Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. borodmitrij
    borodmitrij Участник форума
    25 май 2008
    114
    Audi с4 2.3 лискар
    всем привет, с новым годом, встречались с Михаилом, блоки меняли местами, без изменений, трамблеры также меняли, тоже безрезультатно, прошивку заливали другую, ничего не помогает. его эбу на моей машине работает нормально. какие мысли у кого?
  2. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Всем привет!Как Дмитрий уже написал что у нас ни чего не получилось где то чего то пропадает то ли масса то ли плюс. Мужики у кого ни будь есть распиновка шлейфа ЭБУ и блока зажигания ? Скиньте пожалуйста желательно на русском надо всю проводку звонить.
  3. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
  4. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Спасибо буду ковыряться.
  5. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Я бы для начала проверил разъёмы с предохранителями,которые расположены в том же месте где стоит ЭБУ.Уже неоднократно сталкивался с такой ситуацией,что используют китайские предохранителя и толщина ножек у них менее 1,1 мм,соответственно то контакт есть то нет,хорошие предохранители TESLA,правда дороговато,но зато надёжно.
  6. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    У меня все предохранители под капотом,завтра с этого и начну хотя они все звонятся. Спасибо!
  7. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    К сожалению в меру НОВОГОДНИХ ПРАЗДНОВАНИЙ,не могу вспомнить расположение предохранителей в Вашей ауди,но рекомендую проверить именно те которые ближе к "мозгам"
  8. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Всем привет! может всё таки подскажет какой предохранитель идёт на ЭБУ схемы распиновки нашёл но они все разные.
  9. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Завтра потащим к электрику частнику сервисы не берутся.
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ну дали же ссыль
    28 пред. У меня так и у тебя так. Вконце концов на РХХ приходит провод красно-зелёный,если при включении зажигании висит + 12 вольт,дальше можешь не искать. Смотри + на форсунки.
  11. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Привет всем! Чудеса да и только. С электриком прокопались целый день без полезно.Выехал из его гаража машина поработала и заглохла мы её на лямку до дома дотащили я её завёл заехал в гараж думаю глушить не буду сама заглохнет а она работает и работает пол часа молотила заглушил завёл работает у кого какие мысли?:shock::confused:
  12. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Сейчас остынет до уличной температуры пойду ещё раз попробую.
  13. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    С электриком где копались, что проверяли?
  14. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    реле бензонасоса пробывал перемыкать?может все же оно
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    так можно долго перечислять все компоненты и элементы перечислять -тупо надо всю проводку,разъёмы осматривать ,вызванивать ,обратить внимание на массу ,реле разгрузочное Х проверить...кстати на ауди 80 с двиг.NG на моей ремонтной практике было в двух случаях потеря массы на разъёме усилителя искры (возле катушки зажигания )
  16. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Прозваниволи провода между ЭБУ и блоком зажигания он и поверху кидал и под нагрузкой смотрел всё нормально думали что блок зажигания накрылся а оказалось что где то по любому контакты хреновые сходил сейчас завелась прогрел зажигание выставил у меня ещё когда глохла лампочка с зуммером давления включались сейчас всё в норме не горит и не пищит может где то в приборке не контачило на кочках протрясло и пробило. Завтра если Дмитрий сможет надо пусковые поубрать а то когда заводишь стрелка таха чуть ли не до 3-х тысяч подскакивает.
  17. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    во время откатки ,ради смеха ,снял разгон до 100км\ч.
    смотреть здесь- http://youtu.be/LL6Iayiww3M и здесь- http://youtu.be/n3fm_OtIpyI
    сегодня откатывал один,по этому и разгон и съёмка происходила в одном лице ,
    не которые проблемы,баги всплыли,ПХХ работает не корректно ,(пытался выключить путём установки в 6000об.мин-как доходит до этой точки идет периодическое вкл. и выкл. подачи топлива,так же происходит и на других выставленных оборотах ,)не стабильный сброс оборотов -то подвисает на любых оборотах (от 1000 до 3000) ,то падает очень быстро и двигатель может заглохнуть,особенно когда с высоких оборотов идёт падение ).с показаниями ДТВ ерунда происходит -живёт своей жизнью-какую хочу температуру такую и показывает(проявилось на новой версии такой баг.на проводку грешу в последнею очередь.т.к на предыдущей версии было всё ОК.)
    при первом пуске нет стартовых оборотов ,а на горячею -то есть с подъёмом оборотов заводится то сразу стрелка на ХХ стоит....
    ну а так всё не плохо -провалов нет(ДПДЗ отключён пока),тяга равномерная , езда очень приятна,эластичность не плохая.так что даже на данном этапе я ооочень доволен
    :hi:
    1 человеку нравится это.
  18. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Нормуль она у тебя прет до 100 получается 10-11секунд, как заводские параметры
  19. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    засекал по секундомеру не давно ,где то 11-11,5сек,
    но это не предел!!!потенциал есть ,да и работать есть над чем.
  20. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Хорошая все таки идея с инветом, меня лискар последнее время измучил, а не давно ока со светофора дернула))))
