Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    дтож-проверить! комп подключи глянь чё там к чему
  2. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Так может быть из за датчика хола
  3. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    по идее если дх то будет щелкать реле бензонасоса!
  4. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    ДТОЖ оба новые по компу 102 градуса на приборке около столько же... по лазерному термометру мотор снаружи 98-99 градусов внутри значит как раз 102 и есть..тоесть все в норме по датчикам...
  5. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    я имел ввиду дтож который на эбу а не на приборку
  6. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    датчик хола новый но русский)) где реле бензонасоса стоит тоесть с какой стороны слушать?.. но вроде ничего не щелколо... Я думаю если ДХ то он либо дает искру либо не дает а тут вроде машина схватывает но нехватает но обороты положенные не набирает до 750
  7. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    яж говорю оба новые и на ЭБУ и на приборку и оба проверены лазерным термометром
  8. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    дх не при делах. еслибы глючил то она у тебя глохла или работала с перебоями на хх(реле бензонасс находится под рулевой колонкой )
    а чё лямда кажет?
  9. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    все показатели в норме.. лямбда прыгает как положено
  10. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а какие показания по программе когда дохнет ? может скрин получитсья сделать
  11. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    и все же хоть датчик иновый (бывает левак) померяй тестором сопративление датчика.(как проверить дтож писалось)
  12. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    меняй на хороший хуковский.:umnik:
  13. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    скрин пробывал один раз сделать не успел пока подключал завелась нормально потом...
    в данный момент меняю бензонасос один знакомый говорит бывало и такое с ними... посмотрим что дальше будет..
  14. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    #3414 neel, 8 май 2012
    за последнее время машина с меня содрала все штаны)) в конце лета планировал поставить :D
    пока нужно другой косяк исправить который еще вложений потребует я думаю не малых
  15. tagseo
    tagseo Новичок
    18 сен 2011
    25
    AUDI 80/B4+100/45
    Всем привет, что вы голову ломаете! Вся причина в катушке зажигания (межветковое замыкание в самой катушке), купи себе новую или б/у (возьми б/у на ней и проверишь). На 4-х и 5-и цилиндровых они одинаковые хоть и внешне сильно отличаются.
    У меня установлен лискар, прошел на нем уже 50 000 и работает как часы!
  16. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    МЕНЯЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА. (он на рампе с торца) купить в ВАЗовском магазе не более 500 р.
  17. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Бывает такое что дх при нагреве просто перестает давать сигнал соответственно машина глохнет, а когда остывает снова работает без нареканий и щелкать ничего не будет, где то на просторах форума была тема про него там этот вариант описывался
  18. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    2%из100
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    В следущий раз как заглохнет,не выключая зажигания,ослабь гайку трамблёра,предварительно поставивь метку,покрути его. Должен услышать как щёлкает рэле б/н.Если НЕ щёлкает значит ДХ наелся.
  20. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    а как его правильно подключить...От ТАЗа 2 контакта а родной 3:shock:
