Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Парни,подскажите какое должно быть сопротивление на вторичной обмотке катушки зажигания???
  2. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Первичная обмотка 0.5-1.5 Ом, вторичная 5-9 кОм.
  3. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Audi 100 45 ARR 2.3 94г.
    Привет всем!
    Пол года на форуме не появлялся. Ввиду нехватки времени, а в большей степени отсутствия проблем работы впрыска.
    Неделю читал то, что не видел (где-то со 120-го поста )))! Дочитал...
    Прошился на последнюю прошивку.
    Что могу сказать - стало вроде порезвее на низах, холостой постабильнее (была 4.8). Но интересен один момент. До перепрошивки покатался с ноутом - лямбда прыгает 0,6-0,8, газ в пол - 0,96. Может чуть ошибусь по значениям, но смысл том что скачет резво.
    Прошился, лямбда на прогрктом двигле 0,54-0,56 скачет. И все других значений нет - как буд-то подвисла. Это так и должно быть?
    Оба Лкор у меня всегда 100% - а у всех меняется от прогретости двига. Это хорошо или плохо? И почему оно неизменно?
  4. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Аааа. и еще. собственно с компом то катался из-за глюка периодического: на ходу втыкаешь нетралку а обороты падают до 200 (или совсем глохнет), потом поднимает. Глюк периодический. Сразу же подумал на датчик температуры или лямду.
    Подключил комп - температура нормально (96-100) по прогу. Лямбда скачет как писал выше. Глюк правда не словился за время езды с ноутом. Ну и забил. Вот сейчас думаю мож все же лямбда дохнет?
  5. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Еще кстати был интересный случай. Ехал по трасе. Расход где-то 100 литров на 100 км!!!
    Оринтеровочно. Проехал 30 км, сожрало пол бака (было залито около 40 литров) аж лампочка на БСК загорелась. Заправился все вроде ОК стало. Думал долго в чем беда, сошелся к тому что не плотно закрыл крышку бензобака, других причин не придумаю. Глюк бензодатчика вроде отпал, давно такого уж небыло. Пояните куда стока бенза может улететь?
  6. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    В прошлом году по такой жаре приезжал на работу с 5литрами в баке , а вечером не мог завестись. Но у меня была трещина на корпусе , где установлен топливный насос и датчик бензобака.
  7. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    к стати не знаю у кого как а у меня температура по компу в программе диагностики на климате сильно отличаються.. поставил новый датчик включения вентилятора.. обычный 95 102..судя по показаниям на климате он гдето включался на 96 на 1 скорость а по программе показывало что температура 109 :)
  8. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Привет лискарцы. Установил впрыск такой недавно, Очень не нравится, что теперь заводка только с второго или третьего раза, хотя на родном впрыске заводился с первого раза с марта, когда взял машину и до июля, когда поставил лискар. В чем мжет быть проблема, помогайте. Звонил в лискар Алексею, ответ простой - много от чего может быть, без конкретики.:help:
  9. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Лкор у тебя всегда 100% из-за не работающего ЛЗ,у меня если отключить ЛЗ,то хоть что делай, а параметр Лкор стоит на месте.
  10. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    О! Спасиб, что уточнил! А то я все думаю ЛЗ работает или нет...менять не хотся пока не уверен
  11. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    спасибо
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Для начала проверь ДТОЖ и давление в рампе
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Возможно поправить стартовое положение РХХ надо. А лучше ноут и КЛ-адаптер приобрести.
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Дтож проверял на горячую, между контактов и массой 200 ом или чего там - ком, мом.
    От температуры дотчика не зависит - плохо заводится и на холодную и на горячую. Шнурок знаю что надо - хочу с китая заказать, за 12 баксов с доставкой, у росинтернет магазов чтото дорого.
    Насчет давления в рампе - дык также как и раньше включаю зажигание, насос накачает и останавливается, все слышно, раз накачал сколько надо то и остановился.
    Зажигание вчера выставил свежекупленым вчера же стробоскопом 15 градусов, то же не помогло.
  15. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    не надо заказывать с китая закажи на www. shtat-msk.com.
    работает превосходно -проверено не на одной машине. самое главное плюс 12 вольт не нужны .подключается к-линия и масса к адаптору.цена 490рупий _+ доставка....
  16. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    ждём конкретики от тебя-от родного впрыска что осталось ?....примерно там и рой...когда придёт подключишь) адаптер многое прояснится (по кране мере для меня)15 град. не показатель ..... однозначно.подсосы воздуха под вопросом.
    Свечи .провода и т.д. проверял?короче вылаживай скрины -тогда что то прояснится.
  17. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    А что спроводами и свечами должно случиться, если они нормально работали на мехвпрыске? Подсосы были когда машину только взял, гофру всю проклеил космофеном, шланги новые из комплекта, затычка пусковой на герметике и поджата.
    Скрины пока несчего выкладывать, шнура нету. За адресок магазина спасибо, посмотрю.
  18. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    #3838 =Lexa=, 11 июл 2012
    Я брал такой за 8 баксов с доставкой года два назад:
    http://www.aliexpress.com/product-f...-USB-KKL-FOR-VW-AUDI-VAG-409-wholesalers.html
    Сейчас он на Али стоит 10$ с доставкой.
    Разница шнуров в прошивке(или чипе). Ребятам с сервиса заказывал штук пять разных с этого сайта. На этом шнуре версия 9, мозг лискара видит отлично. Если хочешь новые машины тестить то версия 13 и выше нужна. Последний шнур за 30$ брал, вроде ребята рады, у нас они такой же за 10тыс руб видели.
    А и еще, глюки на Windows 7 вроде как с драйверами бывают на некоторые шнурки, я на этот нашел, прекрасно без какого либо гемороя работает на 64-разрядной
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Ну то что насос остановился это не показатель,важно какое давление он накачал в систему.
  20. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Сегодня на станции померял. Качает до 3-х, как останавливается, то сразу давление начинает падать:confused: но почему на ке джете сразу заводился с первого раза:shock: родной впрыск к давлению должен юбыть более требователен.?
