Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    #3721 Igor12345, 2 июн 2012
    Ошибся
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Это же от ПНД фишка осталась. или не то???
  3. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    что поменялось в работе после подключения
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Для открывателей нового и неизведанного рекомендую ознакомиться с электрической схемой на КЕ3-Джет, чтобы впредь не писать подобные глупости.
  5. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Подожди,скоро ДМРВ найдём в KEешке )))
  6. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    да
    нет
  7. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Разница в производительности, твои от волги(406 двиг) мои от 8-клапанной калины
  8. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    очередной мини отчёт о прошивке:
    заметил что параметр AFS OUT (сигнал ПНД) не поднимается выше 3.6 вольта-вывод на больших оборотах зажигание зависает в поздних значениях-ставим после 3000 об.мин в каждом окошке значения на повышение (на 3-5)стараемся чтобы значения равномерно повышались и не повторялись .
    стараемся выставить AFS на ХХ =0.6-0.65в (800 об.мин-окошко)
    переходим к параметру 0х-выставляем тпл кор 100%(+_5%)
    затем параметр 1х-смотрим на показания лямбды на хх-меняются быстро-значит всё ок-если нет повышаем значения (800) или уменьшаем добиваясь лямбда регулирования(увеличение параметра-смесь богаче и наоборот)у меня получилось 185 значение...потом тупо увеличил значения после 3000 об.мин поступая также как выставлял параметр 3х.
    машину вообще не узнать-прёт на все 100%.движок стал легче крутится.отзыв на газ даже пугает иногда своей отзывчивастью...
    но это пока всё примерно точно на глаз-поработать есть над чем...
    разгон до ста занимает от 9 до 10 сек.был 11.5сек.стрелку спидометра ложит до упора....я доволен.
  9. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    ну просто сказка , давайте настройку в видео формате замутите.
  10. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    поддерживаю)
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    :rollingeyes: ,
    Alexsei1973 нравится это.
  12. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    и я подпишусь на настройку как раз машина с переборки мотора скоро прийдет
  13. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    а по подробнее как.где и че настраивал? а то не совсем ясно по возможности по этапно
  14. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    тоже не совсем понятно - какие именно параметры и из какой группы настраивались. если можно поподробнее с указанием номера группы (0х-5х) и адреса параметра (00-0F).
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    правка ПНД-3Х (чем выше значение тем раньше зажигание)
    1х-обогащение или обеднение смеси(чем выше значение тем богаче смесь)
    по моему тут все просто .......
    выкладывание скринов не вижу смысла т.к. это мой частный случай -у меня едет а у кого то двигатель может развалится из за этих настроек.тем более я уже писал что всё пока настроено примерно точно на глаз...
    главное не допускать ДЕТОНАЦИИ во всём диапазоне оборотов-иначе точно двигло развалите.главное уловить порог детонации путем изменения параметра 3Х увеличивая каждое значение по чуть чуть.смотреть что бы AFS out увеличивался с набором оборотов (от 0.6 до 5вольт) от 750 об.мин до 6500 об. мин.
    переходим к параметру 1Х. принцип настройки тот же.только смотрим на показания лямбды .добиваемся лямбда регулирования до 4000 об.мин.главное не допускать показание =0 -иначе если у вас все ещё стоит нейтрализатор (катализатор) он может оплавится и перекрыть выход выхлопных газов т.к бедная смесь повышает температуру выхлопных газов.
    после 4000 об.мин смесь должна быть богаче для получения мощности...
    советую всем выбит катализатор-меньше проблем будет тем более он керамический -выбивается очень легко.да и мощность чуток поднимется....
    параметр 0Х просто равномерно увеличивает или уменьшает наполнение .. во всем диапазоне оборотов...т.е данная регулировка очень грубая .....
  16. ДмитрийF
    ДмитрийF Новичок
    25 янв 2012
    2
    A100/44 2,3 1990
    Граждане, подскажите где копать? Неделю назад завелась отлично, проехал 20 метров, машина дернулась и заглохла. Притащили на галстуке в гараж, искра есть, все свечи в бензе. Один раз удалось завести (работали 3 цилиндра) потом ни одной вспышки. Подключаю адаптер ничего не показывает, может потому что не запущен двигатель?:confused:
    З.Ы. ДТОЖ соответствует все параметрам
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Питание на эбу для начала надо проверить.
  18. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    #3738 Garis, 5 июн 2012
    Всем привет! Ребят, напомните, пожалуйста, если разряжение меньше 45 не делается - подсос?
    и ещё, какой параметр влияет на(от чего зависит) afs out?
    п.с. седня снимал коллектор впускной мыл.. попутно хотел посмотреть как форсунки распыляют, прикрутил массу с коллектора, накачал бенза(несколько раз зажигание вкл.выкл, при этом из одной форсунки пару раз брызнуло, именно струйкой) затем начал заводить, а форсунки молчат.. что я упустил? почему они не сработали?
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ДТОЖ 2-ух контактный, фишку на нём глянь для начала.Проводку целостность погляди.
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Должны брызгать все сразу. Масса,все провода прикрутил? Бензин то есть?
