Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    #3621 DRON1, 19 май 2012
    20*2,5 нужно правильно? Что то не могу в экзисте найти,не туда смотрю :confused: :chainik:
  2. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Правильно
  3. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    :beer::beer::beer:
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Тогда и аппетит должен увеличиться:nod:
  5. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    попробовал дальше Lкор увеличить прибавки резвости не наблюдаю. Вообще такое чувство что машина живет своей жизнью один день при одинаковых параметрах резвая , второй вялая.:umnik:
  6. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Согласен с тобой.я правил сигнал пнд,добился оптимальных параметров,на утро весь позитив куда-то улетучился.Подстроил заново,теперь 2 дня полёт нормальный.
  7. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    А температура за окном за эти дни не менялась? Тк в зависимости от температуры меняется плотность воздуха а эбу от лискар это не учитывает.
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В МАПе есть температурная компенсация.
  9. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    менялась, видимо этот парметр тоже как-то влияет.
  10. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    для себя я сделал вывод что чем выше температура воздуха тем тупее двигатель (не только наш впрыск)
  11. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Непонял. Почему же в окне программы мы видим 255 градусов всегда?
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Не знаю что за показания. По числовому значению похоже на полную шкалу результата с ацп. Это даже не градусы. Я хотел сказать, что выходной сигнал МАПа не зависит от температуры. Т.е. при разной температуре входящего воздуха его показания не меняются. Дело в том, что в известном эмуляторе пнд тоже по началу стоял ДТВ, но потом автор от него отказался.
  13. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Вот именно поэтому и ставится отдельный ДТВ. Может автор известного эмулятора пнд решил упростить прошивку не проводя тесты при -30/-20/-10..../+30 градусов?
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Говорю же, сигнал скомпенсирован по температуре у мапа.
  15. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Повторюсь непонимаю объясните как это? Если Вы сами пишете что значение мапа не меняется от температуры. Почему на всех серийным машинах с завода идет дтв+дад.
  16. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Если нет ДТВВ то и никакой компенсации нет и быть не может.
    П. С. На опелевких моновпрысках есть ДАД, а вот ДТВВ нету
  17. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    П.П.С На фв моновпрысках нету дад но есть дтв+дпдз.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну на серийных авто наверное стоит другой датчик, не так ли? Если рассматривать конкретный мап в лискаре, то в диапазоне температур от 0 до 85*С он имеет поправочный коэффициент равный 1. При -40 и при 125 уже да, поправка доходит до 3. Но в основном рабочем диапазоне он линеен.
  19. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    народ делитесь результатами эксперементов ! с новой прошивкой .. кто чего делал что из этого получилось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Другой или нет затрудняюсь ответить тк по номеру детали он точно другой но сам может быть по принципу действия такой. Насколько я знаю когда январь переводят на дад+дтв вместо дмрв выбирают мап сенсор от мотороллы либо до 1атм для атмосферного мотора либо до 2,5-3 бар для турбо. И вам не кажется что при изменении температуры от 0 до 85 град плотность воздуха существенно меняется и поправочный коэффициент необходим.
