Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    странно получается двигло уже не новое а число 124 уменьшают
  2. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Лучше бы они датчик положения дроссельной заслонки ввели.
    Кстати насчет ПНД где в теме писали что он на мехвпрыске был 0,5в по заводу у нас сейчас как я понимаю 0,7-0,8в изза этого мозг зажигания не может пытаться двигать угол чтобы уменьшить уровень сигнала и изза чего обороты х.х. плавают?
  3. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    по видемому геморно дпдс вводить.но пойнтересоваться думаю стоит Завтра отпишу Алексею узнаю!
  4. Вячеслав 42 RUS
    Вячеслав 42 RUS Новичок
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Товарищи - выручайте!!! Машину взял недавно, сразу поставил впрыск от Лискар. При первой диагностике выяснилось что температурный датчик управления двигателем не тот. Заменил датчик.Вопрос такой - судя по программе на диске они вводят комп в диагностическй режим, замыкая перемычку но там то ауди сотка, а у меня 90???Как правильно настроить - ???Сейчас нет прогревочных оборотов и холостые 1000.
  5. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    #3565 Igor12345, 16 май 2012
    Думаю что геморнее пытаться настроить прошивку работающую по одному датчику чем сделать 2 кронштейна на дросель, протянуть 3 провода и купить датчик копеишный. Это как пытаться оптимизировать процесс переноса воды в дырявом ведре вместо того чтобы убрать явную дырку.
    У меня такая же ситуация только купил машину(тоже 90) и обнаружил что она еле едет + холостой плавает + при запуске обороты были 2500(что я считаю в корне не верно зачем при первом пуске холодного двигателя давать такие обороты это ускоряет износ).
    Почему решили что датчик температуры не тот? Проверили его сопротивление? Чтобы прошить эбу от лискар его не нужно переводить в диагностический режим достаточно просто подключить зеленый провод к 7 ножке кабеля KKL + 4,5 на землю, 16 на +12в.
    Также не понятно почему лискар использует форсунки от калины а не от волги. Тк форсунки на всех серийных машинах используются с запасом по производительности, а у нас работают на пределе своих возможностей.
    Форсунка от калины имеет производительность 132сс от волги 192сс по формуле перевода получается что одна форсунка от калины может дать топливо необходимое 132/5=26,4лс умножаем на 5 цилиндров и получаем 132лс при штатных у ауди 133-136лс. Для примера на vw 1,8л 4цил 107лс (PF) стоят форсунки на 192сс которые могут обеспечить до 192/5*4=153,6лс.
  6. Вячеслав 42 RUS
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Датчик который стоял не выдавал сопротивления между корпусом и выводами.
    Igor12345- то есть я просто подключаю адаптер, запускаю программу, ставлю начальное положение заслоники и все????
  7. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Датчик там 2 контактный сопротивление мериется между двумя его контактами.
    Да.
  8. Вячеслав 42 RUS
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Там сопротивление не только между контактами, но и между контактами и корпусом датчика.
    Какое примерно должно быть значение начального положение. для пуска я как понимаю на 5 едениц больше???
  9. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Датчик представляет из себя резистор который меняет сопротивление в зависимости от нагрева. Как можно померить сопротивление резистора если один провод от тестера подключить к нему а второй на землю мне не понятно.
    Значение подбирается индивидуально. Я на холодную заводил смотрел какие обороты получаются. Потом уменьшал до тех пор пока при запуске обороты небыли 1100.
  10. Вячеслав 42 RUS
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Мне самому это непонятно-но сопротивление там есть!!!Звонил в Москву в Лискар - они мне это и сказали.
    В общем вечером попобую диагностику запустить -дальше яснее станет. Еще вопрос-как выставить зажигание без стробоскопа????
  11. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    никак, вернее верианты есть но загонные
  12. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    #3572 Garis, 16 май 2012
    У меня двигло совсем помирает, компрессия 10 - 8 - 6 - 8 - 9 , а значение 117 получилось для ЛКОР 100..
    И ещё вопрос, многие пишут про сигнал ПНД.. а как вы его мериете? и вообще, откуда он берется? просто у меня фишка которая подключалась к ПНД - болтается просто так, замотанная изолентой.. может я чего упустил?.)
    И кстати, при зажигании +15гр. машина работает очень плохо и разряжение сейчас уже не помню, но 40 с чем-то было..
    А ещё, подскажите из-за чего может заводиться долго - на холодную около 3-4сек. надо стартером крутить, а на горячую порой и по 7-10сек. приходится крутить.. это что?
  13. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Ну так если сопротивление есть его надо сравнить с табличным или посмотреть по диагностике с компа какая температура будет в программе.
    В окне программы (AFS out) смотрим. Его выдает эбу от лискар.
  14. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    у меня со тарой прошивкой было 0.8, а с новой стало 0.75.. но все-равно много получается.. это у всех так?
    с КЕшкой кстати тоже у меня на ПНД было порядка 0.7 - 0.8 даже с датчиком от Виктора..
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При низком разрежении фазы ГРМ и распредвал смотреть надо.
  16. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    как-то вроде обсуждали это, пришли к выводу что у меня распред не ААРовский вроде как.. может быть такое? как точно проверить?
    если поставить родной все ОК будет?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По маркировке не знаю как смотреть. Можно высоту кулачков и угол между ними сравнить с AAR-овским валом.
    Под электронный впрыск на МАПе однозначно надо родной вал ставить.
  18. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Номера распредвалов
    AAR - 054109021B
    KV - 034109021K
    NG - 034109021AK
    MC - 034109021K
  19. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    Спасибо! Буду иметь ввиду.. но, к сожалению у нас на разборках отдельно распред не купишь.(( А так, ГБЦ у меня перебрана недавно, но на номер распреда не обратил внимание..
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А толку-то? На самих валах нет этих номеров.
