Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    слушай а может прежде чем суетиться с Москвой попробовать найти кого нить поблизости от тебя у кого работает нормально .. орел область .. договориться поменять мозги посмотреть как работает
  2. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Всем привет . На выходные лопнул бензошланг идущий от фильтра к топливной рампе. Лопнул со стороны бочонка( возможно из за конструктивного недогиба.)Еле доехал до гаража. Снаружи шланг армированный,а внутри тоненький, щупленький. Осторожнее с перекурутами и перегибами этих шлангов. а лучше вообще найти что то типа Тазовского...
  3. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    #3923 v_kot, 31 июл 2012
    Найди грамотного электронщика, кто умеет обращаться с осциллографом, тока чтоб он у него в наличии был и пусть посмотрит сигнал по форсункам, у тебя может коротит временами провод на который идет на форсу и в мозгах пробивает полевик который управляет этой форсункой. Если он действительно вылетел то думаю его поменять не составит особого труда грамотному человеку.
    Проверь форсунку и искру если с сигналом все в порядке. А если и с этим все ништяк, то меряй компрессию в цилиндре который не работает, может у тебя там клапан прогорел!
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Опять разбирал рхх, думаю что все проблемы от него, сейчас холостой держится но плаваетто 750 то около 1000, но теперь замучала проблема, когда едешь в пробке, то обороты падают и глохнет при переключении на нейтраль. Подгазуешь, иногда выравниваются, иногда так и еду в пробке нажимая одновременно на тормоз и на газ.
    Концевики на дросселе оба работают.
  5. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    #3925 v_kot, 31 июл 2012
    Проверь провод от концевика до мозгов. Симптом похож именно на глюки концевика, была у меня такая фигня, глохла при сбросе газа и обороты плавали. Лучше всего это проверить диагностической программой, глянуть появляется ли там галка холостого хода при отпускании педали газа.
  6. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Да я понимаю, что лучше прграммой посмотреть, но почтальоны шнур из китая пешком несут, когда появится, тоо конечно подключу.
    А так как проверить, какой провод , мультиметр что выставить не знаю, пищалки у меня на мультиметре нет, могу сопротивление померять и напряжение.
    И еще, насчет заводки с третьего раза, были мнения , что может быть неисправен аккумулятор давъения в баке, но у меня ауди 90 1987 года, у них насос не в баке а подвесной,ю но т.к. кваттра, то не как у переджнепрводной находится под задним правым крылом а у меня находится примерно под левой задней дверью под днищем. Рядом еще один бочонок побольше, думаю что это топливный фильтр. А аккумулятора давления не вижу:shock: какой он из себя то?
  7. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    По идее можно проверить провод и мультиметром, переключить его на измерение напряжения и померить есть ли напруга на контактах, там скорее всего в мозгах один вывод должен быть подтянут резистором на плюс а второй на массу, т.е. какой то потенциал при разомкнутом микрике на разъеме присутствовать должен. А при замыкании его должно быть все по нулям. Я седня вечером по меряю у себя и отпишусь, чтобы было наверняка, потому что это мои домыслы и схемы мозгов я не видел.
    А насчет заводится с третьего раза попробуй перед заводкой сначала раза 3 ключом повернуть, чтоб насос накачал а потом стартером крути. Если не стартанет то скорее всего не в аккумуляторе давления дело. Может просто насос у тебя подходит. На высоких оборотах напруга бортовой сети чуть выше чем на холостых или вобще от аккума вот он и накачивает лучше. Кстати и с холостыми может быть эта же проблема. Цепляй на рампу манометр и меряй давление при работающем движке, на холостых и на оборотах около 3000.
  8. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #3928 fast2201, 31 июл 2012
  9. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
  10. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #3930 bmg1968, 31 июл 2012
  11. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Хотел узнать а только у меня холостой ход плавает или у всех? Просто поставил новую лямбду от таза (0258006537) + новый рхх от опеля (0280140516) и все равно плавает так что вибрация по кузову идет. Когда мотор холодный и нету лямбда регулирования то х.х. ровный.
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    У меня РХХ новый BOSH,лз тоже новый,ХХ плавает 725-750 в диагностике,а по тахометру этого гуляния не заметно.иногда тоже вибрация есть.
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Сёдня с братаном (100,45,AAR лискар) на природу ездили отдохнуть,ехали в паре , скорость достигала 130-160 км,супруга не поверила что ехали с такой скоростью,а дети были в восторге от того что мы обогнали 2 машины.:rock:.Терь не больше 90 по трассе,стрёмно немного.
  14. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а кто нить в курсе как в лискаре обкатывают прошивки?? наверняка инженерная программа отличается от того что есть у нас, просто интересно какие там еще есть фишки
  15. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    У меня лямбда зонд новый, РХХ старый ВДОшный, холостой ход плавает но в пределах разумного, гдето 600-800, когда падает до 600 начинает колбасить двигатель, буду покупать новый РХХ но судя по форуму говорят что не факт что проблема уйдет.
    Лямбду отключать не пробовал.
  16. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    Татьяна из лискара сказала что у Алексея сотка и он тестирует всё на ней
  17. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    да понятно что обкатывает на своей.. интересно просто что у него за программа вернее какие фишки в ней есть для обкатки и нельзя ли какие нить фишки в массы дать ... ну типа как 5 прошивка отличаеться от 4
  19. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    В инженерные прошивки лучше не залазить если нет опыта, и хорошего профоборудования. Занимаюсь диагностикой инжекторов, и уже встречал машины с кривыми самодельными прошивками, ни к чему хорошему это не приводило.
  20. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    У меня есть такой вопрос к спецам, есть ли какой нибудь маршрутный компьютер который работает с лискар, скоро возможно приобрету машину с лискаром который сам и устанавливал, хотелось бы поставить маршрутный компьютер. К ноуту подключали все прекрасно диагностируется.
