Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Severodvinsk
    Severodvinsk Новичок
    21 апр 2012
    71
    A8 Quattro D2 98г.
    Не о себе беспокоюсь. :hi:
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5202 WiNNER-S, 22 янв 2013
    На 4000 оборотах ни о каком недоливе речи быть не может. Посчитайте сколько нальет полностью открытая форсунка за 30мс, может тогда не будете писать такую ерунду. При 6500 об остается 18,5мс на наполнение цилиндра. Вот в этом режиме их может не хватить, и то судя по лямбде 12,8 (Ваши же данные) там тоже все более-менее нормально.
  3. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    жестко не хватает уже при 5200-5300 об\мин.
    а о каком точном и нормальном дозировании может идти речь когда форсунка работает выше 30мс?
    ну конечно кто я такой и вы,несу в основном ересь и ахинею.может мы про разные движки говорим?
    но почему то наша ерунда поехала нехило.
    сделать на видео разгон до 100 с полностью откатанной картой и настройками ?и показать разгон с 4 передачи с 60 до 100км\ч.и с 5 передачи с 80 до 120км\ч ?
    А потом всё повторить на лискаре?
  4. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    видео я бы посмотрел уж очень интересно
  5. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    так форсунки от чего лучше ставят
  6. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    интересно а какая производительность у родных форсунок
  7. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #5207 dmitriy79, 23 янв 2013
    *С другой стороны по альфометру смесь на верхах нормальная.
    Нормальная - это сколько в цифрах у них получилось?
    *На 4000 оборотах ни о каком недоливе речи быть не может
    Согласен, на 4000 все отлично
    *судя по лямбде 12,8 (Ваши же данные)
    это как было измерено, если отсечка работает, и топливо не подается в цилиндры?
    *При 6500 об остается 18,5мс на наполнение цилиндра
    Это в фазированном режиме. В одновременном - 3.7мс минус лаг форсунок.
    Вот и не хватило, но за счет одновременного форсунки закончились быстрее.
    Мы льем 12.5-13, что есть нормально. Смесь 14.7 в таком режиме - ненормальная. Но если держать 14.7, то наверно форсунок хватит. Только мотор быстро закончится, если вдруг кто решит ехать в таком режиме дольше нескольких секунд.
    Вобщем, ребята поставили форсунки впритык в рассчете что никто никогда не ездит в таком режиме, и поэтому ничего не случится.
    Будем пробовать открывать форсунки на полную вместо отсечки. Посмотрим какая смесь будет.
  8. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Блин,если я не ошибаюсь,у меня 107-ые стоят форсунки. :shock:
  9. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    какая доза впрыска на ХХ?
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    что то около 1,8-2,0 Сегодня гляну что за форсы и дозу точнее.
  11. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    У меня и с моими форсами время впрыска на ХХ когда как 1,8-2,1 мс.
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #5212 fast2201, 23 янв 2013
    Дим, а у тебя сейчас трубка к РД как я понимаю не подключена?
  13. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    вакуум подключён на РД.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5214 WiNNER-S, 23 янв 2013
    Какая смесь у Вас получается при 5200-5300об?
    Все зависит от оборотов. На низах и 40мс не криминал.
    Сделайте. Только тесты надо проводить на нескольких машинах, чтобы убедиться в стабильности результатов.
  15. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    как подтянутся другие участники-будет тест.
    а пока я произведу тест после замены форсунок.
    а я смотрю вас зацепило?!что то переживаете сильно,волнуетесь....
    Будем делать свой впрыск, остановимся на одновременном впрыске. Он хорошо работает. Вариант с коммутатором тоже возможен, только стоить будет дороже, поскольку блоки Майя стоят от 105$, и хорошо продаются.
    Плата будет раза в два-три компактнее, и на хороших комплектующих. будут использоватся только защищенные ключи, которые не боятся КЗ. Можно предусмотреть несколько вариантов: только впрыск, впрыск+зажигание, впрыск+зажигание+датчик детонации
    По срокам - нужно минимум 2 месяца. Месяц на разработку платы, и месяц на изготовление. То есть в апреле можно получить первые образцы.
    По стоимости: конечная розничная цена готового блока должна быть около 350$. Дилерская цена - примерно 300$
    Цена платы под перепаковку в родной корпус - дешевле примерно на цену корпуса плюс стоимость работы по перепаковке
  16. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    не многовато?
  17. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    для такого уровня-нет! и надо говорить за сколько ты мегасквирт слепил .
  18. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    за 4 рубля слепил, за 11 рублей не купит никто
  19. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    4 рубля, плюс необходимы время, навыки пайки, хотя-бы небольшие знания схемотехники. Ну и минимум инструментов в виде пинцетов, скальпелей, бокорезов, паяльников, мультиметра и т.д. Мне почему-то кажется, что это не у всех есть. Многие люди готовы заплатить лишних 5-6 тысяч и получить готовый блок, а не бегать по радиорынку и магазинам в поисках деталей, инструмента, готовой платы и т.д., тратя свои силы, время и деньги.
    А тех, кто может и хочет всё собрать сам - будет как раз меньшинство. Да и смысла нет честно говоря, если только это не хобби. Затраты (материальные и в том числе временные) - не покроют "экономии".
    ИМХО, цена приемлема. Останется в принципе только рампа, форсунки и немного проводки и вуаля, впрыск готов. Так что думаю в сумме будет не дороже Лискар, если не дешевле.
  20. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    лепите дальше!тебя никто не заставляет брать.за 550$ берут полный инвент
    ты будешь лепить и продавать за 4 рубля и софт писать.на какой ты версии на мега сквирте остановился?за какой год?а что вемс слабо поставить?или проще на бесплатных ,всеми забытыми,версиями баловаться?
    если честно -тема не о чём. я могу бесплатно спаять -благо на работе и дома радио деталей хоть одним местом ешь.и что я должен кричать что я за 0рублей сделал,а вы тут нас как лохов разводите!!без обид.:hi:
