Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а угол какой у тебя стоит ? дд рабочий ?
  2. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Audi 100 45 ARR 2.3 94г.
  3. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    угол стандартный стоит 15 градусов, дд под вопросом, в планах поменять на новый, там и проверю рабочий или нет.
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #3984 bmg1968, 19 авг 2012
    Я же писал, что по другому никак. Микровключатель хх это тот что на дроссельной заслонке? Так он работает. Я болт крутил не на др. Заслонке а на рхх, который од шестигранник. Пока им не накрутил, обороты или проваливались в ноль или были завышены.
    Леха, спасибо за драйвер, попробую на днях, ноутбук отдал, олпять завтра постараюсь взять.
  5. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    народ как считаете у меня трещина перед катализатором... на глушаке .. это сильно будет влиять на показания лямбды ?
  6. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Наверное нет, но если возможно замажь холодной сваркой. Я у себя делал так.
  7. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    да чуть позже заварю... а то слышно как подсирает когда едешь
  8. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Приехали:hot::hot::hot::hot::hot:
    Пробовал Лёхины дрова - не хочет ставить их ни в какую. Только родные. При заводке машины нажал несколько раз WR, эта скотина чтото там подумала, видно чтото переписала, теперь машина вообще не заводится:mad:
    Пробовал на другом ноуте, тоже с семеркой - ничего, все то же самое. Цифры бегают только при заводке. Теперь и авто не заводится и перешиться не могу.:cry:
  9. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    не надо нажимать WR пока не выбрали параметр0х.2х или другой .прога слетает однозначна.только перепрошив поможет.если помощь зала не помогает -договоритесь с сервисом насчёт перепрошивки.пока я ждал свой адаптер -перепрошить мне помог гаражный кулибин за пивас. кстати obd-2 у меня тоже не пошёл.хотя драйвера и распиновка у меня была.:umnik:
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    +100500,сам так попадал уже.
  11. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Семёрка тут не причём, я сам не однократно шил ноутом с семёркой всё прошло ОК,причём дрова ставил те что были на диске с адаптером.Пробуй другой адаптер чтобы удостовериться что проблема не с мозгом впрыска.
  12. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Спасибо, попробую. Обещали на днях шнурок дать.
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    я пользуюсь MasterKit BM9213, работает без нареканий.
  14. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    вообщем решил я сменить мозги на другого производителя...отдам за 10килорублей.админов прошу не ругатся что не по теме.
  15. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Так если ты цифры бегущие увидел и WR смог нажать и что-то записать, то дрова ПОДОШЛИ. Шнур работает, показания прога видит. А записал ты какую то хрень скорее всего в предыдущую прошивку (хотя не знаю возможно ли?), поэтому машинко и не завелось больше. А проблема решается просто: Запускаешь прогу для прошивки - которая LOADER. Вибираешь Com порт, выбираешь прошивку (Валяются в папке, ну или в ветке форума ссылка есть, желательно последнюю, они вида AAR_rev.5.x.x.HEX),жмешь кнопку LOAD, прога будет ждать включения зажигания, собственно включаешь зажигание (ТОЛЬКО НЕ ЗАВОДИТЬ!!!). Увидишь как побежит счетчик заливки прошивки, как напишет successful(или что то типа того) - все ок! ПРОШИЛОСЬ! Заводись. Параметры по умолчанию будут, а дальше прогой мониторинга смотри и правь. Тока WR сразу не жми )))
  16. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    На другого это на какого?
  17. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    за интересовала вот эта разработка http://invent-labs.com/invent-ems/
  18. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    #3998 =Lexa=, 21 авг 2012
    Ага! Видел уже эту страничку... Тока вот не видел человека, который такое себе приспособил на сотку.
    А вообще как сиё чудо приспосабливать намерен? На сайте никакой инструкции, даже намека на то, как оно работает кроме теории о PID я не увидел.
    Ааа... еще раздел НАШИ МАШИНЫ... шесть штук, две ауди, пассат, таз,...
    Судя по виду подкапотного пространства Пассата (фото есть) там не отделались простым впиндюриванием данного девайса... :beer:
    Я, конечно, это чудо не критикую, ему есть место и может быть будет продолжение и доработка, но уж очень сложно и страшно туманно все это выглядет...
    Хотя... Для 5 цилиндров рампа наподобие ЛИСкаровской выглядит. Поределать под эту разработку уже проще.
    Dmitriy79, я так понимаю, что уже собрался сделать заказ, будешь первопроходцем)))
    Непонятно как это диагностировать, вроде программка на скринах мелькает, надеюсь они ее дают. Вобщем, купишь - рассказывай что и как, думаю всем будет интересно
  19. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Леха, при выборе прошивки после вкл.зажигания висит надпись коннектинг и все.
    Вр нажимал во время кручения чтартером, при заведенном никак.
  20. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    Вчера заглохла машина.
    После недолгого обследования выяснилось что сдох датчик холла, он просто развалился, стоял девяточный.
    Купил тоже девяточный обточил, все встало хорошо, завелась с пол пинка.
    Но когда поехал вдруг стало щелкать реле бензонасоса, я вычитал что это может быть из за того что пропуски сигнала с датчика холла.
    Получается что криво поставил.
    Попробую заменить еще на одно тазовское.
    А вообще хочется заменить на нормальный но две с лишним отдавать за Бош дороговато, кто сталкивался есть достойная замена подешевле?
    И какой у родного номер - 078 905 161 C?
