Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    раньше я ее когда купил, заводилась хорошо,потом поставил сигу, но на заводку как то не обращал внимания -с первого раза или со второго-третьего , так как списывал все на неисправный впрыск - глохла на светофорах, обороты пилили и т.д. когдапоставил лискар, то заводка проявили себя гораздо сильнее, уже стартер немного поджарил от кручения постоянного.
    сига с обратной связью и автозаводкой.
  2. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    Много, однозначно.
    У меня не кватра, но больше 12 не бывало...
  3. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    А как стать участником обкатки???:confused: Очень имеет смысл... у нас мороза под 45 и выше бывают.... и мы тут, так то, тоже не хило двигаемся..... лискар не "подводит"....но имеет ряд недостатков..... пытаюсь бороться, (добился не меньше вашего,(судя по ветке)) ..... лис не только у меня стоит, и нам он точно нужен(дороботка)...... короче инвент в Сибирь плиз....
    зы Тех. ум. фин. эн. вр. нет проблем.
    art-cart@yandex.ru
  4. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    мне тут недавно кто то сказал что по книжке кватро на две секунды качегарица дольше.... У меня на три выходит.. Фиг знает нормально или нет я пока забил.. Вроде все работает расход норм, на 5.0.4 едет нормально, без причины залазить больше никуда нехочу.. Хотелось конечно бы услышать у кого на лискаре кватровом сколько разгон.. Если у кого меньше будет то тогда покоя не будет придется лазить...
  5. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Победил плохую заводку. Как здесь посоветовали (спасибо человечище) перекинуть провод плюса от впрыска напрямуюна аккумулятор. завелся сразу. после этого сталискать такой же мощный плюс в замке зажигания, нашел, подключил ивсе работает. до этого подключал на распределительную коробку блока предохранителей с низу, вот там с этим подкючением и тока не хватало. Теперь надо бороться с жором...
  6. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    поборишься.. куда она денется)
  7. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    а много жрет
  8. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    много жрёт
  9. bmg1968
    5 май 2006
    1.147
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    много однако. на 500 р. заправляю 92, проезжаю 40-50 км.
  10. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    у меня раньше так на Джедае было:)
  11. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    ээээ ааа чего то дох..я 12 средний расход у народа ... что что очень дох.. я, наводит на мысли об утечке, либо вообще не рабочей форсунке
  12. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    народ у кого как по поводу вибрации в салоне при работе движка ?? у меня чего то есть .. подушки поменял на движке ..
  13. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    12 литров средний -много.
    12 литров по городу -норм. (по паспорту 11.7 у новой машины .а у нас динозавры 20-ти летние.
    ладно что провоцирует повышенный расход:
    1.стиль езды (так же трафик движения )
    2.исправность двигателя и трансмисии(очень кратко ...)
    3.размерность шин и их давление
    4.состояние тормозов (не клинят)
    5.забитость катализатора
    ни и далее по списку (можете дополнить и (или)раскрыть тему)
    и не забывайте расход измеряется разными производителями авто по разному и в с имитироваными условиями.
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    На хх тоже немного потряхивает,но стоит чуть поднять обороты сразу тишина
  15. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    я все подушки поменял и на коробке и на мосте (кваттро) и на движке ..всеравно потряхивает на холостых..жена жалуется что глаза не может накрасить когда заведена).. для меня вибрация вроде не критичная думаю для рядной пятерки особенно двадцатилетней это норма
  16. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    мою тоже потряхивает временами , заменил все подушки двс, коробки, сайленты подрамника и ничего не изменилось
  17. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    передаю последние новости-
    jhm » 25 окт 2012, 14:12
    Итак, сегодня ожила прошивка Invent-jetronic
    Связь установлена, прошивка подает признаки жизни.
    После проверки бутлоадера отправлю первые чипы.
    jhm
    05 авг 2011, 19:39
    Автомобиль: Forester 2.0T
    УРААААА!
  18. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4598 dmitriy79, 27 окт 2012
    А Я НЕ ОДНОКРАТНО ГОВОРИЛ + 12В МОЖНО БРАТЬ С РОДНОЙ ПРОВОДКИ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОРСУНОК. .НАПРИМЕР-
    С КЛАПАНА АБСОРБЕРА(ЗЕЛ-КРАСН. ПРОВОД)
    С ФОРСУНКИ ЗАПУСКА (ЗЕЛ-КРАСН. ПРОВОД)
    И НЕ НАДО МУЧИТСЯ ИСКАТЬ 12В В САЛОНЕ МАШИНЫ .
    И РЕЛЕ РАЗГРУЗОЧНОЕ (Х) ПРОВЕРЬ -МОЖЕТ ПОДГОРЕЛИ КОНТАКТЫ.
  19. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а ожила она ... на машине ??? или... в лаб условиях
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    ВСЕ РАБОТАЕТ ПОКА НА СТОЛЕ-ОЖИВЛЯТЬ БУДЕТ ТОТ КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ОТКАТКОЙ ПРОШИВКИ.
