Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    по своему опыты основная проблема с запуском-подмерзание РХХ (клинит)
  2. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #4942 ZagX, 26 дек 2012
    И с этим проблем не было никогда. Стараюсь держать двигатель в чистоте, раз в полгода разбираю все что до ГБЦ, смотрю, чищу при необходимости в ультразвуке. А вот момент завелась-заглохла при -30 ,наблюдаю уже второй год
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Ну оптимально конечно же не угадаешь, но фокус с подогревом ДТОЖ дал положительный результат.
  4. warshadow
    warshadow Новичок
    27 дек 2012
    13
    A80/B3 1,8S JN 90г
    Всем доброго времени суток! А не могли бы подсказать номер ДТОЖа?
    И такой вопрос на бочку А80 встанет данная система от Лискара? 4-х цилиндровый движок.
    Сейчас на данный момент стоит Ке-Джедай.
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Лискар не встанет, встанет январь. об этом есть несколько тем.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4946 WiNNER-S, 27 дек 2012
    Эта таблица только дрону1 и подойдет, поскольку делалась под его непонятный распредвал и страрую лискаровскую прошивку :hi:.
    Да и кроме самих таблиц там не хилые заморочки есть, хотя для электронного впрыска думаю это не так критично.
  7. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    :) вы нас обрадовали .. а сильные отличия ?? от оригинала ?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4948 WiNNER-S, 27 дек 2012
    Достаточные, чтобы на стандартном валу оно работало через задницу.
    Украсть тоже не так просто как кажется.
    На самом деле хернёй вы занимаетесь. Последние прошивки лискара вполне нормальные.
    Если у кого-то что-то не так, то скорее всего надо делать железо, а не софт.
    Эти комплекты продаются сотнями, а проблемы возникают далеко не у каждого.
    Возможно надо подкорректировать обогащение в сильный мороз, но это всё мелочи. Вопрос решается с Алексеем элементарно. Пишите, специально для Вас могут убавить или прибавить топлива на сколько скажете. В москве морозы -30 бывают крайне редко, поэтому в живую проверить на сколько правильно льёт при запуске проблематично.
    Как вариант попробуйте прибавить параметр Vxx str. Возможно проблемы с запуском на холодную решатся.
    Кстати, сколько у Вас оборотов после запуска в -28...-30?
    С другой стороны эти комплекты отдавались на север, где и при -40 машины заводятся.
    Свечи ставьте BUR6ET, и аккумулятор соответственно должен быть хороший.
    Вообще в такие морозы и свежие машины со штатными впрысками далеко не все заводятся.
    Если залило мотор, то продолжайте заводить с педалью газа в пол. При срабатывании концевика полной нагрузки подача топлива прекращается.
    И ещё, демпфер на дросселе надо оставлять. Сейчас под него в лискаре сделали кронштейн и переносят на верх.
  9. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    соглашусь только на счет заводки в мороз... это то что у меня проблем в любой мороз не возникает никаких... насчет остального не совсем согласен так как прокатал 450 в одну сторону до москвы и столько же обратно в свое время но как был провал с подергиванием так и есть. но против Лискара конечно ниче не имею без него была бы вообще жопа и денег он своих стоит.. я про то что есть потенциал для улучшения и надо его использовать если есть возможность..
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4950 WiNNER-S, 27 дек 2012
    Провал с подергиванием в области ХХ решается возвращением на место демпфера на дроссель. Немцы его тоже не просто так поставили. Видимо программно с помощью управления заслонкой РХХ у них тоже не получилось избавиться от рывков.
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    дело было не в распредвале а убитой поршневой. Счас,после ремонта движки,разрежение стабильно 35-39 ед. Прошивки кстати загонял все на пробу. Самая стабильная 5.0.3 ,4.8.0 . 5.1.1 вообще ее пошла.
  12. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    ну запуск тут не причём ,как вы думаете,запуск в экстремальных условиях не гарантийный случай.а вот ряд проблем мы решим(решили) сами, без вас и лискара.и делаем мы все откатки безвозмездно,и не говорим сколько времени ушло на то и на это .А использование железа от лискар(платы) не считаем зазорным-за него уплачено из своего кармана.так что доброго совета и помощи , я думаю ,ни от вас ни от лискар не получить для нашего проекта. не всё измеряется деньгами ....без обид....за карту спасибо,все ньюансы работы изучены.
  13. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Хороший ответ!!!
  14. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Нормально работает.
    Это вообще к чему? Кто что хотел украсть, не пойму...
  15. d_m_n
    d_m_n Новичок
    10 апр 2012
    15
    А100/С4 2,3 эл.впр
    Выручайте, подскажите!
    Только что "проскочил" несколько луж, и через время заметил что тяга немного уменьшилась... при подъезде к перекрестку сбросил газ на нейтралке и машина заглохла... завел, но обороты держит 200-300, а иногда глохнет....
    может залил что то?
    до этого момента к холостому ходу никогда вопросов небыло
  16. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    впринципе там мокнуть нечему.. в плане электрики вода не могла достать... проверь фильр воздушный... если мокрый лучше вобще не заводи пока систему не просушишь)
  17. d_m_n
    d_m_n Новичок
    10 апр 2012
    15
    А100/С4 2,3 эл.впр
    я вот тоже так думаю, осенью и не по таким лужам ездил и ниче.... мож какой датчик умер? мож кому симптомы знакомы?
    кстати на газ откликается хорошо, не захлебывается и нет затупа.... просто была такая проблема когда стоял джедай, и когда давал газу то могла заглохнуть (чихпыхала)
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4958 WiNNER-S, 27 дек 2012
    Что там может нормально работать? Как минимум детонация на низах и напряжение на холостых чёрти какое.
    Кто снимает характеристики с моего датчика тот и ворует. Тебе назвать имена или сам догадаешься? Самим-то слабо с нуля сделать. У Вас даже мозгов не хватает не обсуждать это публично.
    По поводу запуска в мороз я сегодня разговаривал с Алексеем. В принципе они готовы корректировать прошивку, но нужно сделать тесты хотя бы на нескольких машинах. Если интересно, то опишу более подробно.
  19. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #4959 Photo&GSM, 27 дек 2012
    При чём тут "слабо", мы уже давно не дети.
    Во первых любая разработка начинается на анализе предыдущих решений, опираясь на их опыт, ошибки.
    Во вторых мы бы сняли и с оригинала ПНД (кстати, а Вы не с этого ли начинали? У кого тогда Вы "воровали"? У VAG? :wink:), только вот живых ПНД, с хорошо работающим мотором и впрыском - сейчас найти очень очень трудно. Это Ваши личные доводы, что снятие характеристики является воровством? Напомню, что мы не собирались повторить Вашу конструкцию как таковую. Не преследовали такой цели в принципе.
    В третьих. Давайте жить дружно, помогая друг другу, или по крайней мере не делая сомнительных обвинений и скоропалительных выводов.
    Не перебор?
  20. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    А можно по подробней этот момент???
    Как возможно заполучить этот кронштейн? Высылают ли его по почте? Если вы в курсе подскажите плиз!!!
