Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    снимал я заслонку вместе с трубкой сапуна мыл .чистил не помогает +новые прокладки .концевики дросселя работают проверяли.
  2. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    блин,заменил;фильтр воздушный. бронепровода . крышку трамблера .бегунок.свечи.темп.датчик верхний и нижний.сегодня вставил трубку металопласт в шланг клапана хх .возможно_ли это из_за компрессии (1)10.(2)10.(3)10.(4)10ю(5)14.бар впрыск то лискаровский, они говорят что у них это в первый раз .возможно разряжение высокое, а из_за чего незнают так_как это уже механика , вот такая вот хрень .кто поожет советом дельным ,действительно по теме, может у когонибудь было такое,(после окончания работ проставлюсь ящиком пива!!!!)
    ПРОВЕРЬ ОТКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ!
  3. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    трубку уже поставил металлопласт .забыл наверное отписаться
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    А у меня наоборот на ЛИСе обороты можно сказать не гуляли(+- 25об), а на инвенте пока так и не добился стабильности.Дмитрий сказал что у меня не правильно настроен РХХ, завтра буду пробовать.
  5. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    блин раньше-то небыло такого давления проездил почти 8 месяцев .потом то попрыгивать стали после прогрева на переходе на хх. потом все чаще .и когда прыгают машина не едет. теперь она просто не едет постоянно.толь ко сразгозовки трогаюсь .а потом газ в полик тогда едет.чуть разгонюсь газ отпускаю .вот так и еду с гаража в гараж . задолбался начал сам делать.
  6. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    как ее првильно проверить? .открытие ,закрытие я проверил на прозвон работают.
  7. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    СНЯТЬ РХХ КИНУТЬ НА НЕГО 12В(НА ФИШКУ) ПОСМОТРЕТЬ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ЗАСЛОНКА (99% ЗАЕДАЕТ ДВИГЛУ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА)
  8. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    чё то мне кажется что у тебя проблема с давлением топлива. Манометр от 10-ки в рампу вкрути и проверь.3 кг должно держать при любых оборотах. УОЗ стробом проверь. Когда у меня бензус кончается она так же едет как у тебя.
  9. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    заслонка всегда приоткрыта,на тягу не влияет,только на ХХ.
  10. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    ЕСЛИ ЕГО НЕ КРУТИЛИ (И ОН ПОСТОЯННО ЗАКРЫТ)?АЖ СВИСТИТ
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    пробку пусковой форсунки глянуть бы,на месте???
  12. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ (ТЕМ ЖЕ МОНОМЕТРОМ ОТ НАСОСА+ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ)И РХХ ДЕЛО 10 МИН.ЭТО ЛУТШЕ ЧЕМ МЕНЯТЬ ПОДРЯД ПРОКЛАДКИ.НУ А ДИАГНОСТИКА ЕЩЕ ЧЕТЧЕ
  13. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    ЕСЛИ ЕГО НЕ КРУТИЛИ (И ОН ПОСТОЯННО ЗАКРЫТ)?АЖ СВИСТИТ с начала думал дело в клапане почистил оч.карб поставил,такае-же хрень купил новый (бош который железный)тоже самое.
  14. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    А ПИТАЛОВО В ФИШКЕ РХХ ПОМЕРЯЛ?
  15. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    у меня там она иосталась .мне ее даже и не сняли. она сама как заглушка
  16. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    нет.как проверить? когда фишку снимаю обороты меняются .значит работает(я так думаю)
  17. sinema
    22 мар 2010
    406
    100/2.3aar 91г.
    СНИМАЕШ ДОЛЖНЫ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.ЗНАЧИТ ВСЕ ОК!ТОГДА ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА?
  18. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    А почему нам тогда не оставляли? блин,если не ошибаюсь,то рампа толком не встанет,может оттуда и подсос? :confused:
  19. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    у меня фишка подключения форс.направленна вниз может не стали заморачиваться .хотя надо посмотреть туда я не брызгал оч.карб.
  20. Р.услан
    Р.услан Новичок
    2 окт 2012
    37
    100 2.3 AAR 92 лис
    а у меня при снятии наоборот обороты чуть падают .тоько не помню на прогретом двигателе или нет.
