Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    перезалей другую -только не эту!
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а по поводу c t air у кого то на форуме такой вопрос возникал... он подключил по моему разъем от джедая.. толку вроде не принесло одинаково работало что с ним что без.. не помню какой именно по моему трех контактный не знаю как правильно называется щас машины нет проверить не могу я тогда просто подумал что на этот разъем в лискаре датчик изначально планировалось подключать температуры воздуха а потом почемут не стали .. типа проводка плата разводка все есть .. осталось ток датчик и прошивку под него ... как вариант
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #4563 fast2201, 23 окт 2012
    всё правильно, если подключить разъём от ПНД, то паказания в t air будут 59-61,короче отличные от 255,но на работе движка это ни как не отражается
  4. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    вот и я про то .. проводка есть разводка на плате тоже .. нет датчика и прошивки :))
  5. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    блин раньше меня опередили -ну да ладно
    подключал кто то к ПНД родной разъем.
    когда я со специалистом из инвента разбирались со схемой блока лискар был определен Аналоговый вход (упрощенно назову так) идущий с разъёма ПНД на 23 контакт разъёма ЭБУ .
  6. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а второй ..под дпдз куда
  7. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    а туда же.под ДПДЗ мы решили использовать именно этот разъём-там три контакта -то что надо и не надо коммутировать.под ДТВ придется кое что пере коммутировать ....об этом и другом расскажет Инвент-пока я не разглашаю информацию-все что пока надо знать есть на форуме инвент http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=46
  8. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Дим,а что изменилось по сравнению с предыдущим вариантом настроек которые ты выкладывал раньше???
  9. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    как вариант если использовать второй разъем.. от джедая .. не помню просто как называется.. двухконтактный перекинуть провода в разъеме и его под ДТВ
  10. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    сверх кардинально ни чего не изменилось -так некоторые ньюансы-особо смысла замарачиватся нет-работает и ладно.не забивайте голову -это для BMG 1968
  11. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #4571 fast2201, 23 окт 2012
    под ДТВ можно использовать разъём от ЭГРД,а вот для ДПДЗ-разъём от микрух.Если я правильно понимаю, то микрухи испльзоваться не будут.Так?
  12. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4572 dmitriy79, 23 окт 2012
    всё верно под ДТВ будем использовать разъём ЭГРД-только надо пере коммутировать на разъёме ЭБУ кое что...
    микрики останутся -они нужны для ЭБУ зажигания!
  13. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    спасибо.
    насчет температуры - да я пристегнул провод на пнд, от безисходности, не могу победить плохую заводку. думаю топлива не хватает, так как дрыгаю стартером - не заводится, выкручиваю свечи - сухие. ключом зажигания несколько раз покрутишь, чтобы насос повключался, потом стартером и тогда бывает заводится сразу, иногда надо процедуру повторить. повторяю - насос поменял, проблема осталась. и эта проблема именно на лискарском впрыске. на родном джетроне как бы он не работал, заводка всегда была с первого прокрута стартера.
    Дмитрий, у тебя прошивка 5.0.3 у меня 5.0.4
    может из-за этого разность - например в 1хпервые два знпчения я не могу выставить выше160\143 так как убегает лкор от 100 к 80
    в 3х тоже самое - при повышении афс оут стремится к 0.8-0.9
  14. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а зажигание у тебя правильно выставленно ... ну не бывает чудес... что то а с заводкой на лисе проблем нет, попробуй не заводить чтоб бензонасос подкачал топливо пару раз.. какие свечи будут ?
  15. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    зажигание ставил и15 и 18 в базовом режиме.
    свечи сухие.
  16. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    сколько секунд работает бензонасос когда просто включаешь зажигание не заводя двиг.?
    и ещё можешь выслать мне свой к-лайн адаптер?проверю что не так с ним.
  17. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а давление какое ?? ? манометр подключал ?? после пары поворотов ключа свечки должны быть довольно мокрые, эт первое а второе что у тебя пишет программа в Doza когдла не заводишь ?
  18. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Было аналогичное, точно не помню, но проблема оказалась в регуляторе давления. Поменял на волговский. Проблема исчезла. Заводится прекрассно.
  19. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #4579 bmg1968, 24 окт 2012
    сегодня посмотрел внимательно - оказывается есть у меня такие цифры в 0х... походу у меня прошивка 5.1.1 а не 5.0.4
    регулятор давления менял тоже на новый волжский - ничего не поменялось.
    окоо бензонасоса трубка была подгнившая сочился бензин чуть чуть. отремонтировал - проблема не ушла.
    насос качает секунды три примерно - не засекал.
    в программе доза показывает при повороте ключа 3000 с чем то.
    и еще - гдето проскакивала информация, что плохая заводка может быть из-за неправильно прирученной сигналки к замку зажигания. если так, то что там можно посмотреть и отключить чтоб проверить, как будет с отключеной сигнализацией?
  20. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    а раньше заводилась с этой сигналкой до Лискара
