обороты в районе 1000.Беглый осмотр ничего не дал.При снятии фишки с рхх обороты поднимаются до 1200(раньше глохла).шторка ходит легко,без заеданий.Выключил и сразу включил зажигание обороты встали на 750.Что это может быть?
  3. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    #3363 Borhes, 3 май 2012
    глохнуть она не должна при снятии клеммы с рхх шторка открываеться с другой стороны и обороты наоборот подскакивают, к стати может таже фишка что и у меня .. порвался шланг .. просто когда заводил .. обороты тоже были 750 .. а потом по мере прогрева давление я так понимаю увеличивалось дырка становилась больше .. и обороты ниже 1000 не опускались
  4. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Х.З.Факт остаётся фактом.Так всё же что это было??? Раньше была такая же фигня пару раз.
  5. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    может правда где шланг порван, послушай там слышно должно быть если есть подсос там давление довольно большое и как воздух засасываетслышно
  6. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Я думал об этом...но не нашёл ничего.Если бы была дырка то при повторном включении зажигания проблема бы осталась,а тут всё пришло в норму.Причём обороты зависают во всех случаях после езды на больших оборотах.
  7. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    не факт .. когда едешь на больших оборотах давление больше и естественно деформация патрубка будет больше .. а когда ты заводишь на холостую из за оставшейся жесткости патрубок может и не деформироваться соответственно подсоса не будет ..но эт теория :) а вообще если есть возможность посмотри какое разряжение будет когда обороты подвисают
  8. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    ОК, спасибо проверю.А вот разряжение проверить возможности нет.
  9. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    возьми ноут у кого-нить, да покатайся с ним.
  10. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Таковы особенности работы впрыска с ДАД вместо ДМРВ (как мне говорили), у меня тоже такое наблюдалось после продолжительной езды по трассе (не пенсионерю особо на трассах)....
  11. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Проверь заборник воздуха или замени воздушный фильтр.Наблюдал такой эффект на некоторых авто при забитых фильтрах.Где-то даже есть тема в которой обсуждался увеличенный расход топлива после установки фильтра некоторых фирм. Разная пропускная способность бумаги.
  12. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    если на заведеную снять клему с РХХ у меня тоже глохнет... если потом завести со снятой то обороты 1200 ...я думал так должно быть разве нет?
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Вот у меня раньше так и было!!!
  14. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    там когда снимаешь клемму с рхх шторка перескакивает на другую сторону и там зазор постоянный где то 1200 -1300 оборотов и получеться, хы ну если уж так интересно как шторка работает .. просто другим концом рхх воткните и посомтрите там все прекрасно видно
  15. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    у меня разрежение 0 36, поменял дд поставил зажигание 15 гр вроде лучше стало ,подкл ноут лямда похоже дохлавата медленно работает ставил универсальную ngk по моему,надо было от ваза покупать наверное
  16. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    у меня и сейчас так.. притом что РХХ рабочий нареканий к нему нет... хм...
  17. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Товарищи,подскажите ,какие симптомы умершего датчика детонации и могут ли из-за него плавать хх обороты?:shock:
  18. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #3378 fast2201, 5 май 2012
    А от какого ТАЗа ставить ДД есть разница???? Или они все одинаковые?И что кроме самого ДД нужно покупать?
  19. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Разъем к нему купи, что бы подключить его.
  20. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    ГАЗ, ВАЗ.....датчики одни...........
