Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Всем привет .На улице сегодня -30( Ярославль)При запуске заводится и сразу глохнет.Со второго раза залил мотор и поехал пешком на работу. когда было -25 заводилась нормально . Подскажите , кто сталкивался ,какая из вышепредложеных лисом прошивка не создает проблем при запуске в такие морозы?
    З.Ы. Акб новый ( Varta )
  2. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Посмотри ДТОЖ,У меня такое было-заменил все ОК.
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    ДТОЖ новый , покупал летом( как оказалось зря, старый тоже исправен), в прошлом году , зимой было точно также.Скажите, кто сколько секунд крутит стартером и заводит авто в -30 ?
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Залитые свечи высушиваются следующим образом: газ в пол и крути стартёром. В лискаре, как и в джедае, при этом перекрывается подача топлива и можно просушить свечи.
  5. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Привет. У тебя случаем шланг на MAP не перемерз?
  6. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    Лискар на любой прошивке нормально заводится если все исправно наверно ... незнаю сегодня у нас -29 с утра было завел на секунду-две позже чем обычно с первого раза.... для -30 думаю нормально .. по сравнению с другими авто ничуть не хуже заводится это точно
  7. wadik32
    wadik32 Участник форума
    8 июн 2012
    103
    Audi А4/B6
    Сегодня была такая же проблемма -22, с первого же раза завелась, сек 5 поработала и заглохла. После крутил но не завелась, помогла Нивка. Но акум уже не АЙС.
  8. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    +1,Главный гемор в мороз. Перемерзает в основном в алюминиевой трубке ЭБУ.
  9. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Думаю, кстати, натянуть таки тазофильтр на этот шланг, а в него сыпануть силикагеля немного в тканевом мешочке.
    Заодно и в "аккумулятор вакуума" пневмосистемы замков аналогично сообразить.
  10. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Сегодня тоже было -32, завелась сразу, но секунд через 5 заглохла.ДТОЖ рабочий.В прошлую зиму было тоже самое-до -30 запуск ок, но чуть похолоднее пипец.Поставил второй комплект свечей схватывает, но не заводится.Завтра обещают потепление, будем пробовать.
  11. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    в прошлом году у кого то сапун замерзал еще..
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А причём здесь сапун???:shock:
  13. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    я про проблемы заводки в мороз с твоим постом ничего общего не имел ввиду
  14. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    суда по всему в мороз при заводке сильное обогащение смеси.У знакомого такая же фигня тепло заводится холод 5-10сек и глохнет (у него правда еще динозавр КЕ-стоит.Как вариант он снимает клему с дтож на эбу в клему резюк (типо чтоб эбу думало что на улице не минус 20-30 а 0-5.) заводится сразу.сам раньше на 80-ке так в морозы заводил.
  15. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    если перекачал бензин то тапку в пол и крути стартером ..когда воздуха будет достаточно смесь схватиться
  16. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    при условии что АКБ хороший(а то в мороз особо долго не покрутиш)
  17. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Сегодня сделал первые запуски на проекте Invent Jetronic (появились первые таблицы ПНД). За основу топлива - взял таблицы Дмитрия. Ну что сказать, впрыск действительно перспективный. Запускается очень неплохо, даже с такими кривыми пока что настройками. Прокатился до АЗС :wink:. Отстраиваем ХХ. Бензин и терпение... :)
    Так что пока работаем...
  18. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Про продувку цилиндров я знал , да вот только двигатель после нескольких неудачных пусков еле крутил.
    Вроде раньше такого не наблюдалось.
    Сегодня завелась с полтычка -вывод : до 28 заводится без заморочек(при отсутствии проблем с АКБ конечно)
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    У меня так же.В прошлом году один раз в мороз, наученный горьким опытом заводил с запасным ДТОЖ,предварительно немного подогрев его зажигалкой.После 5 минут работы, ставил фишку на место и спокойно заводил.Всё собирался сделать обманку, но зима опять пришла, а руки так и не дошли.
  20. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    А разве можно угадать таким образом дозировку топлива и угол зажигания???
    З.Ы. прошлой зимой коллектор впускной чайничком поливал , а в этом чета расслабился, понадеялся на новый АКБ :)
