Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    я в этом не очень разбираюсь((
  2. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    так купи готовый NM9213 — Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии (для автомобилей с инжекторным двигателем)
  3. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    и чем он отличается от моего BM9213?
  4. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    вм-usb nm-com исхема сборки совсем другая
  5. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    1200 ещё на один адаптер... надо думать...
  6. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    я его не соберу, я и паять то умею весьма условно...
  7. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    если самому замутить то200р еще и сдача будет.делаеться за 30мин
    за то 100%рабочий и линия подтяжки меняется 5-12в(для разных эбу) ты же не собираешся до пенсии ездить на А 100. а диагностика в сервизэ бабла стоит как 2 таких адаптера причем одноразово
  8. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    я ж говорю паять не умею, какие 30 мин... и сом порта ни у кого нету, древность уже..
  9. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    #5329 sinema, 2 фев 2013
    сом да недревность(посмотри толковые ноуты современные профессиональные у них у всех в обязательном порядке есть сом но цена не малая).зато возможнстей уйма.поищи старенький ноут или если есть возможность подключай к стационарному компу там у любого хоть 100 ядерный есть сом.Не ужели нет ни кого из знокомых кто дружит с паялом?поставь пузырь думаю собирут в миг там делов для знающих 10-30мин
    http://www.sinava.ru/NM9213.php
    з.ы заметь (если у тебя есть диск по установке)там на видео алексей каким пользуется.я думаю он человек далеко не глупый и диагностируют не только наши старушки
  10. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    тоже пару раз глохла когда нажимал на WR но всегда заного прошивалась без проблем с таким адаптером какой дали в лисе при покупке комплекта BM9213... этим адаптером и все вазы друзей уже продеагностировал может он и не проффессиональный какой но работает нормально.. имхо причина в чем то еще
  11. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Что же это за кнопка такая "волшебная" в проге?
  12. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    это кнопка записи, значит что он записывал в эбу нолики вместо значений
  13. Павел 98
    Павел 98 Новичок
    21 авг 2012
    3
    A100 44.2,3NF 90г.
    Сообщение для (rost999).Попробуй достучаться до Игоря ( Igor12345).Он мне помог. (стр.206-207)
  14. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    позвонили с Лискара, сказал отправить к ним эбу, они вышлют другой... сегодня отправлю, буду ждать..
  15. =Lexa=
    =Lexa= Новичок
    23 фев 2011
    54
    Audi 100 45 ARR 2.3 94г.
    Адаптер нормальный - кЕтайский, за 8$ :))) Пашет отлично. Заказывал сразу после установки лиса года 3 назад. Перепрошивал сам все прошивки им же (начиная с 4.5 по мере их выхода). Без проблем. И сейчас прошивает нормально, поменял пару версий прошивок - результата нет (мар таки остался со значением 0,98). В итоге снял ЭБУ, разобрал дома - каких то намерзаний по трубкам не видно. Вобщем пока лежит дома, греется, вечером поставлю, посмотрю что будет. Предполагаю сдох сам датчик MAP (черная фигулька на плате куда трубка надевается внутри эбу). Больше там и дохнуть особо не чему ... Раз прошивается нормально - полагаю чип в порядке
  16. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    При прошивке укажи ком порт что и при диагностике используеш,а когда прошиваешся -прогу диагностики выключай.
  17. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    rost999 если что пиши на почту romchik-1976@mail.ru подскажу если что знаю,я из лен обл.
  18. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    com порт указывал всегда верно, программу диагностики и программу прошивки нельзя одновременно запустить, напишет что сом порт занят... жду курьера чтоб отправить в москву мозги... читаю тему и не совсем понимаю большинство проблем... я ездил на прошлой машине на лискаре полгода. была только одна проблема... это небольшой провал зажигания при трогании... динамика, стабильный х.х., всегда заводилась... если б не провал зажигания я был бы доволен на все 100%..
  19. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    rost999 а ты закрывал программу диагностики перед прошивкой если ее не закрыть то прошивается не будет тоже по началу думал что за ерунда пока не закрыл полностью программу диагностики
  20. Pere-svet
    Pere-svet Новичок
    5 апр 2012
    8
    А100/44 WC 83г.
    Попробуй разряжение ртом создать и посмотреть что покажет. Может при пуске и не будет разряжения.
