Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    Дружище ... а сам то заглядывал? там не о 12ти литрах речь шла....
    700 - реально мало....фары+магнитола+выкрутил руль стоя на асфальте= падение реально больше нормы.... вообще норм холостой - 775 - само то!
    Как пнд править? где менять и какие значения? чет не в догон.... о разном думаем... поясни...?
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    В выходный поменял ДД на BOSH (стоял от 10 ки),разницы ни какой(Кроме цены): ).Мультиметром при постукивании наблюдаются незначительные всплески напряжения (0,01-0,03) и на одном и на другом.Осцилографом не проверял.
  3. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    Audi 100 Avant 2.3 1994г.
    А с отключенным ДД поездить не пробовал? Я у себя с отключенным ДД разницы не почувствовал.
  4. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Пробовал отключать-тоже разницы не почувствовал.Поставил жигулёвский-машина стала порезвее,решил поставить BOSH,думал будет ещё лучше,но увы...Моё мнение-деньги потрачены ЗРЯ(но это конкретно в моём случае,может у кого и по другому)
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Можно подключить стробоскоп и на холостых постукивать по датчику. Должен наблюдаться уход угла.
  6. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    я на старом тоже разницы не чувствовал .. потому что он дохлый был.. как уже писал поставил новый может чуть порезвее стала и ушли рывки при переключении передач
  7. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    Пробовал. Ничего не наблюдается. Мультиметр тоже подключал - ничего. Напрягает другое, если я ничего не наблюдаю, то можно предположить, что ДД неисправен. Но почему нет детонации при отключенном ДД?
  8. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    у меня тож не было по крайней мере слышимой
  9. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    угол трамблёром пораньше сделай.
  10. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    УОЗ +18. Куда раньше?
  11. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    Или накрутить УОЗ раньше, пока не появиться детонация с отключенным , а топом подключить ДД и послушать ?
  12. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    :shock: знаком не ошибся?
  13. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    нет, не ошибся.
  14. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    нашел где ЛИСКАР (у кого)закупает топливные рампы:Интересует топливная рампа для АУДИ! Для какого двигателя? Где купить в Тольятти?
    Ответ:
    ОАО <ДААЗ> производит топливную рампу для автомобиля Ауди ограниченными партиями (по 100 шт.) и по заказу ИП Маркова Альберта Александровича. В торговую сеть топливные рампы для автомобиля Ауди ОАО <ДААЗ> не поставляет. По вопросу приобретения просим обратиться к нему npp-graviton@mail.ru (495) 940-76-60.
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    почему нет детонации?-потому что (если датчик (проводка.разъём) например в обрыве -мозги работают в аварийном режиме-т.е в области поздних углов зажигания(другая карта зажигания).
  16. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    как узнать, чтоб наверняка? в аварийном ли режиме работают мозги?
  17. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    по блин кодом по пробуй посмотреть ошибки.
    2-1-4-2 обрыв ДД
    2-1-4-1 частая Детонация
    :плохой бензин.не верный угол зажигания
    2-1-2-2 не сигнала (связи) оборотов двиг между блоками эбу (контакт 17 эбу заж. и 30 эбу впрыска.
    2-3-1-2 ДТОЖ (откидывал ради интереса с мозгов зажигания это сигнальный
    провод-машина очень тупила)
    4-4-4-4 нет неисправностей .
    про датчик высоты -что с ним .что без него разницы не заметил-но откидывать не надо его.
  18. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    #4298 keria, 25 сен 2012
    по блин где смотреть то их? в приборке?
    на сколько я знаю для этого диагностика родная нужна...
    (у меня нет борт компа, точнее управления им, а в приборке какие то цифры иногда меняются...)
  19. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    Спасибо. Я так и думал. Для того, что б проветить ДД его откручивать нужно или постукивать по нему неоткручивая?
  20. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    По блинкам на AAR умерший ДД не отследить, я пробовал его вообще отключать, диагностика показала 4-4-4-4(ошибок нет)
