Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Что-то мне подсказывает, что Лискаровский эмулирует напряжение ПНД исходя из оборотов двигателя, совершенно не учитывая разряжение (нагрузку) на мотор, от этого у Лискара и были основные боки.
    ПНД Виннерса полноценно эмулирует сигнал. Поэтому если и снимать - то с него.
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4702 dmitriy79, 24 ноя 2012
    это получается эмулятор механического центробежного трамблёра:laugh:-если лискар сделал только по оборотам.
    ладно-придёт эмулятор -подкину ,посмотрю что изменится ....
  3. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #4703 Photo&GSM, 24 ноя 2012
    Ну это легко проверить на самом деле. Включаем зажигание (мотор не заводим), эмулируем синал на фишке ДХ скажем 3000 об.мин. (катушку только надо отключить предварительно :) ) и меняем давление (хоть ртом) :). Смотрим показания эмуляции ПНД (можно прям в их проге). Могу завтра озадачиться, проверить, если интересно.
  4. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    давай проверяй!
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    и так могу сказать что с эмулятором авта бодрее бежит,так как с ним сейчас езжу и есть с чем сравнивать.
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    #4706 Kattani, 24 ноя 2012
    Эмулятор Виктора даёт близкий, но всё же отличный сигнал. Он об этом в своей теме писал. Он там в некоторых местах кривой характеристику чуть менял. И ещё не знаю как сделано у Виктора, но у лискара формирование сигнала пнд идёт за счёт выпрямления шим-сигнала на простенькой RC-цепочке.
  7. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    ну значит будем работать с тем что есть.думаю и из того что есть можно соки выжать.
  8. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4708 dmitriy79, 25 ноя 2012
    winner-s отказал::(
    24.11.2012 22:56WiNNER-S: Re: доработка лискар
    Добрый вечер. Нет, таблицу я не дам и не продам. Много сил и времени потрачено на её создание. Кстати, в последней прошивке лискара она более-менее нормальная. Тащите оттуда.
    есть другой выход: значит тащим из лискара- даже если преобразование происходит как говорит Катани-будем подгонять вольтаж примерно точно на глаз под датчик винерса-по опорным точкам-главное что бы Ярослав всё сделал корректно.Для нас считаю вопрос закрытый-вся надежда на Ярослава.
  9. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #4709 Photo&GSM, 25 ноя 2012
    Ну во первых, "преобразование" в большинстве случаев именно так и происходит. Не вижу тут ничего страшного. И скорее всего в эмуляторе Виннерса тоже самое. Можно конечно делать это и спомощью ЦАП, вопрос в том, насколько оправданно.
    Во вторых, почему сразу не срисовать таблицу с эмулятора Виннерса? Зачем что-то подгонять?
    Кстати, а в менеджере доработанной версии будет присутствовать таблица для настройки сигнала ПНД? Типа "обороты-разряжение-значение ПНД"?
  10. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    зачем подгонять ?не обращайте внимание -это я так -для себя-просто сравнить интересно две таблицы.
    будет присутствовать таблица"обороты -разряжение"-по крайне мере Ярослав мне так сказал.
  11. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    к стати если я не ошибаюсь у датчика винерса 2 таблицы переключение между корыми происходит при помощи перемычки типа одна для спорта вторая просто так.. если ошибась поправте
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Всё так, но в данном случае предоставляется возможность эти таблицы править.
  13. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    это понятно :)) а проясните вот какой вопрос .. для обкатки движка требуется шдк при помощи которого контролируется смесь богатая или бедная а как быть с зажиганием ?? каким образом оно подгоняется под оптимальные значения
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    может с ноутом покататься и на видео заснять? хоть какие то данные будут.
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    будет откатыватся с помощью ШДК.
    насчёт зажигания-смотри выше посты.
  16. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    всё будет задокументировано и заснято-каждый шаг.
  17. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Сегодня интересно провел день. Раскручивал рулевые тяги, чтобы сделать сход-развал. С одной стороны нормально открутилось, а вот со второй помучался. Итог - сломан накидной ключ на 17, ракрутил только сняв тягу, зажав одну сторону между бордюром (с обломком ключа), с другой стороны со всей дури налегал газовым ключом. Зато теперь можно будет сход-развал сделать :)
    На исследования времени уже не оставалось, до темноты ковырялся.
    Решил снять ЭБУ Лискар, для исследований дома. Когда полез снимать - обнаружил воду под ковролином :hot: (осенью слив забился однажды листвой). Как теперь сушить - ХЗ... :(
    Сейчас раскручу блок, посмотрю где там что, попробую его на столе оживить.
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    влага эт хренова .. плата не покрыта защитным лаком
  19. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Да не фига ей не будет, она там упакована как кощеево яйцо :)
    Как сушить теперь, вот в чем вопрос. Ковролин сейчас снимать не хочу, да и негде. Гаража нет, скоро морозы. Хз что делать.
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    памперсами да прокладками всё обложи:Dавось впитает влагу.
