ее в тему. Последние полгода заипло плавание оборотов. Крутил и настраивал все чтобы можно. За этот время начались траблы с генератором. Сменил таблетку и плавание оборотов прекратилось. С чем связано это,я х.з.
а ну ка поглядите -это подойдёт как k-line адаптер- Цена: 224.00 руб. http://613333.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/A005210_f.jpg поправка-этот тоже не годится-надо колхозить долбаные Rx и Tx на плате. ладно-прорвёмся
Да и сам переходник этот - гуано в чистом виде Завтра сам попробую с лискаром организовать связь напрямую, результаты выложу, если интересно. Дим, я надеюсь ты хоть не в машине с прошивками возишься, а дома, на столе...?
как вариант можно попробывать использовать шнур от телефона (прошивочный) типа от старого simens 45 и других подобных.там присутствуют rx-tx соответственно.Tолько обязательно прошивочный (дата кабель) с его помощью реанимировал ни одно устройство! шнур всегда согласововался с другими устройствами.
Не подойдет шнур от телефона, в шнуре стоит только усб - ком интерфейс, а в к-л адаптере еще специализированная микруха на выходе этого адаптера. Короче закажий готовый и не парься. Если загрузчик под к-л то без него не пойдет через rx tx.
в том то и дело что вожусь с прошивками в машине. настройки,калибровки делаю дома-сохраняю.спускаюсь вниз-прошиваю.
Запитал бы дома блок и возился спокойно. Так не набегаешься, да и не май месяц. Блок питания почти любой можно взять на 12 Вольт. Можно и меньше (9 вольт тоже сгодиться для этих целей). Хоть от модема адаптер питания, хоть блок питания от компа.
питание 12 вольт не проблема но день посвятил прошивкой на машине... это у вас не месяц май а у нас +10...+12
недавно поставил Лискар до замены поршневых колец и ремонта головы работало хорошо сейчас при заводки на холодную обороты подымаются до 2000 а потом опускаются до1000 и после прогрева становятся на 750 на горячию подымаются до 3000 и держится секунд 20 а потом скидоваются но не сразу и может кто подскажет как правильно выстовлять холосты через ноубук
на конец то прошился через обд-2.дальше мой адаптер как ни странно всё открывает и изменяет калибровки в программе . завёлся на кривых калибровках .подпёрдывает ,подтраивает но работает. первый сдвиг есть.
а что конкретно подсказать? в инструкции лискара есть отдельный абзац в Вордовском файле и на видеоинструкции тоже конкретно говорится о настройке холостых (начиная с 34 минуты).
нашёл ряд косяков в прошивке-будем исправлять. самый главный косяк-нет сигнала на одну форсунку....продолжаем дальше копать
