Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #3861 bmg1968, 16 июл 2012
    Дык вот, пара страниц назад с китайского сайта ссылку кидали, но как его подключать надо спрашивать у Lehа который ссылку и дал, потому что я и сам в непонятках там с одной стороны обычный юсб, а с другой 16 контактов, а из них нам нужно вроде 3 - масса, плюс и наш зелёный провод от блока. Там ещё ссылка была с российского интернет магаза, но -"извините, следуещее поступление 8 августа"..
    вот
    http://www.aliexpress.com/product-fm/550999012-Free-shipping-VAG-COM-409-1-USB-KKL-FOR-VW-AUDI-VAG-409-wholesalers.html
  2. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Спасибо. Щас гляну.
  3. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
  4. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Тут более понятно. Спасибо.
  5. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Вот же полная цитата. Значит работает шнур с лискаром.
  6. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Если быть точным то должно быть вот так :2 белых-подогрев, 1 серый-масса,1 чёрный-сигнальный.
  7. mutya
    mutya Новичок
    17 июл 2012
    6
    AUDI100 4A/C4 92
    А где можна скачать прошивку 5.1.1 или 5.1.4 ?
  8. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Audi 100 45 ARR 2.3 94г.
    #3868 =Lexa=, 17 июл 2012
    Как как... Легко и просто!
    16 нога - плюс
    4 - земля
    7 - К-линия
    Я старую зарядку автомобильную приспособил на питание от прикуривателя.
    З.Ы.: Распиновка ODB-II
    02 - J1850 Bus+
    04 - Chassis Ground
    05 - Signal Ground
    06 - CAN High (J-2284)
    07 - ISO 9141-2 K-Line
    10 - J1850 Bus-
    14 - CAN Low (J-2284)
    15 - ISO 9141-2 L-Line
    16 - Battery Power (напряжение АКБ)
  9. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Кстати шнуры на ali подешевели - 7,19$
    http://www.aliexpress.com/product-f...l-KKL-VAG-409-1-VW-AUDI-OBD2-wholesalers.html
    Мож и дешевле кто найдет. Со шнуром диск идет, но вроде с него драйвера на Win 7 не работают. Точно не помню. Я отдельно качал, если кто купит подобное кЕтайское чудо, могу кинуть. У меня на Windows 7 x64 нормально шнур и программа лискара пашет
  10. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Заодно приобрети переходник 2х2 и проблем и вопросов не будет.На переходнике все написано где +-и kL линия.
  11. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    [​IMG] Вот так он выглядит
  12. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Ну нафиг, еще и за какие-то непонятные переходники деньги платить. Уж лучше разъем ODB-II типа "мама" пустой купить и вколхозить себе его где ниб под панелью."плюс" с прикуривателя или еще откуда поближе, сам провод с блока и землю. Да и тыкать свой шнурок туда не парясь. Себе так и хотел сделать, но руки не дошли
  13. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    #3873 Роман 76, 17 июл 2012
    у некоторых уже есть такие выходы под капотом,а к-линию просто добавить ,и колхозить не надо.Ну если бы все так просто было,ты бы себе сделал.
  14. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    #3874 =Lexa=, 17 июл 2012
    Да мне и не надо его особо делать. Меня впрыск устраивает по работе, я туда редко лазию :):):):) (тьфу тьфу тьфу) Раз в год мне и провод в гребенку ткнуть не сложно.
    Ну если выход есть, то согласен, что кому ниб и проще туда присобачить К-линию. На вкус и цвет...
    авантос нравится это.
  15. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Подключаю красный провод тестера сквоз изоляцию сигнального кабеля лямбды около крепления на блоке, черныйпровод от тестера на массу, двиг работает, на тестере цифровом показывает 0,5 в. При перегазовке ничччего не меняется, лямбда мертва? Я правильно замер проводил?
  17. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Замер проводил правильно.Но ЛЗ начинает работать только когда прогреется,пока он холодный так и должно быть.Напряжение подогрева ЛЗ (12В) приходит?
  18. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Подогрев не мерял, лямду проверял на горячем двиге, сегодня еще и подогрев померяю
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Если нагретый ЛЗ показывает 0,5В то вечная ему память.Сам не давно менял.
  20. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    тут про прошивку 5.0.3 писали, сегодня залил, покатался по городу, вроде действительно неплохо. надо по расходу еще посмотреть.
