Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Severodvinsk
    Severodvinsk Новичок
    21 апр 2012
    71
    A8 Quattro D2 98г.
    Я про свою поддержку уже писал (одобряю полностью).
    Чип то опытный "приехал"?
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4682 dmitriy79, 21 ноя 2012
    да чипы (2шт) приехали -только что с почты забрал.кстати чипы (PIC 18) производительней и быстрее чем наши (PIC17).только кварц родной останется-были проблемы из за него но проблема решена Ярославом.
    жду программу (софт) -на данные момент решаются ряд косяков.
    на следующей неделе начнем.главное что бы загрузчик пошёл.
  3. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    помогите пожалуйста машина ауди 100 NF с лискаром, после того как стало есть масло произвел ремонт ГБЦ и заменил поршневые кольца после сборки при попытка завести даже не схватила .Померил компресию а она 6 добавил масло в целиндры поднялась до 8
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ГРМ проверь.
  5. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    ро и ко мне должен придти
  6. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    вижу -идёт круголями через москву-скинул почтовый индификатор-см. личку.
  7. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
  8. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    затаили дыхание !, к стати а вот такой вопрос все ли блоки лискара идентичны внутри ?
  9. Severodvinsk
    21 апр 2012
    71
    A8 Quattro D2 98г.
    ЗдОрово! Дмитрий, не забывай, что кроме откатки надо нам ещё некоторые "доработочки" по установке датчиков делать, по этому поводу тоже будем ждать подробных инструкций. Вся надежда на тебя! :hello:
  10. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    #4690 Vovan_3388, 22 ноя 2012
    Вот ссылка, вроде писалось выше! http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=48
  11. Severodvinsk
    21 апр 2012
    71
    A8 Quattro D2 98г.
    Да, это я всё читал. Но, думаю, нужно нормально всё собрать в одну "инструкцию", а то пока вся информация разрознена. Вероятно, было бы очень здОрово сделать файл-инструкцию (типа как в комплекте с ЛИСКАРом), который будет отсылаться клиенту, приобретающему чип от INVENT для ЛИСКАР.
  12. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Я думаю окончательный вариант будет создан после откатки, сейчас все на стадии разработки...
  13. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    да.всё учтем-надо будет сделать типа FAQ .
  14. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4694 dmitriy79, 24 ноя 2012
    назрела очередная проблемка-сигнал эмулятора ПНД.
    где взять исходники?
    подошли бы исходники от эмулятора ПНД от winner-s . но вряд ли он даст такую информацию -лискар тем более
    придётся наверное самому снимать характеристику с эмулятора ПНД виннерса.(но на это уйдёт время)
    (при различных оборотах и разряжении вырабатывается аналоговый сигнал от 0.2в до 5в т.е придется делать стенд с вакуумным насосом и ставить трамблёр на токарный станок с ЧПУ и задавать обороты и снимать хар-ку)
    какие у кого есть мысли по данному вопросу?
    зачем всё это?-будет таблица разряжения и обороты а в ячейках указывается вольтаж.
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    на писал winner-s у о возникшей проблеме-жду ответа-если честно надежды нету.
  16. lexa 82
    lexa 82 Новичок
    2 окт 2012
    10
    100 с4 лискар
    :confused::confused:
  17. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #4697 Photo&GSM, 24 ноя 2012
    Я тоже думал об этом, Дим. Есть мысли. В принципе для этого достаточно будет примитивной программы на МК.
    Алгоритм программы достаточно прост. При помощи таймера делаем имитацию оборотов, при помощи ШИМ эмулируем сигнал с MAP сенсора, далее фиксируем напряжение с датчика. Прибавляем "обороты", опять фиксируем наряжение, если изменилось - пишем текушие значения (можно прямо в консоль на комп, по UART), если нет = снова прибавляем обороты. Так пока обороты не дойдут до 7000 об.мин. Далее берем следующее значение MAP, ну и так по кругу. Несколько сумбурно, но я думаю идея ясна. Таким образом можно получить таблицу значений.
    Я бы с поэксперементировал, но вот свой эмулятор ПНД я к сожалению неосмотрительно продал. В принципе готов поучаствовать в реализации.
  18. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    у менять есть датчик винерса,если интересен могу предоставить для опытов,либо самому какой то снять значения.
  19. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Ну давайте тогда дождемся ответа от Виктора, может он предоставит таблицы (хотя меня тоже сомнения терзают, ведь таблички - это 80% от датчика, зная таблички датчик нетрудно повторить, а это как известно коммерческий продукт...)
    Ну а если не предоставит - сами снимем. Над программой подумаю. Может кто и с Нижнего найдется с эмулятором, жалко телефон парня потерял, которому продал свой эмулятор :( Да и пожалел уж, что продал.
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    у меня считай есть датчик виннерса-скор придёт по почте.
    Ярослав из Инвента вообще то собирался снять хар-ку сигнала с лискаровского эмулятора .но как я понял что эмулятор от виннерса даёт более правильные сигналы.
    DRON1-можешь подтвердить ещё раз моё предположение-подцепи этот девайс и сравни -до и после.
