Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Taher
    Taher Новичок
    1 окт 2009
    9
    А100 AAR
    Приветствую!
    Если кому нужна обновленная прошивка пишите на почту autobk*bk.ru . Исправлена коррекция по ДК в переходных режимах. Исправлен алгоритм автоматической прописки Vxx STR. С аварийным режимом датчика температуры пока работаем, будут морозы обкатаем как следует. Если есть какие то замечания или предложения пишите. Алексей.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    отписал
  3. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    скачал. Спасибо Алексею. Сегодня пробовать буду.
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    подскажите кто нить, что такое ,,коррекция по ДК ?,,. Что то на ум ничего не приходит.
  5. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Привет! Я тоже долго думал.Все датчики перебрал.А потом допёрло.ДК- датчик кислорода. "Коррекция по датчику кислорода"
  6. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Для всех кто устанавливает новую прошивку!!! В новой прошивке изменен способ выставления стартового положения заслонки РХХ. Если в старой прошивке он устанавливался автоматически по истечении 7 минут работы двигателя,далее можно было оставить вручную,то в новой прошивке данный параметр выставляется автоматически только в том случае,если на прогретом двигателе нажать 13 раз в течении 13 секунд педаль газа,до момента срабатывания концевика ХХ. Для чего это сделано.На форуме многие столкнулись с проблемой.Выставили стартовое положение заслонки РХХ в ручную,т.е на 5 шагов больше первого значения,но через некоторое время,после подключения компьютерной диагностики обнаруживали,что показания в первом окне больше показаний во втором,хотя недавно всё было наоборот.Причина оказалась в самой прошивке (упустили нюанс).В старой прошивке данный параметр ВСЕГДА выставлялся АВТОМАТИЧЕСКИ ПО ИСТЕЧЕНИИ 7 МИНУТ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ХХ,(стоянка в пробке,работа авто около гаража),при этом многие замечали подъём оборотов до 1100 и их опускание в течении этого времени.Вот именно в этот момент и происходил сброс параметра установленного пользователем.Вот и возникала такая котовасия.В новой прошивке параметр выставится автоматически, если нажать на прогретом,ЗАВЕДЁННОМ двигателе педаль газа 13 раз в течении 13 секунд !!!Если это ни делать то параметры останутся такими,какими их выставил пользователь!!! Если нажать 13 раз в течении 13 секунд на педаль газа с включеным зажиганием,но ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем,то параметр встанет на 70 шагов,т.е в первом окне 60,а во втором(правом) будет 70. Данные параметры необходимо выставить всего один раз,т.к при отключении аккумулятора(или его разряде) установленные пользователем параметры не сбросятся.ОНИ НАХОДЯТСЯ ВО ФЛЕШ ПАМЯТИ,которой не требуется постоянное питание.
  7. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Привет! Спасибо что подсказал. А откуда такие познания? Завтра постараюсь сменить прошивку. Перед этим снимок экрана и замер СО и СН. Потом сравнение полученых данных. Благо есть халява.
  8. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Просто стал следить за работой впрыска,запоминал что и когда меняется.А с наступлением морозов вылезла проблема со "слетанием" установленных значений.Написал Алексею,и он пообещал всё исправить.2 недели они трудились и я наконец-то получил готовую прошивку,наверно первый из всех,а вчера залез на форум и увидел сообщение от Алексея,подумал что ещё что-то изменили,но понял что это одна и та же прошивка.
