Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Этого достаточно чтобы завести, а чтобы ездить нужно выставлять УОЗ как положено, а не отделываться полумерами.Если ты считаешь что здесь кто-то "ХОЧЕТ ПОУМНИЧАТЬ", тогда зачем задаёшь вопросы, тебе ведь и так всё понятно...(как ежу)
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    стробоскоп стоит новый 400 за 200 вполне можно найти бу
  3. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Ролик можно на разборе купить за 1000р но сначала выстави правильно зажигание! если оно выставленно не верно (сликом рано или слишком поздно) может даже ремни рвать, там детонация может быть очень сильная бывает поршни разрушет
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Сегодня смотрел одну авту с лискаром. Проблема какая то непонятная. Давление топлива в норме,диагностика показывает что всё отлично. Проблема в мследующем.На ХХ работает отлично,при езде,газ в пол,движка захлёбывается и едет на 4 -ёх цилиндрах,позже подключается 5-й цилиндр. Есть версии???
  5. 777ZER777
    777ZER777 Участник форума
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Ребят подскажите.
    Если на рабочем двигателе снять разъем с концевиков дроссельной заслонки что-то должно происходить или нет?
    И если снять разъем с РХХ что-то тоже меняется в работе двигателя?
  6. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Да ладно,не кипятись.Спасибо за отзывчивость.Просто каждый считает своим долгом сказать про зажигание,а объяснил что из за неправильного зажигания даже ремни рвёт,только один человек.А вот почему то ни кто не хочет подумать о том,что пока я до сервиса доеду,зажигание уже бесполезно будет регулировать.Ремень уже перескочит на зуб,и всё.Но если вы утверждаете что из за ошибки в зажигании на пару тройку градусов может ремень перескакивать,то наверное придётся купить страбоскоп.Спасибо ещё раз.
  7. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Аааа,только сейчас что то догнал,что если даже ремень перескочит на зуб,то зажигание всё равно можно настраивать.На зажигание это не повлияет.Простите,не подумал от того и считал ваши советы как за издевательство.Как в Библии вроде читал,написано"не правильно увидел,не правильно услышал,не правильно понял-не правильная жизнь".
  8. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а собственно каким путем это выяснилось ? к стати банальный вариант свечка провод, поменять посмотреть результат. Это если она захлебываеться первое что приходит в голову.
  9. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    И в одном и в другом случае обороты должны подняться
  10. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    А на сколько примерно?
    Если ничего подобного нет то где копать:shock:
  11. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    при снятии разъема с рхх если все нормально на прогретом двигателе то шторка открывается в аварийном режиме и обороты д должны быть 1100, посмотри вообще как он работает может он клинит .. сними шланги и понаблюдай за работой там видно как шторка перемещаеться
  12. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Рхх поставил новый бош думал в нем причина плавания оборотов и иногда сильного провала вплоть до остановки двигла
    В итоге после замены рхх изменений ноль
    Вот теперь думаю может что с проводкой и сигналов от концевиков дроссельной и от рхх вообще до мозгов нет
  13. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а не судьба была посмотреть как рхх работает ?, прозвонить проводку , обороты могут еще плавать из за угла которым рулят мозги зажигания. будет желание набери мне как нить можно вдвоем посмотреть если ты с Воронежа
  14. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Зажигание нужно выставлять только в базовом режиме(замкнуть контакт коричнего разёма в блоке реле под копотом на массу), иначе будет очень ранне. Если выставить все по меткам как ты описывал то это примерно нулевая позиция т.е. 0 градусов опережения, если выставить не в базавом режиме 15гр. по сторобоскопу(очень сложно сделать метка прыгает как очумелая) то будет градусов 25-27, и так и так ездить нельзя!
  15. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Может форсунка "ссыт" лискар же как обычно сетки не ставит
  16. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    хы.. надо как нить проверить как потеплеет как форсы работают по наполеннию :)) а то уже 45 тыс прошли
  17. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    В проге диагностики от лискара видно работают концевики или нет.И уж поверь-плавание оборотов точно не из-за РХХ.У меня на лисе обороты ХХ стояли ровно 725-750,даже с полуживым РХХ.
  18. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    если обороты не меняются, возможно накручен болт ХХ на блоке заслонок.
    но при наличии проги диагностики это будет видно на ней.
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ааааа,спасибо,будем смотреть.
  20. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Сообщение от DRON1
    Сегодня смотрел одну авту с лискаром. Проблема какая то непонятная. Давление топлива в норме,диагностика показывает что всё отлично. Проблема в мследующем.На ХХ работает отлично,при езде,газ в пол,движка захлёбывается и едет на 4 -ёх цилиндрах,позже подключается 5-й цилиндр. Есть версии??? А может транзистор в блоке?
