Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    а ты параметр 5х-не трогал случайно-может сбил чего не нароком.
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    как вариант .. покрутить стартером не завелась выкрутить свечи посмотреть, вот с чем с чем с заводкой на лискаре обычно проблем нет если все исправно
  3. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    это точно!у меня в аккумуляторе одна банка сдохла-утром стартер оочень медленно крутит-пол оборота коленвала ну 2 отсилы и вуаля -завелась!
    реле бензонасоса хаотично не с щёлкает когда крутишь ?
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    датчик тоже новый.
  5. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    я же писал, что у меня может быть всесбито, просил выложить цифры по умолчанию прошивки 5.0.4 - тишина. прошиться блок не дает.
  6. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    реле хаотичо не щелкает.
  7. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4527 dmitriy79, 16 окт 2012
    потерпи чуток-выложу на днях стандартные значения.только 0х-выставишь.(124-126 стоит по умолчанию) дома сейчас хаус и беспорядок и ремонт и скандалы с соседкой(не даёт заменить стояки ХВС и ГВС. насолить не подскажете как? -только изящно)
  8. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    попробуй плюс лискара переподключить непосредственно к аккумулятору
  9. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    спасибо, буду ждать.
    с соседкой лучше попробовать договориться, а то потом житья не будет от нее.
  10. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    это тот провод плюсовой из лискаровсого жгута?
    если он, то попробую.
  11. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    как на лискаре отрегулировать стартовые обороты????очень нуна а то под 2 тыс када заводишь и примерно около 3 мин держится.и еще когда машину глуша она сразу не глохнет спустя прям пару сек может откл датчик детонации все равно так же получается под замену его????прошивка последняя
  12. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    смотри угол.. это неправильно что сразу не глохнет совсем не правильно .. а что такое стартовые обороты ? если ты про обороты которые посл зажигания то они выставляються в программе диагностики если про прогревочные то они должны быть 1100
  13. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4533 dmitriy79, 16 окт 2012
    открой диагностику-увидишь значки{+ } и {-} это стартовые обороты.убавь значения на пару единиц.(относится к любой прошивке)
    до 50 градусов прогревочные обороты.
    если на горячею обороты после запуска держатся долго-залей прошивку 5.0.3-там с этим более менее ...
    если на горячею не сразу глохнет а работает в режиме псевдодизель-то скорее всего какая то форсунка течет.может свечи стоят не те-по калильному числу(горячие)
  14. Максимчик
    7 май 2010
    191
    А ТО ЧТО Я ДАТЧИК ОТСОЕДИНИЛ И ТОЖЕ САМОЕ ОСТАЛОСЬ ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ МОЖЕТ ИЗ ЗА НЕГО?
  15. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    нет .. дд на это не влияет .. либо течет форсунка либо свечи либо угол уж совсем неправильный
  16. Максимчик
    7 май 2010
    191
    угол выставляли все было нормально.а форсунки проверить только снятием?по проге то впрыск показывает что норм
  17. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    чудес не бывает ..значит есть косяк .. естественно со снятием форсы проверяються, свечи какие ?? по калийному числу подходят ? попробуй поменяй на а17 двр они стоят не дорого в районе сотки, у меня работали не хуже бош и нжк щас лежат как запасные
  18. Максимчик
    7 май 2010
    191
    эт от классики чтоль?у меня нгк вроде стоят ну короче какие положено
  19. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    #4539 Igor12345, 17 окт 2012
    Поставив дпдз можно будет сделать привязку состава смеси к положению дроселя те нажимаем до 30% смесь ~14,5 нажимаем 30-60% 13,5-14,5 более 60% максимально богатая <13,5 тем самым появится прибавка мощности и мотор не будет перегреваться при езде в пол как сейчас изза бедной смеси для максимальной нагрузки.
    И вы ошиблись написав фазированная искра тк она и сейчас (на трамблере) фазированная полноценный эбу+датчики дают фазированный впрыск.
    Жаль что Вы не отключили удк когда ездили с шдк так как смесь корректировалась именно по ней(как я Вам и говорил до этого) и мы не узнаем чтоже прописано в топливной карте лискара на самом деле.
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    Отзовись -мыло не работает.на последнее л.с. не отвечаешь
    срочно свяжись со мной-все координаты в профиле!
    срываешь отправку ЧИПов-по 10 раз на почту бегать никто не будет.Алексей
    (harek 76) к труду и обороне готов для откатки прошивки на твоем авто-заодно всё продиагностирует.
