Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    нормально ехала не жаловался если не считать что из за карбюратора расход от 21 литра был) лискар работает норм.. у меня в чем то еще беда ..
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Вот и я на днях сделал заказ на комплект Лискара. Обещали через 2-3 недели. № 514.
  3. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Подскажите какие стаканы форсунок и резинки стаканов на лискаре
  4. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Стаканы и резинки от двигателя ABK
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    кстати купил такие стаканы.Сегодня примерял на нф 2.3 -они не лезут.
    по сравнению с родными стаканами от нф они толще на миллиметр
  6. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Может голова не родная? У меня то такие стоят.
  7. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    #3687 Garis, 30 май 2012
    Ребята, выручайте! Опять у меня проблемы начались.( На горячую очень не хочет заводиться.. приходится очень долго крутить стартером (около 15 сек.) и она как бы схватывает уже, а стоит ключ отпустить то останавливается, если газу чуть-чуть поддать, то заводится(но тоже не всегда)..и расход литра на 1.5 увеличился.. куда смотреть? на что обратить внимание?
    и нестабильность какая-то в динамике: по трассе - если обгонять собираешься кого-нибудь то с 90 км.ч. очень вяло разгоняется, а иногда прям резвенько обгоняет, это без кикдауна на 4ой(АКПП)..
  8. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Garis посмотри в первую очередь ДТОЖ.Проверь при какой температуре какие сопротивления и УОЗ.
  9. AlexZver
    AlexZver Новичок
    22 ноя 2007
    35
    100 С4 2.3 AAR 1992г
    #3689 AlexZver, 30 май 2012
    Если впрыск в норме то смотри начальный УОЗ, датчик детонации и ДТОЖ и датчик высоты над уровнем моря (до него по моему еще не у кого руки не доходили и никто не знает насколько он влияет на УОЗ)
  10. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    так так что за датчик высоты над уровнем моря? где находится?) насчет остального уже все меняно.. кроме блока вез и коммутатора
  11. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    датчик высоты не используеться .. как раз помоему от него как раз провода и отключаютсья которые в блок идут .. но не факт
  12. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Датчик высоты находится слева под ногами водителя на НФ на ААР не знаю.
  13. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    По трассе 8 литров - в городе 15 расход.. Многовато !! Думаю,в лискаре нужно было создать 2 прошивки : для всепривода и недопривода. Почему то этот ньюанс никто в расчет не берет , хотя для любителей поотжигать , думаю,расход резко возрастет на QUATTRO.
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    какая голова? Форсунки ж в коллекторе стоят
    Да и меряли штангелем сначала родные стаканы от НФ а потом эти
  15. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ступил,не помню когда лазил в последний раз. Тогда коллектор может не такой. Стаканы точно помню стоят такие как в форуме писалось. Форсунки 107.
  16. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    У меня форсунки стоят последние цифры 117
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Используется.
  18. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    Кто нибудь на восьмидесятку с движкой NG ставил?Интересует как РХХ снаружи коллектора станет?Места вродебы мало :shock:
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    а естьвообще разница между ними?не в курсе?
  20. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Кто нибудь расскажите по подробнее как пользоваться программой по настройке последней прошивки.А то что-то усеченно рассказано в worde/
