Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Я когда сдавал,обращали внимание на раъем.Я им 19 блоков привез.
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Вот как. Ну тогда возможно что разъёмы они повторно используют. Просто тот блок что у меня, у него состояние контактов со стороны блока(то, что впаяно в плату) идеальное.
  3. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Согласен - своя плата это плюс, только с разьемом определиться, надо минимум 2 варианта: для тех у кого KE-Jet стандартный от родного ЭБУ как у Лискара, для K-Jet что то свое мудрить, типа DB-37 как в Megasquirt. Если борда будет как открытый проект а проц и прошивка от Инвент, имело бы смысл в топологии закладываться на возможность изготовления и сборки в условиях типа лазер и утюг или проще на производстве платы заказать?
  4. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Для Кджета особо не важен тип разъёма, там всё равно проводку под датчики прокладывать заново. Разводить плату что под ЛУТ, что под заводское изготовление разницы нет потому что там нет мелких элементов. Лично я ЛУТом пользовался один раз, результат вполне устроил. Сейчас же мне проще заказать на производстве, т.к. конечная цена довольно низкая (а при серии ещё ниже) и время сильно экономит. Для примера. Изготовление одной платы размерами как у лискара(120*130) обойдётся чуть больше 2 тысяч, а если без маски, то вообще 1,6. Каждая последующая плата будет обходится в 400-500р. А ведь плату лискара можно ещё и уменьшить в габаритах.
  5. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Всем доброва времени суток.Катаюсь на лисе уже почти 2 года было все гут как одажды...
    Появилась проблемма 3 недели назад,не хочет заводиться по утрам раза с 30 и то не всегда иногда прикуривать приходится акум садится,с хлопками и выстрелами в выхлопную кое как,и пока не прогреется больше 70-80 градусов не едит глохнет поменял дтож та же хня.Подскажите что смотреть?
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Что показывает программа диагностики по каналу температуры?
  7. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Прогу давно не запускал?
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Вообще не запускал.
  9. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Как вкорячил лис поставил прогу подключил настроил как сказанно и все отлично было.прошавки не заливал.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Ну и что? Вопрос был про показания температуры. Их нельзя настроить, они есть или их нет. ПрошАвки тут тоже ни причём.
  11. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    вот такие цифры у кого какие мысли на горячию заводится гут утром хрен.
  12. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    вроде всё нормуль по сринам.хочу сказать -проверь давление.но топливная кор. в пределах нормы иначе бы она зашкалила(вышла из пределов).
    надо сделать скрины а лучше видио запуска на холодную.
  13. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    дим а ты пробовал с шдк кататься на лискаре ? .... может что интересного показывает
  14. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    нет не пробовал.для начала надо вварить гайку под ШДК.
  15. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Все задница подьезжал уже к работе стрелка тахометра зависла на 3000 и не опускалась и на нетралке,с ревом доехал заглушил перекрестился и пошел работать что делать куда бежать.С утра со 2 раза раскачегарилась.
  16. chelovekspb
    chelovekspb Bad e-mail
    23 авг 2012
    4
    AUDI 100 2,0л RT
    Всем привет. Поставил себе Лискар на двигатель 2,0 РТ, АКПП. Ставил у них. Работать двигатель стал тише, холостые держит весьма неплохо, но динамики нет, раза в 3 хуже чем было, в гору вообще не тянет и провал, педаль словно мячик, давишь её а двигатель реагирует с запазданием и не тянет. Опытные юзеры данного впрыска, есть советы? Может угол зажигания неправильно выставили или может забыли проживку закачать под RT двигатель?
  17. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    претензии надо было предъявлять не от ходя от кассы!ну как вариант поставь зажигание по раньше.с двигателем RT ты наверно первый на форуме-многим ньюансы поведения эл. впрыска на RT неизвестны.если есть адаптер можешь перезалить прошивку-например 5.0.3-и настроить топл. корр.ну а так надо смотреть параметры диагностики.
  18. chelovekspb
    23 авг 2012
    4
    AUDI 100 2,0л RT
    Шнурок есть у брата, завтра попробую подключить. Что касается прямо там, прокатился, вроде всё хорошо показалось. Как от из Москвы выехал, заметил изменения.... сам не с москвы так что ехать обратно не вариант. пораньше это вправо трамблёр или влево?)
  19. chelovekspb
    23 авг 2012
    4
    AUDI 100 2,0л RT
    Ещё они говорят прошивка для РТ своя какая то
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    по раньше -это стробоскоп желательно а так против часовой.
