Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    от насоса сильно ничего не зависит,на рампе есть регулятор давления,его надо проверить.я склоняюсь больше к датчику тепературы. Открути свечу ,посмотри ее цвет и делай выводы.
  2. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Я же говорю,на рампе давление проверял на разных оборотах.РД топлива работает и давление в норме. Не пробовал только под нагрузкой.Говорят что под нагрузкой на перегревшемся бензонасосе давление может падать.Не проверял.На свечах правильный песочного цвета нагар,но с небольшим пушистым налётом чёрного цвета.Видимо машина иногда работает правильно(и об этом говорит правильный нагар),но в какие то моменты начинает богатить,и по верх нормального нагара появляется именно черноватый налёт.Видимо именно в этот момент я и выкручивал свечи.
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Попробуй залить прошивку 5.0.4, у меня на 5.1.1. ехала ГОРАЗДО хуже.Ну и ДТОЖ глянь, он тоже может быть причиной.
  4. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Я именно этого ответа и ждал.Спасибо.А всё таки что то там про КЗ писали,которое влияет на обогощение или обеднение смеси.Это какое окно на мониторе.Где что убавлять и прибавлять?
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #5865 fast2201, 24 май 2013
    Да ты просто залей прошивку 5.0.4 разницу заметишь сразу.А так давление короткого замыкания это группа параметров 2х
  6. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    к стати подергиватся еще может из за нерабочего датчика детонации было нечто подобное! а прошивку 5.04 ставь она как уже говорилось наиболее адекватная
  7. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    #5867 сигизмунд, 24 май 2013
    Спасибо большое.Датчик детонации не проверял.Слышал можно от ВАЗа внедрить? Сложности какие нибудь с этим будут? А прошивку 5.0.4 ставил по вашей рекомендации.Но тогда были проблемы со свечами и проводами(два провода не работали).А я решил переставить попробовать прошивку и поставил 5.1.1. Но сейчас провода и свечи новые.Нужно выбрать время и поехать перепрошиться.
  8. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Никаких сложностей нет.покупаешь сам ДД и разъём к нему.Если родной датчик был дохлым (как в моём случае) то поведение движка изменится заметно.
  9. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Понял,спасибо.
  10. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Мужики подкинте схему электропроводки системы зажигания, не хочет в базовый режим заходить прозвонил коричневую колодку под рулевой рейкой коричневая колодка контакт приходит на 3 контакт VEZ, верхний черный на 1,6,7,20,22, а вот нижний куда должен приходить он ни где не звонится на VEZ?
  11. dcd
    dcd Новичок
    28 янв 2010
    10
    c4 aar
    Borhes я так понял что в воронеже у нас с тобой на этом форуме у двоих лис и если можеш скинь адрес электронки на mash3cl@yandex.ru есть много вопросов и ответов
  12. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а разве у тебя через колодку в диагностический режим входит ??? помоему нет там что то с перемычкой и реле бензонасоса было связано точно не помню
  13. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Когда стоял ке3 то входила без вопросов через диагностический разъем, на лискаре не разу не входила в базовый режим.
  14. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    У меня тоже самое.
  15. 777ZER777
    777ZER777 Участник форума
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    У меня тоже ЛИС стоит :hi:
  16. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    Всем доброго времени суток! кто нибудь совмещал Лис и Газовое Оборудование и возможно ли это?
  17. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Народ, киньте плиз номера форсунок и стаканов из комплекта ЛИСкар, очень надо
  18. lexin 82
    lexin 82 Новичок
    17 янв 2012
    33
    а 100 с4 аар 91
    я планирую 4 поколения поставить на ауди 100 клуб парень поставил вроде доволен
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #5879 fast2201, 28 май 2013
    форсы были разные. у меня стоят 0280 158 022, а могут стоять 0280 158 017.По стаканам не скажу.
  20. vik376
    vik376 Новичок
    25 фев 2013
    17
    Audi100/45 AAR 2.3
    Bosch 0280 158 022 можно также Bosch 0280 158 107
