Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Нормально всё,гоняю,тестирую.
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    большая просьба к ВАМ -установите резистор (взамен датчика Винерса) примерно на 300 -350 ОМ в разрыв кор. провода идущего к ДТОЖ и сравните с динамикой по сравнении с датчиком ВИНЕРСА.
    Зарание благодарен.
  3. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Ок попробую. Но дело в том что в датчик Винерс загнал несколько прошивок,их можно менять положениями джамперов. Меняется в течении 5-ти секунд. Недавно наконец всё настроил. Не понравился один момент. Когда катался без датчика,ХХ иногда выписывал кренднля. Не с того могли начать пилить,от 600 до 800. Подозреваю из зи того что в режиме ХХ напруга на VEZ шла 0,7вольт,вместо положеных 0,5 вольт на НФ-е,отсюда и глюки с ХХ наверное :shock:. Датчик Винерса позволил выставить 0,5 вольт. Терь ХХ практический идеален. После долгой езды при сбросе газа обороты не подвисают. На ХХ может работать практически долго,молотил около 15 минут ни разу глюков не было. Счас езжу на какой то прошивке,не знаю на какой,появилась какая то эластичность движка. ТИше как то работать стал. Но на ХХ как то натужно что ли работает. Хотя может глючит меня. Ни разу не слышал как работает Джедай поэтому сравнить не с чем.
  4. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    как дойдут руки поставлю резистор :) и поменяю датчик детонации на вазовский . о результатах отпишусь .. просто ессть подозрение что дд мертвый а без него если ставить резистор на больших оборотах возможна детонация еслия правильно понял
  5. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    к стати майские праздники прошли :) помоему кто то собирался связаться с алексеем и поинтересоваться на счет программы
  6. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    При заводе на горячую держит обороты около 1000.Слышен характерный свист в р-оне рхх какбудто дует воздух(утечка)
    Если рукой взять и оттянуть рхх немного влево то обороты понижаются до 750 и вроде как свист проподает или не так слышен уже становится.
    Что может быть такое?
  7. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    как правило детонация возникает на малых оборотах и при большой нагрузке.
    лично я добивался сверх кратковременной детонации--это безболезненно для движка...важно выставить УОЗ на ХХ 15"-17" .а потом заниматься резистором.
    обманывая мозг резистором мозг работает по другой программе т.е зависимость опережения от оборотов становится более крутой....
    стоит напомнить что ДД (вернее мозг) не все силен- диапазон регулирования составляет +-3" и углы зажигания работают в пограничной зоне т.е. с некоторым запасом....
  8. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Всем привет а кто нибудь пробывал МАП сенсор поставить ближе к впускному коллектору или в корпус помнится в начале темы кто то собирался?
  9. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    давно тут не был, что говорит о том, что впрыск превосходен. Ездил на майские в Одессу, обратно через Беларусь, проблем 0. при средней скорости 140 км расход был 10 л. Когда ехал 200 по Минке расход чуть увеличился - 14 :)
  10. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    поздравляю у тебя порвался один из шлангов идущих на рхх.. от давления они деформируются и рвутся.. я себе уже 3 раза разбирал коллектор надоело после этого поставил внутрь резиновых трубок подходящие по размеру пружины чтобы не было диформации
  11. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    внутрь этого шланга резиновые трубки ставели? (что за трубки?)
    диаметр трубок важен?
    Может туда вообще железную трубку поставить?
    Из-за этой утечки кроме подьема оборотов , могут ли быть провалы при разгоне?
  12. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    ентот МАР куда не ставь без ДПДЗ кина не будет...
  13. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    ставил пружину от двери, а так можно любую трубку подходящую по диаметру чтобы в шланг влезла :) она как раз по диаметру подходит
  14. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    стоит внутри шланг топливный-всё ОК.
  15. Секош
    Секош Участник форума
    12 май 2012
    326
    ТЛК100
    А не дешевле Потенциометр поменять?
  16. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    как поменять то -чего нет?:shock:(явно соклубник не в теме .....)
  17. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
  18. Максимчик
    7 май 2010
    191
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Дружищще,спасибо за темку :beer:, что то заводиться после зимы плохо стало,особенно после пары часов простоя. Может в регуляторе дело? Махну наверное завтра его,уже прощёл около 80 тыков,пора уж наверное.
  20. Максимчик
    7 май 2010
    191
    менять то на стандарт будешь или что нить другое может с манометром?
