Лискар так и едит, а точнее не едит... только в режиме газ в пол боле мение... в остальном Ташниловка... Но выход есть))) Вот.. изучай http://invent-labs.com/invent-jetronic/
Не едит, а едет. Пишите на Русском - пишите правильно. Враньё, что "лискар" не едет. Едет, и при чём нормально едет. А если уж так и совсем не едет, то скорее всего и "инвент" не поможет. Причину нужно сначала найти и устранить, этого фантастического то едет то не едет. У меня тоже по началу " лискар" не ехал. Проверил метки ( оказалось что на распред.валу наружная метка совпадает с меткой на крышке, но не совпадает с меткой на обратной стороне шестерни распред.вала с краем головки), на один зуб ремень перекинул, зажигание подрегулировал, поменял провода и свечи, и попробовал 95 залить. Поехала, и не плохо. Да, есть не большой затуп на низах, но ни каких дёрганий и провалов нет. И едет довольно таки бодро и динамично. Расход только по городу напрягает, в 15 литров на сотку. Но у меня кваттра, и если не топить, то в 13 укладывается. Конечно "инвент" отличная доработка к "лискару", и очень нужная и полезная. Но и "лискар" засерать не нужно. Он не мало избавил от проблем, и едет не плохо если всё правильно настроено и правильно работает.
Г.Ивану.Посмотри еще РД.Может он барахлит.На какой прошивке ездишь?Последняя была не очень хорошая на ихних настройках,я ее сначала забраковал.Потом где-то через год решил опять ее попробовать.Поменял все параметры в 1х и 3х,и машина побежала.Сейчас я перешел на инвент,едет гораздо лучше.Только настройками нужно заниматься долго и упорно.
Мотор у меня в изумительном состоянии. И Лискар молодцы, что сделали эту систему.Хорошая альтернатива помирающему Джетронику. НО их программная часть,мягко говоря, никуда не годиться! Из-за этого я смело заявляю, что не стоит эта система тех денег которые мы за неё платим! Человек привыкает ко всему... и к провалу в районе низких оборотов и более сильному нажатию на педаль газа для компенсации этого провала... и как следствие, повышенному расходу... И я не исключение! Но когда я поменял чип и всю программную начинку на Инвент, подключил ДПДЗ, ДТВ и под настроил систему.Вот тогда то я и понял, на сколько Лискаровская программа отстойна. После отпуска обязательно поеду на динамометрический стенд. Проверять мотор с Инвентом..
+1000000 Четыре года катаюсь с ЛИСом. НИ проблем нет,ни затупов.Вот только решил продать авто.Жалко но хочу Honda C-RV
После отпуска обязательно поеду на динамометрический стенд. Проверять мотор с Инвентом..[/QUOTE] Очень было бы интересно узнать результат и с "инвентом" и с "лискаром" без "инвента". Может найдёте какого нибудь добровольца с "лискаром"? Дорого ли такой тест анализ будет стоить? Я конечно понимаю что "инвент" изменит динамику моего автомобиля в лучшую сторону , и собираюсь его заказать в будущем. Но всё таки ваши цифры могли бы более убедить чем добрые отзывы всех потребителей "инвента".
Очень было бы интересно узнать результат и с "инвентом" и с "лискаром" без "инвента". Может найдёте какого нибудь добровольца с "лискаром"? Дорого ли такой тест анализ будет стоить? Я конечно понимаю что "инвент" изменит динамику моего автомобиля в лучшую сторону , и собираюсь его заказать в будущем. Но всё таки ваши цифры могли бы более убедить чем добрые отзывы всех потребителей "инвента". [/QUOTE] Лошади остануться на месте,что у лиса что у инвента, у инвента на низах тяга намного приличнее. Сёдня на 100.45 с лисом не смог тронуться с места, разгазоваться надо было...
Лошади остануться на месте,что у лиса что у инвента, у инвента на низах тяга намного приличнее. Сёдня на 100.45 с лисом не смог тронуться с места, разгазоваться надо было...[/QUOTE] Да нет, замена чипа может довольно сильно повлиять на лошадей.И это может очень кого то порадовать. Что такое чип - тюнинг в подробностях, можно почитать здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-5254-1 Бывали случаи с проверками на дин.стенде, что заменой одного только чипа и заливкой новой программы, мощность серийного фольцвагена увеличилась на 50 л.с. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_cc/passat_cc/comfortcoupe/journal/288230376153216883/ Динамометрический стенд нарисует не только количество лошадей. Но я так понимаю будет приличная карта с графиками работы двигателя, выдаваемой мощности,крутящего момента и динамики автомобиля .То есть мы узнаем на сколько и какому двигателю с каким впрыском легче дышится. А лучше вообще взять автомобиль с "лискаром", сделать замер. А потом установить на него чип-"инвент", и сделать повторный замер на этом же стенде. Я думаю такой замер должен быть интересен не только нам, потребителям. Но и самим производителям в первую очередь. Это будет не плохая реклама для кого то из них.
Привет! сделай фото платы ЭБУ ,просто я буквально месяц возился с движком RT и видел ЭБУ и он отличается и по размеру и кол-ву выводов на разъёме. короче я точно не совру-можно или нет поставить чип .
ну если так то чип подойдёт а вот карта наполнения не откатана под этот движок и как поведёт себя система неизвестно,как говорится на свой страх и риск можно взять чип,заводится и ехать будет но вопрос в другом -как хорошо будет ехать?
Спасибо за информацию,а то хотел уже заказывать чип, жаль что нет гарантии что машинка "поедет" после установки на мой мотор((
смотри... если лискар установлен,... блок не переделывался(стоит лискаровский который они присылают, система с мех. точки зрения тоже не менялась, зажигание стоит от AAR, NF итп+ блок зажигания от них же...) Думаю ни чего не помешает установки чипа....только вот настройки будут индивидуальные, в принципе как и у всех.... Смысл пробовать есть....да и деньги за чип не такие уж и великие....договорись с возвратом если не получится..... По сравнению с тем что получаешь от своей тачки с наличием чипа и датчиков..... лискар действительно овощь....у меня друзья угарали над тем что по сути в лисе только лямбда регулировала.... На нем тоже гонять можно....сам откатался три года голову не накалял...., но есть к чему стремиться... и инвент это отличное дополнение к лискару.... теперь я могу заявить о том что у меня полноценный электронный впрыск... налетайте народ.....не пожалеете, а если еще на зажопить рубля4 можно еще и борт копьютер взять и тогда бук практически не нужен становиться, и все показатели всегда подрукой...очень удобно....короче убил я руб 7 на все про все и ни сколько не жалею....отстроился все гуд, на днях поеду на сто посмотреть качество смеси по выхлопу... думаю в норме будет...
Попробовать поставить чип конечно можно. Тяга на низах на лискаре меня не особо устраивает, на верхах конечно очень неплохо, по трассе шустро набирает, но в городе, в плотном потоке и на светофорах передвигаться не совсем радует, напрягает вот эта "вялая" реакция на педаль и затуп до 2000 оборотов. Было бы здорово если бы нашелся человек, который поставил этот самый чип на 2-х литровый мотор с лискаром))))
пришли ко мне по почте чипы для апгрейда лискар -10 шт. налетай пока не подорожало -цена с доставкой по России 4650 руб. http://invent-labs.com/invent-jetronic/
Всем привет,такой вопрос можно в настройках уменьшить расход топлива,я заправил 60 литров и проехал 500 км,город трасса в общем 12 выходит на лискаре это норма или нет до него у меня 14 литров было
