Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Alex_ElStal
    Alex_ElStal Новичок
    12 авг 2012
    29
    Лансер 9 1,6
    Доброго времени суток. Всю тему не осилил прочитать. По этому просто задам вопрос знатокам: стоит игра свеч или нет?
    Кто то пишет об огромном расходе, кто то о плохом запуске в -20, кто то пишет все огонь. У кого то обороты скачут.
    Дело в том, что я нашел себе хороший вариант 100-ки С4 на моторе AAR и мех впрыске. Вот сижу и прикидываю предстоящие затраты, потому что машина нужна на каждый день, и если все нормально с этим впрыском лис, то можно как то копить 30к и ставить... Чтоб не париться с дозаторами, и прочими элементами мех впрыска. Спасибо.
  2. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Тогда может инвент!!!
  3. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Мое имхо - стоит.
    AAR - крепкий мотор, как раз для повседневной езды. Не гоночный болид, но и не овощ.
    Впрыск поставишь электронный и забудешь. Сейчас впрыск как раз дорабатывается и я думаю всё будет хорошо.
  4. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Audi 100 45 ARR 2.3 94г.
    Так если впрыск исправен и бензин нормальный на местных заправках - можно и на мех. впрыске кататься прекрасно! я менял свой чисто из-за гавеного бенза на местных заправках. а то нормально ехала тока когда в Московской области заправишься ))
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    не надо ничего, за 200 рупий ее обеднею. в четверг отсылаю.
  6. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Ок. Я пока на кошках (Лискаре) технологию обкатаю.
  7. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4747 dmitriy79, 29 ноя 2012
    Ура. прошивка готова-ну как говорится -понеслось.....:hi:
  8. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    вау..ждемс
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ссылка не работает.
  10. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #4750 dmitriy79, 29 ноя 2012
    удалено
  11. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Так тож ошибку выдаёт
  12. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    скорее всего ссылка из моего ресурса компа-общего доступа нет.
    я отошлю всем участникам программы на эл. почту.но пока я попробую первый запустить инвент-джетроник.(косяки будут по любому-исправлять будем по ходу дела)так что удаляю ссылку.
    как будет всё готово-всё будет выложено на сайте Инвент.
  13. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    не могу прошится-закачивает 5-8% и порт закрывается-что делать?:shock:
  14. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    инвент же писал что были косяки именно с прошивкой может не до конца решили ? как вариант если ест возможность попробовать другой k-line адаптер, скорее всго какие то нюансы еще остались ведь лискар прошивался нормально как я понимаю а что значит закрывается ?? как это проявляеться ? самый первый вариант другой порт , 2 другой комп
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    походу мой адаптер не тянет-так Ярослав написал.
    я и другой порт указывал и скорость менял и с бубном танцевал-не помогает.
  16. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    какой адаптер у тебя ?? а есть возможность другой попробовать
  17. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Всем привет.
    Дим, можно разобрать блок и сконнектить напрямую, через uart, минуя микросхему k-line.
    Для этого надо либо max232+com порт, либо ft-232(или подобие)+usb
  18. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    usb k-line вот такойhttp://www.shtat-msk.com/index.php?...duct_id=177&option=com_virtuemart&Itemid=9999
    надо другой попробовать -но под рукой ,другого нет
    что то я боюсь напрямую соединять-ни разу так не делал.
  19. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Ну не знаю, вроде нечего там бояться. Три проводка по сути, rx, tx и gnd. При условии согласования уровней ничего там не сгорит.
    Где они на плате лискара - могу подсказать. Со стороны компа их можно взять с твоего переходника (какие там кстати микросхемы?), или спаять отдельный переходник (у меня на FT232 есть). В общем смотри, если не получится - можем так попробовать.
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    завтра другой возьму адаптер.....
