Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    #3521 znesterov, 14 май 2012
    сегодня проехал 375 км (100-120 км-ч, трасса), съела 30 литров (мерил по полному баку). расход 8 с копейками. по сравнению со старой прошивкой - уменьшился на литр!
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #3522 fast2201, 15 май 2012
    Сегодня утром завёл и заметил сильный запах бензина с глушителя,после прогрева до рабочей температуры запах стал меньше(ЛКор гуляет 99-101%), но на старой прошивке запаха было меньше.Вывод:Нужно разбираться с настройками.И ещё,На старой прошивке разряжение было 0.37,а когда залил новую стало 0.34(зажигание стоит немного раньше чем 15").ХХ немного погуливает при запуске+- 100об,но потом стоит чётко.У кого система работает лучше чем в моём случае,просьба поделитесь как и что настраивали,и по возможности скрины с программы.
  3. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ДТОЖ 2-ух контактный просится на замену.
  4. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Если это мне,то ДТОЖ рабочий,Сопротивление в норме на всём диапазоне.У меня тоже была такая мысль.
  5. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    это по какому признаку вы определили?
  6. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Брат на сотке 45 кузове с лискаром гоняет. Заводился через раз. Если заводится то бензусом пахло сильно. По компу датчик показывал что рабочий. Дал на пробу свой. Поменял свечи на 3-ёх контактные и датчик махнул,терь и заводиться с пол пинка стала.
  7. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    дерготни при ускорении нету?
  8. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    НЕТ,разгон ровный.
  9. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    подскажите маленькая пимпочка которая на дроселе торчит ее нужно глушить ?
  10. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    да глушить нужно
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А едет с моим датчиком лучше на новой прошивке?
  12. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    да,по лучше. Сёдня в москву поехал и по тестил по трассе. Понравилось:тяга на низах,при скидывании газа обороты не зависают,мягкость работы движка. Не понравилось:тяги на верхах от 3000 об убавилось немного. Джамперы 1-2,3-4. Поставил 1-2,посмотрю что дальше будет.
  13. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    #3533 tarantul, 15 май 2012
    Поставил тоже новую прошивку, параметры не трогал.
    Провал теперь не только иногда, а он всегда). Еднственное что пока радует работать стала тише и мягче.(по показателям расход топлива заметно уменшился, но и не едит.)
  14. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Поправь Лкор и поедет !
  15. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    прошился -работать стала мягче.ХХ после запуска немного и недолго гуляет-это крайне не критично..УОЗ-16.5 градусов.МАР-33-35.пуск на холодную будет завтра-а так пуск отличный -после стартовых (1100)через 3 сек. становится на 750 об.мин.топливная кор. 110% (обе).лямбда стала бегать шустрее...но на 1300 об.мин. показывает (зависает) 0.7 в..
    свыше 1700 начинает регулировать(0.1-0.9)после 3000об.мин уходит в бедную смесь-0.07.
    динамика изменилась в лучшую сторону(провалов нет).двигатель стал легче крутится.коробкой передач можно не пользоваться-вытягивает на любой передаче....по расходу сказать пока нечего...
    впечатления сплошь положительные....
    но самое главное что я сам могу всё отстроить (настроить)
    прошивку пока не трогал-надо вникнуть что да как....
  16. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    тоже прошился.разгон повеселее но затуп до 2000 всё равно есть. коррекцию выставил 100% в левом нижнем окне поставил 108
    вот что вышло
    ещё при перегазовке перестало хлопать в глушитель
  17. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    А что у тебя с зарядкой АКБ? ( если смотреть по картинке)
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    и концевик хх не отобразжаеться , галочки нет
  19. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Подскажите поставил новую прошивку 5.04 сдвинул топливную карту в сторону обогощения со 124 до 160 до Lкор не меняется и все время стоит на 80% лямбда на х.х. зависла на 0,7в при прогазовках оживает до того как прошил и не изменил работала(еще вчера). В чем может быть дело?
  20. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    пушистый северный зверек лямбде скорее вего, гдето была темка что лямбда временно бьеременна вроде работает а вроде и нет
