да всё время никак не выберу,вот как ЧИП придёт тогда всё сразу и надо будет знать. Насчёт видео очень даже не помешало бы. Что то настроек уж больно много. Чип со дня на день должен прийти.
Софт действительно мощный(с ЛИСовской не сравнишь), но со временем разберёмся. Вот только с форсунки мне не дают покоя-у меня они ещё дохлее.По почтовому идентификатору мой чип уже на месте.Жду выходных.
Ты походу плохо зафиксировал клемники в разъеме ЭБУ которые идут от форсунок, а когда вставлял ЭБУ какой то из них вылез. Проверяй провода дерганием из разъема но без фанатизма.
Лёва,спасибо.Самому не втерпёж.Планирую к выходным,но может получится и раньше-загадывать не буду.Сейчас как раз связывался с Дмитрием уточнить кое что,жду от него инструкций.
я скину вам на почту инвент-командр,прошивку и калибровки и лоадер. по стараюсь на днях сделать видео-"как,что и куда" если Лёва сможет написать краткую инструкцию-то не плохо,мне проще показать чем пальцы об клаву мозолить.
Я думаю что таким образом загружаются ранее сохраненные калибровки.Дмитрий обещал скинуть недостающие файлы.
в кратце-закрепляем на панели задач загрузчик и инвент командр. подключаем адаптер ,нажимаем лоадер-в верхнем левом углу будет указан номер порта,наводим на него стрелку и подтверждаем правой кнопкой номер порта.нажимаем загрузить файл в блок-быстро выбираем прошивку (файл JETRONIC V 1..... ) и включаем зажигание-должна пойти загрузка.допустим загрузилась(закрываем всё). далее надо загрузить в эбу калибровки-вызываем инвент командр.включаем зажигание. указываем номер порта и нажимаем ON-должна установится связь с блоком. внизу справа открываем ФАЙЛ и выбираем калибровку.А в Автосохранении ставим галочки .калибровка сохраняется в блок. в принципе должна сразу машина завестись.если надо сохранять изменения в онлайн настройки -ставим в автосохранении галочки. перезагружаем блок-выключаем ззажигание на не сколько секунд и включаем. проводку пока можете не трогать-у Лёвы вроде ничего не отгорело Вам на почту скину предыдущию версию -там есть не которые проблемки ,но на скорость они не влияют.
Всем привет!Давненько не писал от того что всё было нормально.А сейчас появилась проблема забрызгивает свечи при старте иногда получается запустится при полностью открытой заслонке, а иногда приходится продувать и менять свечи может у кого была такая беда подскажите в чём причина.За ранее благодарен!!!
Парни, сегодня поставил себе чип Инвент.Машинка прям помолодела.Запуск отличный (хотя и с родным чипом запуск до -30 всегда был норм),провала нет совсем,овощной затуп на низах не наблюдается.Ровная уверенная тяга до 5000об/мин, больше не крутил.А ведь ещё не ставил ДТВ и ДПДЗ.Но есть и одна огорчуха- ни как не получилось побороть глюки ХХ,то глохнет, то подгазовывает.Ярослав и Дмитрий дали ряд советов, на что следует обратить внимание, в выходные буду пробовать.В целом, если обуздать ХХ, то впрыск получится очень даже ничего.
тоже один водин. В выхи ставить датчики буду. Авто стаёт похоже на бешеную тубаретку или диван ,бешенный
