понятно тогда просто цифрыскорее всего т.к. 45 кузов выпускался недолго а джедай был уже на закате своего существования -немцы решили прекратить экспериментировать с блоками.
Выложите пожалуйста цифры по умолчанию прошивки 5.0.4 типа 0х- 1Х- 3Х- очень надо. Икто знает, какие параметры отвечают за расход. выручайте.
по умолчанию не дам.а вот такие попробуйобороты не указывал) 0х-129 (подбираем что бы топл корр. была около 100%) 1х-180|180|182|185|206|225|230|230|233|242|249|250|252|246|236|230| 2x-ставим везде 10 3х-177|177|185|200|217|230|233|235|240|245|250|252|252|244|230|226| если набранное число откатывается на первоначальное значения-пробуй увеличивать на 2 -3 значения. сигнал пнд на хх должен быть 0.5в-0.7в(параметр 3х-меняем первые 2 значения(|177|177|)у меня пнд=0.6в.)
Привет всем. Установил лискар в мае этого года, вчера приобрел K-Line адаптер BM9213 MasterKit, подскажите как правильно подключить его и установить соответстующее ПО на ноут. Пробывал подключать, на адаптере светится зеленый светодиод и все. При запуске программы MONITOR_rev.5 все значения "0" и никаких изменений.
Ага сравнивай нехочу... на одной MS1 - на входе диск 60-2 и ДФ - покатушечное зажигание на второй MS-1 вход по ДХ в трамблере выход на катуху (блок управляет зажиганием и впрыском) на третей MSAVR На четвертой MS2 Вход по ДХ в трамблере выход на катуху. Все 5 ц И НЕОДНОГО ЛИСКАРА..........
Дим, извини, какое такое числоесли откатывается?еще насчет пнд - он у меня меняется, от 0,58 до 0,7 иногда до 0,78 редко до 0,8 - так должно быть или цифра жестко стоять должна? И еще - у меня пнд меняется когда в окошке 800 меняю в 1х и 3х, поэтому в окошке 800 у меня около 115 прибавляю, и топливная коррекция убегает. спасибо за цифры.
насчёт отката к предыдущему значению-например стоит значение 230-нам надо изменить на 245-меняем-а оно опять стало 230-в проге стоит защита от дурака.что бы не накрутили через чур круто.по этому приходится по чуть чуть увеличивать и каждое изменённое значение запоминаем(WR) 1-выставляй топл. корр.=100% 2-потом выставляй пнд (может плавать -выставляй примерно на прогретом двиг и выкл. потребители)
