всем привет, скажите, а на лисе клапан абсорбера работает, или нет. попахивает бензином при движении, если открыть окно. в моторном отсеке все сухо. да, клапан абсорбера рабочий, проверял его, к нему подходит двухконтактная фишка, на одном конце при включении зажигания 12 вольт постоянно.
Емнип - нет. Бензиновая вонь может быть ещё из-за негерметичности крышки бензонасоса на баке. Как самой, так и соединений всех на ней. Если максимум вони приходится на полный бак - точно в первую очередь туда надо лезть.
похоже крышка бензонасоса на баке негерметична, надо смотреть прокладку. надувал воздух в бак, из под крышки шипение. всетаки клапан абсорбера работает на лисе или нет, ответьте пожалуйста
Всем доброго времени суток!!!! У меня вопрос не в тему,при замене опорных подшипников развал-схождение нужно делать?
Давайте не будем тему засирать,есть же поиск. http://www.audi-club.ru/forum/showt...F0%ED%EE%E3%EE+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E0
к стати тоже есть нюанс что бензином попахивает. А как он вообще по нормальному должен работать этот клапан ??
Это устройство содержит в себе вещество, которое абсорбирует пары бензина, которые, в свою очередь, образуются в баке. Абсорбер соединён со впускным коллектором и разграничен клапаном. При определённом открытии дроссельной заслонки, срабатывает клапан, и атмосферный воздух продувает абсорбер,увлекая за собой во впускной коллектор пары бензина. Топливная картина выравнивается ЭГРД.
угу пасиб .. а может из за того что он у нас не работает пахнуть бензином в салоне вернее парами бензина ?
Я совсем не давно покупал "лискар". Предоплату сделал(то же не много боялся),35 косых.Обещали через неделю только выслать(мол очередь),а там по срокам уже от почты ЕМС зависеть будет. Но выслали сразу на следующий день после получения моих денег,сказали что есть в наличии несколько комплектов,мол вам повезло что именно сейчас заказали.ЕМС работает нормально,и через пять дней "лискар"был уже у меня дома,в Перми.В комплекте есть всё что нужно для установки,докупать и что то искать не придётся.Для установки только понадобится болгарка с маленьким кругом.В добавок в комплект входит диск с видео и фото инструкциями по установке и разными прошивками и установочными программами.Установил всё за четыре часа,но при помощи друга автоэлектрика,который подсоединил провода в разъём ЭБУ(так как читал что у многих возникали сложности с этим,я подстраховался и попросил помочь,так как у него большой опыт по вытаскиванию этих проводов из разъёмов и установке их на место).Потом отправил старый ЭБУ обратно в Москву,простой почтой России,и посылка шла до Москвы ровно месяц.А деньги 5000 рублей сразу после получения посылки,Алексей отправил мне на карточку.Так что ни какого кидалова.Все серьёзно и красиво.
Скорее всего, запах идёт либо из под крышки бензонасоса топливного бака, либо из какого-либо соединения там же. MorNazgul об этом уже говорил.
у меня помню попахивало бензином когда пластиковая крышка на баке (где патрубки все) была немного треснута. но у меня универсал, вот и тянуло в салон.
Всем привет,на ноуте в диагностике посмотрел датчик кислорода постоянно 0,7 выдает типо что смесь обогащенная или датчик накрылся?
Откатался на Лискаре 30 000 км. Впечатления: кто сказал что Лискар не уступает КЕ-шке, тот просто не ездил на исправном мехвпрыске. Есть у меня некоторые "косяки" 1. Провал (точнее, затуп) при резком открытии ДЗ. 2. Провал ХХ до 250-300 оборотов. При прогретом двигателе плавают постоянно. Замена РХХ ситуацию не выправил (заменил на новый) 3. При ускорении наблюдаются динамические провалы в тяге. Не очень заметно, но есть. 4. На низких оборотах двигатель себя ведёт очень лениво. 5. При включении кондиционера, обороты не повышаются, как это было на ке-шке, а падают. Потом, правда, выправляются, но остаются на уровне 750. На КЕ-шке сотню добавляли. Меня сильно напрягает гуляние ХХ. У кого-нить была подобная проблема?
Проверь подсос воздуха через гильзы для установки форсунок, резинки очень плохие в комплекте.Это что касается провалов холостого хода. Что касается плавания холостого хода - на прошивке 5.1.1 - плавает(у меня на 5.0.3 или 5.0.4 плавает, а на 5.1.1 нет)? Если на прошивках 5.0.3 или 5.0.4 уменьшить параметр оборотов холостого хода до 58 то плавать перестает.
по разному катаюсь год на прошивке 5.04 раскачка оборотов есть только на теплую .. на горячую и холодную хх стабилен, и это все на убитом в хлам движке подсосы особо не влияют на работу лискара. 5.1.1. прошивка не едет !!!
Затуп ри резком открытии дроселя тоже присутствовал.Вялость на низах была.А вот ХХ на всех прошивках был практически как вкопаный 725-750 об.По тахометру этого гуляния заметно не было, только в проге диагностики.У друга на машине ситуация была один в один как у меня.
Если выставить параметры давления короткого замыкания в 5.1.1 как в 5.0.4 , то она нормально ехать начинает.