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня почемуто левый параметр на 10 больше чем правый, и разница в 10 единиц нужна чтобы правильно запускалось. фигня получается. сейчас в следующем посте выложу видео.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    Значит поставил новую прошивку, возникло насколько вопросов:
    Из старых ещё со старой прошивки:
    1) Параметр от потенциометра на х.х был 0.56-0.57 вольта, здесь у меня постоянно 0.70 -0.78 на холостом
    2) про холостой ход который регулируется при запуске, почему то левый параметр чтобы правильно запускался на 10 единиц больше чем правый. И про то что подолгу не опускается х.х
    Из новых - после перепрошивки:
    1) Топливная адаптация выросла с 100-102% до 110-112%
    2) Уменьшился расход в верхнем правом углу с 2200 при старой прошивке до 1000 - 1150
    http://www.youtube.com/watch?v=DUzvh837Ojs
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DUzvh837Ojs?hl=ru&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DUzvh837Ojs?hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
  11. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    По поводу потенциометра так и должно быть по норме (см.15 стр.форума) То что у тебя разница между левым и правым в 10 единиц,попробуй произвести автоматическую алаптацию ХХ (13 раз на педаль газа на заведённом дв.) далее установи в ручную,как обычно.Норма левое окно равно правому либо немного больше,основная температурная карта центруется согласно внутренней таблице впрыска.В этой прошивке исправлены некоторые ошибки,в том числе и тоапливная адаптация и коррекция лямбды вот и показания другие.
  12. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    #572 BanderaS-S2, 12 окт 2010
    Всем привет! Я, как и большинство здесь, сам устанавил эл.впрыск Liskar. Все настроил как было в инструкции. Попилацик попер зачетно, но только вот пару вопросов:
    1.некоторая заторможенность при переключении передачи на высоких оборотах и, как писали выше, на прогретом двигателе при запуске держит высокие обороты секунд 20, потом падает. Как можно это откорректировать?
    2.И еще у меня стоит компьютер тот который маршрутный в приборке,в Liskarе обещали,что он будет работать да он работает но,как кастрированный кажет только скорость и время в пути,у всех так или только у мня и,как бороться дальше?
    Еще один вопрос не по теме: возможно ли поставить мех.компрессор?
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    у меня тоже как кастрированый работает. Тоже озадачился этим. Он не работает,если правильно понимаю,из за того что отсутствеет сигнал ПНД. Но в этом впрыске есть эмулированный сигнал. Сразу 2 вопроса,откуда его взять и куда направить?скорее всего на приборку.
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Даже если вынешь из лискара сигнал пнд, то показания о расходе будут не корректные. Дело в том, что старый впрыск лил постоянно и зная производительность форсунок, обороты и сигнал с пнд штатный комп расчитывал расход. Сейчас форсунки льют зарядами и производительность их отличается от родных. Здесь думаю поможет один из универсальных компов которые считают расход по числу импульсов на форсунке и туда можно внести её производительность и обороты подать.
  15. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #575 zeliboba, 12 окт 2010
    Наконец то я собрался с духом, купил К-Л-адаптер и запустил прогу. Прошиву еще не менял на новую. Напрягает несколько параметров не вписывающиеся в норму:
    1.Лямбда гуляет шустро, но максимальный предел больше 0,7 - 0,8 не видел и периодически подвисает на 0,00 на 2-3 секунды, так продолжается постоянно, от момента запуска до полностью прогретой машине. И при нажатии и удерживании педальки газа показания постоянно 0,00.
    2.МАР (разряжение) "Норма: на холостом ходу при полностью прогретом двигателе 38 – 39 " - у меня 38-45
    3.Эмулятор ПНД 0,80-0,82 тоже много.
    Что думаете?
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    поменял прошивку. В старой прошивке замерял показания СО . Показания были 0,35 на х.х. При 2500 об/мин 0,05. Походу дырка в выпускном тракте. После перепрошивки 0,4 и 0,05. Обороты медленее стали падать с 2500 следовательно при перегазовках перестали падать до 400. Завтра покатаюсь.
  17. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    тоже примерно так. Забил на это. Эмулятор, вроде меньше нужны показания.
  18. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Привет Dron1! Вот интересует,какие у тебя обороты прогазовки после глушения и запуска ГОРЯЧЕГО двигателя,или они сразу встают на ХХ ?
  19. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Высокие обороты можно откорректировать программой,а заторможенность лечится правильной установкой зажигания.
  20. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Мужики, гляньте в проге - при нажатии и удерживании газульки, к примеру на 2000 об, показания лямбды играются или на 0,00 стоят?
