Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. mutya
    mutya Новичок
    17 июл 2012
    6
    AUDI100 4A/C4 92
    Я залил 5.0.4 на низах не плохо а ближе к 100-120 становится тупая. Вернулся к 4.8.0
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Так вроде писали что с этой прошивкой движок греется здорово??? Как у тебя?
  3. alex[
    alex[ Новичок
    13 июл 2012
    10
    ауди 100 2,3е 91г,
    всем привет! как выставить зажигание на акпп?
  4. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    пока ездил только по городу, вроде нормально все. да и писали что греется на 200 км/ч. я больше 120 редко езжу.
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А у кого как машина едет пока не прогреется лямбда? Заметил что пока ЛЗ холодный наблюдается какой-то затуп,но стоит дождаться пока смесь начнёт корректироваться прёт как танк.
  6. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Как расход с прошивкой 5.0.3.???
  7. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Я писал что греется на максимальной скорости такая проблема на всех прошивках.
    Сейчас бак выкатываю на 5.0.3 пока особой разницы с 5.0.4 не заметил. На расход больше влияет какое значение стоит в группе 0х. Например поменяв его со 125 на 115 расход упал на 0,5-1л.
  8. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Ботва какая то - завожу, кое как заводится, оборотов нет, приходится ногой держать чтоб не глох, по мере прогрева обототы резко повышаются, и потом держатся около 1300 перегазоваваю, остается так или еще чуть повыше, и не опускаются. На рхх питание идет около 8 с копейками и чуть цифры после запятой меняются. Но почему ЭБУ не регулирует обороты? Или рхх не работает? При включенном зажигании на не заведеном моторе подключаю рхх к фишке - щелкает, ЧО ему надо? Гуру, помогайте что ли...
  9. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    #3889 znesterov, 19 июл 2012
    было такое когда ДТОЖ не работал (черный дым не идет с выхлопа?). диагностика есть? если нет, попробуй замкни сигнал с ДТОЖ на массу, если дело в нем, то хоть заводится станет, по ка новый ищешь.
    (напряжение на РХХ мерять бесполезно, там скважностью импульсов управляется)
  10. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Датчик сегодня новый заказал уже, т.к. не знаю что делать. Заказал фае, т.к. сначала купил епс, так он на массу не звонится как у кого то в этой теме мэйле, кстати когда в экзисте выбираешь по оригинальному номеру, у некоторых производителей как мэйле, епс, рядом с фоткой есть схема вот у этих производителей она неправильная - Контакты в схеме только между собой, выбрал поэтому фае, там схема другая, может подойдет. Кстати, при подключенном епс машина дымила и вообще работала ка хер хзнает что, при родном не дымит....
    .ля, не могу уже.
  11. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    #3891 znesterov, 19 июл 2012
    примерно при таких симптомах (не заводится и дымит) у меня стоял датчик, который на массу не звонится,
    заказал по номеру bosh 0 280 130 053
    все как рукой сняло.
  12. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Ну старый то датчик еще родной на массу звонится вроде работает, а обороты повышены...
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    я ставил ФАЕ его хватило на пол года,а потом разница в сопротивлениях на горячую стала просто огромной:на одном контакте 240 ом,а на другом 550ом.Пришлось менять на БОШ.
  14. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    ехали.ехали и приехали-встала и не заводится .Экспресс анализ выявил скоропостижную кончину Датчика Холла.благо магазин был рядом -цена вопроса 1200р.А впереди не близкая дорога .....
  15. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    #3895 znesterov, 25 июл 2012
    Сегодня замерил расход прошивки 5.0.3, заправляясь до полного бака.
    Проехал 174 км (100-110 из них трасса 110-130 км/ч) расход составил 19 литров. это в среднем около 11 литров на сотню. если считать расход по трассе 8-9 литров то на город получается около 12-14 литров. Бензин 95-й. УОЗ=15 градусов, LCOR=100%, параметр 00 = 117. Другие параметры не трогал. Ехал не особо экономно: много обгонов, в городе - перекрестков.
  16. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А на 5.0.4 какой расход был?
  17. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    Audi 100 Avant 2.3 1994г.
    Проехался в Крым на прошивке 5.0.4 УОЗ +18 , скорость 110-130, с влюченным климатом, около 80 км движение по ЮБК, всего проехал 1800 км, расход 10,2. На трассе резвости у автомобиля не наблюдал, при движении по ЮБК в некоторых местах у двигатель не тянул. Вернулся и перепрошился на 4.0.7.
  18. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    на 5.0.4 мерил только трассу - чуть больше 8 литров, ехал равномерно, почти не открывая вторую заслонку, скорость 100-120. Тянуло не очень. 5.0.3 у меня едет резвее.
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    у меня на 5.0.4 трасса 9-10, а в городе 15.:shock:
  20. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Может всем вместе написать разработчикам лискара чтобы они сделали альтернативную прошивку с дпдз и дмрв для тех кто не хочет заливать по 15литров в городе и ездить с провалами. Просто учитывая стоимость бензина и его перерасход изза работы по примитивному алгоритму мне мифический плюс в виде надежности дад и микриков как то не нужен, тк дпдз и дмрв тысяч 100 отходят по-любому а стоимость их ничтожна мала по сравнению со стоимость лишнего сожженного бензина за эти 100тыс. км.
    Вот простая арифметика был расход 15л 95 на 100км в городе это 450р а станет 12л это 360р. Экономия 90р со 100км с 1000км 900р с 10тыс. км 9000р со 100тыс. км 90 000р.
