Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    где то в теме мелькало .. универсальный мультитроникс кажется ставиться плюс калибровка, родной подключается .. точность 80-90 % не работает подсчет расхода топлива на хх а в остальном в принципе можно откалибровать если заморочиться
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    А почему у нас стоят разные форсунки????
  3. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    Хотелось бы маршрутник с полным набором функций, как прога через ноутбук.:shock:
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Теоретически это будет возможно, если лискар использует какой-либо стандартный протокол обмена по своей К-линии.
  5. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    Это было бы прекрасно, я думаю я не один хотел бы поставить маршрутный компьютер, наверняка найдутся и другие кто хотел бы знать всю информацию о работе своего двигателя. А можно как нибудь сделать запрос у лискара.
  6. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    не в тему: подрабатываю в автосервисе за электрика. На днях приезжала газелька с движком Х.З каким,8-ми клапанный,очень похож на 402 от волги и с 2-умя (!!!!!!) лямбда зондами. ДАД прикручен сверху впускного коллектора,ДПДЗ нету. Раскручивается так же как лискар,на месте газует с провалами,а трогается вполне достойно. Диагностировал через сканматик,все датчики рабочие. Это так для размышления. на нексии движка 1,5 с ДПДЗ и ДАДом через ёмкость обьёмом примерно 0,5 литра раскручивается без провалов. :shock::confused:
  7. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а запрос... да в лискар написать и спросить :)
  8. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Давно интересовал вопрос, зачем эта ёмкость на нексии, и что она даёт...
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Возможно она сглаживает перепады разряжения.
  10. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    если не ошибаюсь эта емкость стоит перед дроссельной заслонкой и служит для снижения шума на впуске своего рода резонатор .(речь идет о 16V)
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    На нексии емкость установлена в паре с ДАДом. постараюсь
    сфотать и выложить.
  12. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #3952 bmg1968, 14 авг 2012
    Заеб....ся я с этим лискаром. Сегодня пришел шнур, настроил, все установил, драйвера, то, се. При работе двигателя ничего сделать нельзя!!!!!!!!!
    Цифры меняются только в момент заводки.
    Когда работает двигаьеь, ничего поправить через прогу нельзя - нет ответа. Пробовал подрегулировать положение рхх правую колонку, регулируется только пр маслании стартером, но цифры в правой колонке ВСЕГДА мкньше чем в левой на 10 единиц, т.е. прибавляешь во время кручения стартером, то и в лево на 10 прибавляется, т.е. в левой 60, то в правой 70, во время прокрцутк стартером сделаешь в правой 70, то в левой 80.
    Лямда в программе стоит на нуле или на какой то цифре, при том, что при подключении к проводу лямбды мультиметра прыгает весело.
    ГДЕ косяки? Как быть? ЧТО мне. Делать?
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Предположу, что косяки с подключением питания форсунок. Если кинуть абы как, то будут помехи от их работы. Здесь нечто подобное вроде описывалось, если не ошибаюсь.
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #3954 bmg1968, 14 авг 2012
    Человек, нихера не понимающий в электрике, не может кинуть их абы как, ибо это не вписывается в инструкцию, а без инструкции он их не кинет никак. Говорю про себя , т.к. я такой человек, и для меня ОЧЕНЬ важна инструкция, и я делаю все буквально по ней
  15. autozhuk
    autozhuk Новичок
    10 авг 2012
    21
    A80/B4 2.3NG
    Сделал запрос прямо в "лискар" нащет маршрутника, отписались, что у них свой протокол в ЭБУ поэтому ни один маршрутник не подойдет, только в универсальном режиме, но это не айс. Будем пользоваться ноутом.:facepalm:
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Подключение питания форсунок это провод, который нужно кинуть на плюс? Я его воткнул на клемму 75s с нижней стороны блока предохранителей, т.к. в инструкции все описано для сотки, а у меня а90 1987 г. Правильно или нет?
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Если всё как в инструкции,то вопросов нет, всего лишь предположил.
  18. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Что за шнур? Для начала нужно убедиться в работоспособности КЛ адаптера-были случаи попадался брак, и ещё можно попробовать изменить скорость порта.По поводу настройки положения РХХ так и должно быть: при выставлении значений в правом окошке не нужно обращать внимания на то что происходит в левом.
  19. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Шнур ккл 409.1 как здесь давали ссылку с алиэкспресса. Как его проверить?
    Где можно попробовать изменить скорость порта?
    По инстоукции вроде указывается, что нужно правое окошко сделать ткаже или больше на 5 единиц чем в левом, тогда по логике как у меня не должно быть:shock:
  20. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Скорость можно изменить в диспетчере устройств,выбираешь порт и жмёшь вкладку свойства,затем вкладку параметры порта.Лично у меня если сделать такое же значение как в левом окне, то при запуске обороты подскакивают более 2000об.,нужно подгонять(у меня стоит в правом меньше на 6 чем в левом при прогретом моторе)
