Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #5461 fast2201, 13 фев 2013
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    разные года выпуска-разная мощность......всякие спортивные распредвалы мы не рассматриваем.
  3. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    ну первые нг как и нф были 136 лс, потом как аар 133. никакого спорта...
  4. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Привет всем! Вопрос на NG чип будет работать с вашими картами и прошивками или не будет.А то я не очень разбираюсь что там править.
  5. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    ЧИП работать будет! ибо речь идёт об одном и том же движке,с не значительными отличиями .
  6. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Вот и я так же подумал.
  7. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Я уже даже ДПДЗ поставил ,а вот ДАД пока ещё нет всё думаю куда его лучше поставить у меня в черепахе нет лишних отверстий.
  8. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    посмотри по форуму там есть установка когда ее не надо дырявить
  9. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    фаст 2201 прикольно решил проблему с расположением ДТВ-прицепил на место напорного диска-тоже как вариант.:thumbup:
  10. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Наверно так и поставлю если ничего не придумаю время то ещё есть.
  11. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    привет всем. ребят подскажите че за хрень .плавают хх от 400до 1600. +ковсему этому шланг который идет с вс.колектора на клапан хх сжимается как будто создается ваккум.и машина едет только когда газ в полик .
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Попробуй в шланг вставить пружину.Лично я вместо пружины вставил кусок трубы металло-пласта.
  13. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
  14. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    замени воздушный фильтр.
  15. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    блин,заменил;фильтр воздушный. бронепровода . крышку трамблера .бегунок.свечи.темп.датчик верхний и нижний.сегодня вставил трубку металопласт в шланг клапана хх .возможно_ли это из_за компрессии (1)10.(2)10.(3)10.(4)10ю(5)14.бар впрыск то лискаровский, они говорят что у них это в первый раз .возможно разряжение высокое, а из_за чего незнают так_как это уже механика , вот такая вот хрень .кто поожет советом дельным ,действительно по теме, может у когонибудь было такое,(после окончания работ проставлюсь ящиком пива!!!!)
  16. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    что первы раз у них такое это с трудом верится как то... тут у многих эту трубку сдавливало... тут в теме есть разговоры гдето..правда номер страницы сказать не могу))
  17. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    я так понимаю трубка не помогла?а что показывает диагностика?
  18. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    диагностику не делал так-как нет k-line адаптера .заказал другу привезет только завтра .недождался и начал менять прокладки на коллекторах (выхлопной чуть сифонит ,ну и заодно всасовыющий .может из-за подсоса воздуха эта хрень .прослушать точно не могу из-за клапана хх ,он аж свистит такое ощущение что вокруг воздух сосет .брызгнул оч.карб. только колектор нижн.чуть пузурится.
  19. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    МОЖ ЗАСЛОНКА КЛАПАНА ХХ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ КАК НУЖНО?(ПРОМЫТЬ!)
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    обороты плавали и у меня,так и не нашёл в чём причина.На инвенте как вкопанные стоят. Шланг будет сжиматься,там же вакуум,тебе же сказали,вставь пружинку или трубку пластиковую. От волговского РХХ подходит шланг,надо только отрезать по длине.
