Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    06.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110
    значит буду штудировать проводку и контакты чистить
  2. Максимчик
    7 май 2010
    191
    я заметил странность что у меня все ошибки показывают Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика может дело в чем то другом и копать нужно не к каждому датчику?????
  3. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    #3803 znesterov, 25 июн 2012
    ДТОЖ (датчик температуры на мозги вроде и еще куда-то) bosh 0 280 130 053
    это тот у которого 2 датчика в одном корпусе. там есть еще один на него другая клемма идет, номер того не знаю. щас уже не помню куда который ведет.
    PS. может выделить в шапку (или куда тут?) номера основных деталей впрыска лискара, совместимых аналогов и номера используемых впрыском датчиков?
  4. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    ну что у кого какие впечатления от прошивки 5.1.11
  5. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    я откатил на 5.04 на ней по резвее..
  6. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    А что нибудь настраивал на 5.0.4?
  7. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    та же фигня, откатился на 5.04 .. может просто кто что настраивал в 5.1.11 .что бы нормально ехала .. как вариант выложили не до конца обкатанную прошивку .. попробуйте написать алексею какие косяки есть он же просил :)
  8. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    сейчас настроил как у dmitriy79 с этого поста {( dmitriy79 выкладываю по просьбам трудящихся свои параметры прошивки 5.0.4-
    0х-129 (кор=100%+_5%) ос=58(700об.мин)
    \400\800\1200\1600\2000\2400\2800\3200\3600\4000\4 400\4800\5200\5600\6000\6400\
    1Х\180\180\185 \190 \212 \225 \230 \233 \ 238 \245 \250 \255 \258 \255 \240 \240\
    3Х\180 \180\187 \200 \217 \230 \233 \235 \240 \245 \250 \252 \254 \244 \ 231 \226\
    2Х\10 \10 \8 \8 \10 .......
    (по другому выложить не смог.....извиняйте.)}
    но разницы не заметил, лазить менять пока нехачу т.к движок работает неправильно ..сьездию в лискар тогда буду пробовать но на 5.04 динамика лучше всего мне кажется
  9. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    а при переключении КПП или при резком сбросе газа нет дёрганий?
  10. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    есть..они у меня всегда были на любой прошивке и даже когда карбюратор стоял... из за этого и собираюсь в лискар ехать ..сам причину уже не найду все что можно просмотрел..
  11. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    #3811 Borhes, 29 июн 2012
    народ есть вопрос .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. по выставлению зажигания .. зажигание на движке выставлялось по компьютеру у грамотного мастера .. было выставлено 15 градусов после этого не менялось ничего... решил как то проверить стробоскопом
    1. на хх без перехода в режим базовых настроек метка у меня если судить по нижнему краю окна ниже 6 градусов и прыгает но эт как я понимаю нормально ? или нет
    2. при примыкании перемычки обороты чуть поднимаються не до 1100 просто немного поднимаються а потом опускаються до до 750 как должно быть правильно ??? перемыкал и 1 раз и 2 и 3 .. просто кто пишет у него до 1000 поднялось а кто пишет что чуть поднялось и опустилось
    3. метка после перемыкания стоит на месте НО если судить по нижнему краю окошка она получается чуть ли не 20 градусов
    соответственно вопрос что за хрень ? по компу одно по маховику другое кому верить ?
    с оборотами везде читал что обороты в сервисном режиме должны быть 1100
    меетки ГРМ выставлены правильно сам смотрел неделю назад !!!!
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Такая же хрень,сегодня нашёл одну из причин:сгнили болты на флянце катализатора,из-за чего был подсос воздуха.Окончательно конечно проблему не решил,но стало заметно лучше-иногда дёргается,а до этого почти постоянно.Отпишись что скажут в Лискаре,может я окончательно вылечу сей неприятный момент.
  13. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Хотел уточнить у всех при отсоединение разъема рядом с дроселем(микрики) ничего не меняется в работе мотора? И при отключении разъема с клапана стабилизации холостого хода обороты увеличиваются с ~800 до ~1300. Просто на vw с впрыском digifant при отключении разъема на дроселе обороты возрастают. Думаю может быть в этом есть какая-то связь с провалами? Также при отключении клапана стаб. х.х.(на vw) мотор глохнет. Подсоса воздуха через дросель у меня нету(если заткнуть шланг от черепахи к клапану стаб. х.х. мотор глохнет).
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #3814 fast2201, 3 июл 2012
    У меня обороты поднимаются если снять фишку с микрух.Тоже самое происходит и при снятии фишки с РХХ
  15. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    обороты поднимаются когда снимаешь фишку с РХХ ! это нормально если не полениться и посмотреть на работе рхх можно увидеть что при отключении питания шторка открывается и определенную ширину ! порядка 1400 оборотов должно быть иногда больше иногда меньше
  16. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Что-то все заглохло и никто не пишет о новой прошивке.
  17. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Тогда я первый начну писькой мериться, на 95-ом бежит заметно бодрее.
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    блин а чего у меня не так интересно .. на 5.11 нажимаешь на педальку не едет и с 115 до 105 уменьшать надо что бы L cor был 100 на 5.04
  19. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    у кого какой расход на 5.04 с "подкрученными" параметрами? по моему както побольше кушает, хотя и еде получше. и еще подхват в районе 4000 об. вроде уже не тот.
  20. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    12 но у меня не показатель моторчик несколько подубит
