Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    Проверь импульс на форсе если есть мозги можно отшить тогда или компрессия может клапана а может и форса.
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    на ХХ то всё работает.
  3. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    На оборотах посмотри
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    На любых оборотах на месте всё ок. Под нагрузкой при езде проявляется данная неисправность. Причём после лужи проявляется. ВВ провода новые,свечи тоже.
  5. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    А перешится не пробовали?
  6. Миха44
    Миха44 Новичок
    22 дек 2012
    75
    А90/В3 2,3NG 90г.
    У меня призаводке свечи заливало я перепрошился и всё ок.
  7. 777ZER777
    777ZER777 Участник форума
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Сегодня проверил РХХ при снятии обороты повышаются и довольно заметно, а вот при отключении фишки с концевиков дроссельной никакого более менее заметного изменения в работе двигателя нет.
    Что еще посмотреть или полюбому искать новые концевики?
    Вчера ехал по дороге на спуске выжал сцепление чтоб на нейтралке скатится но правда скорость была около 40-50 кмч и машинка заглохла, ну я тут же на ходу завелся и дальше поехал, чет уж поднадоела такая хрень.
  8. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    концевики можно прозвонить обычным тестером при снятой фишке. если не изменяет память средний контакт - общий а левый и правый каждый на свой концевик.
  9. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    На концевике который за холостой отвечает четкого 0 нет, я своим тестером мерил было 15 Ом, у друга брал получил 25 Ом.
    Неужели это так влияет на холостой что из за него могут быть провалы оборотов?
  10. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Меня больше напрягает даже не то что четкого 0 нет на концевике, а то что реакции на снятие разъема с концевиков нет никакой ...
  11. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #5651 fast2201, 4 апр 2013
    Может концевик и работает, а вот проводка до ЭБУ где то в обрыве.В проге диагностики видно срабатывают они или нет.Или же прозванивать...Если по схеме то вот так:сине-белый провод (ХХ) приходит на 7 ногу VEZ и на 28 ногу ЭБУ, а белый провод(полная нагрузка) 9 нога VEZ и 31 нога ЭБУ.
  12. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    кстати вопрос по концевикам: никто не занимался их заменой? какие подходят? а то на одной машинке тоже концевик ХХ не работал, пришлось замкнуть "навсегда", так и ездит пока. нашел в инете как кто-то ремонтировал, но в моем случае уже не прокатит. как вариант пока махнуть концевик с полного газа на место ХХ.
  13. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    спасибо буду искать
  14. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    В чип и дипе были похожие, думаю можно подобрать
  15. keria
    keria Новичок
    10 июл 2011
    89
    A100/44С42,3Е90гNF
    не в тему, но...
      9,6 КБ
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    на волговском карбюре стоит похожия микрик,ХЗ для чего он там,но я себе приспособил. При снятии фишки у меня газовала.
  17. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Я не так давно менял эти концевики, с полного газа не подойдет по креплениям. Родной можно разобрать а внутрь запихнуть более мелкий (мой оказался как раз таким, который сдох), можно найти похожий если есть рядом радимагазины. Но у меня рядом магазов не было, заказал у наших железячников, чтоб с Беларуссии привезли бу, так они мне за 1000 р привезли весь дроссель в сборе. Замыкать на постоянку его нельзя, машина сума будет сходить, по крайней мере на родном впрыске да и на лисе ничего хорошего от этого не будет. Лучше уж оставить разомкнутым, просто не будет нормальных холостых.
  18. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    машина на лисе. нормально ездит, с ума не сходит. бывает обороты зависают на 1100 и не падают до следующей заводки.
    понятно, что это все временная мера, замену все равно искать надо, спасибо всем кто ответил.
  19. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    давно не было все упустил сейчас наверствую не могу найти сколько стоит и как заказать чип
  20. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    набрана вторая группа для тестирования.В свободной продажи чипа пока нет.
