Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    у меня к адаптеру проводок прикручен длиной около 70см + тот что к блоку идет (не помню какой длины), питание от прикуривателя через переделанную зарядку, все работает. я думаю что +- метр не страшно.
    П.С. с ноутом в салоне по моему удобнее.
  2. Г. Иван
    Г. Иван Bad e-mail
    15 мар 2013
    17
    Ауди
    у меня чуть подругому
    “+“ и “-“ от аккума вывел так как вывел в салон провода Лискара а с правой стороны торпеды снял крышку, к этим трем проводам припаял разьем “мама“ на 3 входа, на адаптере - разьем “папа“. Можно подписать ///диагностика Лискар///
    Удобно снял крышку торпеды подключил адаптер, а ноут хоть в салон, хоть на сол.
  3. dokdimko
    dokdimko Новичок
    2 май 2013
    12
    100/45 2.3/Liskar
    Уважаемые пользователи и обладатели audi 100 45 с Liskarom! только зарегистрировался, помогите! объясните подробно как подключиться к блоку управления и прошить, про диагностировать и так далее, нужна прога и описание...скиньте на почту dokdimko@yandex.ru
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Смотри почту!!!
  5. dokdimko
    dokdimko Новичок
    2 май 2013
    12
    100/45 2.3/Liskar
    Спасибо! будем пробовать!
  6. alex[
    alex[ Новичок
    13 июл 2012
    10
    ауди 100 2,3е 91г,
    всем привет! как залить новую программу в комп лискар и как долго происходит загрузка ?
  7. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #5787 fast2201, 8 май 2013
    В архиве с прошивками есть подробная инструкция.Сам процесс занимает минуты полторы.
    ВОТ ЦИТАТА ИЗ ИНСТРУКЦИИ:
    "Прошивка ЭБУ
    1.Подключите к диагностической линии KL адаптер, запустите диагностическую программу, убедитесь, что система работоспособна.
    2.Выключите зажигание.
    3.Запомните COM порт на котором работал ваш адаптер.
    4.Запускаем программу LOADER 3.1
    5.Выбираем папку, в которой лежит прошивка (AAR5)
    6.Выделяем необходимую прошивку (AAR_5.0.4 HEX).
    7.Устанавливаем COM порт на котором работает ваш адаптер.
    8.Нажимаем кнопку LOAD
    9.Включаем зажигание, должна начаться загрузка прошивки, ждем когда пройдет загрузка закрываем программу LOADER 3.1 и можно заводить двигатель."
  8. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    прошивка на лис есть новая???
  9. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Да вроде пака еще не появилась новая не давно писал спрашивал
  10. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Здравствуйте, заказал электронный впрыск у лискара, ответил Черныш Алексей на почту. Написал что оплата предварительная. Кто получал по почте впрыск, вы так же предварительно оплачивали или по другому ? А то я не в курсе вдруг обманут , я перешлю деньги а мне ничего не пришлют. И еще вопрос что там идет в комплекте кроме самого впрыска, инструкция с фото и видео тоже есть ?
  11. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    По оплате не скажу-ездил сам забирать.В комплекте идёт ЭБУ, рампа с форсунками, жгут проводов, патрубок на РХХ, силиконовая трубка для подключения вакуума, заглушка на место дозатора.Вроде всё.Инструкция есть и фото и видео.
  12. rost999
    rost999 Новичок
    15 янв 2013
    56
    VW Passat b5
    Покупал дважды по почте, делал полную предоплату, не обманывают... деньги всё-таки не малые..
  13. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Еще такой вопрос к владельцам эл. впрыска. Сохраняется ли работа компьютера встроенного в приборную панель ( расход бензина, уровень тосола и тд ) ? Или он полностью гаснет при замене блока ?
  14. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    нет не сохраняется, он коряво показывать начинает .. надо чуть переделать но точность процентов 80 получается
  15. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    Подскажите в чем проблема,поставил Лискар все завелось работало отлично,но как подсоединил адаптер для диагностики к ноуту машина заглохла сразу и не заводится,адаптер заказывал с комплектом,диагностика MONITOR_rev.5. В чем проблема может быть?
  16. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    file:///D:/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8/1.jpg вот
  17. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    Да оплату я делал предварительно,потом прислали по почте
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    перезалей прошивку скорее всего ты нажал случайно на кнопку записать значения а там по умолчанию нули стоят
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    +1, у самого так бывало.перепрошивка помогла.
  20. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    попробую вечером спасибо,видишь еще подключили то на заведенную машину,она и зачахла
