Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    я ж писал, зажигание выставляю в базовом режиме по стробоскопу, и 15 ставил и 18 .дд менял две штуки от ваз и газ - одинаковые,
    прошивки разные пробовал и 4.8. только я в ней и лямбду и афс оут не могу к рекомендованым значениям приблизить, они там не регулируются. на любой прошивке без корректировки цифр не едет, захлебывается.
    поэтому и спрашиваю, может лябду обеднить коректировкой или еще что
  2. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    наднях опять ноут возьму сделаю скрины, выложу.
  3. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    отключи на хрен лямду попробуй без неё. и еще замерь сопротивлние при разных температурах ДТОЖ НА МОЗГ(ИЛИ ПОДКИНЬ НА ВРЕМЯ ЗАВЕДОМО 1000%РАБОЧИЙ)ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
  4. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    датчики - два, родной вроде бош и еще покупал епс, от замены ничего не меняется.
    лямбду если отключить, на что обратить внимание и что должно произойти, что должно измениться?
  5. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    так отключи и посмотрим что изменится в лутшую или в худшую сторону.датчик дотж(какой бы он не был) проверять нужно на разных температурах (кастрюля с водой в помощь)на форумах полно диаграмм для проверки дтож при разных температурах.Это я к тому что если он работает не правильно то эбу думает что двигло холодное и по этому льет.
  6. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    причем едет по ДАД,как по дад всё отлажу ,перейду на ДАД + ДПДЗ-вот тогда будет намного интересней.
    подтвердил расход по городу-залил 9 литров -проехал 81.5км,получается 11.04 литра по городу.причём здорово не экономил-притапливал где возможно,но работы ещё много-такие вещи быстро не делаются,тем более плотно занимаюсь от силы месяц-полтора.
  7. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    А дтв используешь?
  8. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    да ДТВ в работе используется
  9. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    с воздушного фильтра есть отвод на подогрев воздуха от коллектора (примерно так у меня на карбовой 80-ке) , там нет трубки бумажной, да и на коллекторе нет ответной части, может это влиять как нибудь?
    да и как там работает этот клапан непонятно, который заслонки закрывает-открывает горячий-холодный воздух, у карбовой там вакуум подходит, а здесь нет ничего.
  10. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    там находится что то вроде термопары при нагреве натягивает пружину а при охлаждении расслабляет, ну или наоборот
  11. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    то что нет гофры к коллектору - может влиять на мой гемор с впрыском?
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Нет я езжу без нее все норм
  13. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    ок, хоть с этим не заморачиваться.
  14. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    отсутствие гофры будет влиять на расход и смесеобразование ее не просто так придумали в том году литра на полтора больше расход был когда этой трубки не было но это вряд ли кардинально будет влиять на всю систему в целом
  15. alex[
    alex[ Новичок
    13 июл 2012
    10
    ауди 100 2,3е 91г,
    день добрый ! ребят кому не трудно скиньте установочный диск на почту arbuzov78@gmail.com заранее благодарен
  16. wadik32
    wadik32 Участник форума
    8 июн 2012
    103
    Audi А4/B6
  17. Severodvinsk
    Severodvinsk Новичок
    21 апр 2012
    71
    A8 Quattro D2 98г.
    А мы это время находимся в ожидании...
    :up: Молодец! Так держать, пессимистов не слушать! Как говорится, лучше сделать и жалеть о содеянном, чем жалеть, что не сделал.
  18. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    откатал, примерно ,по ДАД+ДПДЗ поехала существенно бодрее,хотя по ДАД тоже было нормально, 5 передача и 1000 оборотов и она разгоняется!без провалов ,детонации и других проблем.
    с места вообще рвёт и мечет.езда по городу стала очень приятна, с любых оборотов и нагрузок ,идёт на обгон уверенно.
    такое чувство ,после лискара при езде по городу,с машины сняли балласт килограмм так 500. жду когда Лёва (Photo&gsm) подтянется и подтвердит все мои результаты.:hi:
  19. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    А чего Лёве (Photo&gsm) не хватает? Чипы вроде не только вам отправляли?
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    не у каждого график работы и материально-технические возможности как у меня, и погода тоже мешает для дооснащения и монтажа .его вклад очень большой и весомый ,не меньше чем мой.Скоро подтянется:hi:
